e39 525d a murit din nou
Pompa a fost pierburg noua, motorina, eu stau in Anglia, nu am un peco anume de unde bag.Acum sunt in Ro, doar ce am alimentat de la OMV si dupa 10 km a murit.Da sa porneasca si nu poate sa tina relantiul, plus ca nu se aude filtrul ca se amorseaza.
cred ca o vand si imi iau pe benzina.
Edited by guest64539
pierburg :no: Incearca sa schimbi cu una oem si puneti un filtru de motorina de calitate . motorina de la omv eu zic ca e buna ;) . Si nu merge subturat cu masina , dai pe coaja ca nu-i place asa linistita !
Ai desfacut vreodata pompa aia sa vezi din ce cauza a murit ? stiu ca nu ai cum sa o desfaci dar ia flexu si fao bucati ! poate chiar i-ti intra din rezervor multa mizerie
am gasit un mecanic care mia zis ca singura solutie e sa dea jos rezervorul sa il spele plus conductele aferente. acum ramane de vazut, daca mai pica una, o vand.de dat pe coaja nu iti fa griji ca nu scapa,am 265000 km si nu am schimbat turbo pana acum. Edited by guest64539
pai pierburg este original ..., la fel zic si eu curatat rezervor, schimbat filtru motorina si motorina de la OMV (eu unu prefer sa colind prin oras dupa OMV-uri decat sa bag de la orice benzinarie), cam atat ... Edited by neo2004
e de la filtrul motorina,l-ai schimbat cand ai schimbat pompa ?
daca da,ai pus ceva no name la filtru?
Nu am idee ce filtru mi-a pus pt ca l-am schimbat la service in Anglia, cand dau o fuga pe la baiatul asta care se ocupa de ea acum ii spun sa schimbe si filtrul. Il am schimbat la ultimul schimb de ulei are cam 6000, dar in astia 6000 s-au dus doua pompe. O sa il schimb din nou.
Scuzati intarzierea, am vrut sa fac ceva kilometrii sa ma asigur ca nu postez degeaba. Se pare ca s-a gasit span in rezervor, span e mult spus,arata ca un metal pilit. Nu am idee de unde este, posibil sa fie de anul trecut cand s-a dus pompa de inalta. Oricum nu mai astept sa aflu daca s-a rezolvat problema, o vand.
Se poate inchide multumesc tuturor de ajutor.
