Seria 3 E30
Featured Replies
frumos urs wwe-ule l-am vazut la casa poporului azi :)
parka  :blink:
60972[/snapback]
sper sa fie parka(pt. ca masina este undeva in buftea intr-o curte la pastrat deocamdata-folosesc masina de servici acum)
  • Replies 2.4k
  • Views 476.4k
Most Popular Posts
  • din pacate aici e cu dus si intors,in principiu un urs bun pleaca de la 1500-2000 eur in sus(vorbim de coupe cu 1,6/1,8 ) mai pui inca 5-600 eur taxa si inca cateva sute eur pentru diverse retusuri.da
  • alex230ro
    alex230ro
    si mai sunt si fara trapa ... chiar coupe
Posted Images
Mersi ptr ulei  sa continuam cu benzina... de care si de unde...  Eu am un 320i din `84
Mersi
60987[/snapback]
incearca omw 100 fara plumb(nu are probleme si merge super) :blink:
60993[/snapback]
...dar avand in vedere ca motorul tau e din 84 incerca sa adaugi si un substituent de plumb cand bagi benzina fara plumb. asta daca a fost facut sa meagra cu plumb.
salut..eu sunt detsul de nou pe forum..am un e30 cabrio de 2.5 din '89,si as avea o intrebare legata de o problema aparuta la ea,si anume uneori cand pornesc masina nu mi se aprind urmatoarele:lumina din bord,pozitia fata dreapta,stop dreapta.se intampla deasemenea ca acestea sa se aprinda dupa un timp de mers cu masina,sau chiar de la inceput.alta intrebare ar fi legata de un geam spate stanga pentru cabrio,daca stie cineva vreunul la dezmembrari sau ceva de genul.va multumesc.
61603[/snapback]
vezi siguranta...
vezi siguranta...
61647[/snapback]
incearca si la relee
o intrebare ce parere aveti voi de un Urs cu motor M10 si diferential de 4.10 , oare ii merge bine? Am reperat unul de pe un 1.8 is
61682[/snapback]
nu cred sunt probleme
61682[/snapback]
asa am avut eu si mergea super bine
61692[/snapback]
Si eu am primit pontul de la un prieten din Ungaria si a zis ca nu va fi asa lenes motorul ! Vreau sa incerc o turbina pe vara adica mai am un motor de rezerva tot perechea de la asta si as pune pe el sa vedem cum merge
61693[/snapback]
mda ,interesant
sunt tare curios ce iese
mda ,interesant
61704[/snapback]
crede-ma si eu ca si aici am intalnit gura mare care zicea ca stiu sa faca insa cand i-am zis tine iti pun la dispozitie un motor transforma-l dadea in balba si ca nu are timp acum etc.
61705[/snapback]
sa inteleg ca sunt doar planuri de viitor nu?
eu am crezut ca vrei sa faci personal chestia asta..
daca vrei te pot indruma catre cineva care a mai facut
61706[/snapback]
Deci acum dupa diferential vreu sa continui cu celelalte si am vorbit sa ma duc la el sa imi dea turbina etc. ce imi mai trebuie si sa imi dea indicatii, eventual sa imi spuna cote daca tre sa modific interiorul la motor, deoarece el a mai facut operatii de body building pentru motor dar ma bucura orice contact in plus !
Apropo nu aveti idee unde se conecteaza senzorul de temperatura pentru indicatoare exterioare pentru temperatura de ulei ?
Aveti careva idee care este siguranta pentru motorasul de stergatoare de parbriz?
La mine pe capac nu este scris nimic.
61711[/snapback]
incearca prin excludere
Multumesc. Am sa incerc, dar am crezut ca stie careva, sau are schema.
iata impartirea sigurantelor , bafta, insa daca nu a fost siguranta pe valoarea respectiva s-ar putea ca ti-a ars motorasul si eu am patit la fel anul trecut
Fuse Rating Description
1 7.5 Headlight, left high beam
2 7.5 Headlight, right high beam
3 15 Aux. cooling fan, low speed
4 15 Turn signals/emergency flasher
Active Check control
Digital Clock
5 30 Windshield wiper and washer
6 7.5 Stop lights
Cruise control
Active check control
ABS
Interior lights
7 15 Horn
8 30 Rear defogger
9 15 Fuel delivery
Idle speed
10 7.5 Seat belt warning system
Service interval indicator
Tachometer/fuel economy gauge
Instrument gauges and indicators
Brake warning system
Back-up lights
OBC
Starter
Fuel delivery
Idle speed
Stop lights and cruise control
11 7.5 Fuel pump
12 7.5 Radio power
Speedometer/instrument indicators
OBC
Multifunction Clock
13 7.5 Left Low Beam
14 7.5 Right Low Beam
15 - Not Used
16 15 Heated Seats
17 30 Sunroof
Power Windows
18 30 Aux. cooling fan, high speed
19 7.5 Aux. cooling fan
Interior lights
Power mirrors
20 30 Heater/Air conditioner
Auxiliary Radiator cooling fan
21 7.5 Glovebox light
Flashlight
Ignition Key/Seat Belt warning
Interior Lights
Radio Memory
Trunk Light
Active Check Control
Service Interval Indicator
OBC
Fuel delivery
Tachometer/Fuel Economy Gauge
Digital Clock
Multi Function Clock
22 7.5 Active Check Control
Front Parking Lights
Taillights
Front Side Marker Lights
23 7.5 Instrument Panel Lights
Taillights
Rear Side Marker/License Plate Lights
Rear Defogger
Multi-Function Clock
OBC
24 15 Turn Signals/Emergency Flasher
25 - Not Used
26 - Not Used
27 30 Interior Lights
Central Locking
OBC
Radio Amplifier
28 30 Lighter
Power Antenna
29 7.5 Left Fog Light
30 7.5 Right Fog Light
Multumesc foarte mult, am gasit si remediat. Siguranta arsa si slaba pe deasupra.
Am si eu cateva intrebari..tot cu un urs..
1. Care este relanti-ul ptr un motor de 2000 cmc(an 1983)?
2.Cateodata nu imi sta la relanti...la inceput ziceam ca e rece motorul sau faze de astea..dar sunt momente cand motorul e cald si tot asa face ...si mai ales in momentul cand calc frana...si ma gandeam ca ar putea fi stricat supapa aia de sens de la frana..voi ce ziceti??
3. Cum fac si eu o resetare la oil service intrucat mufa mea nu e prevazuta cu pinul 7....
Modelul este 320i,cu motor din 1983 si vreau sa mai zic ca nici cand am schimbat cureaua de distributie nu a fost usor de ales intrucat nu mi s-a potrivit ce-a scrisa in catalog..avea cu un dinte mai putin..sau ceva de genul asta...
Si mai am intrebari dar nu le scriu acum.. :blink:
thx a lot..
61805[/snapback]
Pentru 320i cu motorul M20/B20 cu L-Jetronic: 800 +/- 50 RPM
Pentru 320i cu motorul M20/B20 cu Motronic: 760 +/- 40 RPM
Nu stiu care dintre ele e cel din 1983.
Dupa ce imi dau seama daca e cu L-Jetronic sau Motronic??ideea e ca eu ma bucur cand il vad ca sta in 1200 rpm:(( ca mai jos nu sta..e opreste...
iata schema de resetare computer
thx a lot..
61805[/snapback]
61809[/snapback]
din cate stiu eu daca are delcoul in fata e motronic daca il are pe partea opusa bujiilor e jetronic
Recently Browsing 0
