salutari si an nou fericit tuturor !
azi cand am verificat uleiul la masina am vazut ceva ciudat , ca sa fie mai usor am facut o poza sa vedeti de ce e vorba
, pierd ulei , tot timpul completez cu acelasi ulei castrol 5w30 a3/b4 masina intr-adevar are multi km 260.000
motorul e n42b20a - , respectiv 318ci -143cppost-52826-0-83175200-1325685972_thumb.jpg
ce ar putea fi?
Verifica si lichidul de racire si vezi daca si-a schimbat si el culoarea/proprietatile. S-ar putea sa ai amestec de apa-ulei in motor,sta daca e intr-adevar o spuma de culoare galbuie. Cauza? garnitura de chiulasa arsa/ciupita.
Ai facut drumuri scurte in ultima perioada ? Nivelul antigelului a scazut ?
da, din cauza unor probleme de sanatate am facut drumuri scurte in ultimele 2 sapt sa zic asa , zilnic , adica sub 3 km
stiu ca nu face bine motorului,dar nu am avut de ales, cand pornesc il las sa mearga cam intre 3 si 5 min , tocmai pt distanta
nivelul e ok , lichidul de racire e ok
Edited by fuelforlife
NU este normal sa faca spuma.... intradevar combustia produce vapori. Cand temperatura motorului
este crescuta, cea mai mare parte a apei ramane sub forma de vapori.
Cand temperatura motorului este mica ceea ce se intampla in cazul tau vaporii de apa fac condens
pe peretii cilidrului si acest lichid este preluat in recipientul de ulei. Trage masina pe dreapta pana faci un schimb de ulei...nu-ti bate joc de banii tai.Asta in ideea ca ai garnitura de chiulasa buna...de aici cred si eu ca e problema....in vasul de expansiune te-ai uitat? Lichidul e ca inainte? La consistenta ma refer nu la nivel.*
Edited by thunder rock
da consistenta e la fel , oricum am sa i fac un schimb de ulei saptamana care vine
multumesc tuturor
oricum daca e garnitura ciupita , trebuie sa fiu atent la temperatura de la motor, atata timp cat temperatura e ok , ce se mai poate defecta?
Salut si eu am acelasi motor n42b20 si imi face si mie spume pe joja, pe capac nu face.Eu iarasi fac drumuri scurte dimineata plec la 7 si temperatura este scazuta,am schimbat uleiul ulterior si tot am spume.Sfatul meu este urmatorul:fa si tu schimbul de ulei schimba antigelul pt racire, fa niste drumuri cu ea vreo 3-400 de kilometri, poti sa iei si niste solutie de curatat baia de ulei pt siguranta, daca tot apar spume intense atunci cred ca poti sa te gandesti la garnitura.
eu am pe joja putin de spuma dar nu cred ca masima are ceva,merge impecabil,e silentioasa si acul de la apa sta drept nemiscat deci nu cred ca e cazul sa ma sperii
mersi , si eu tot asa cred ca e condensul , mai ales ca pierd si ulei pe langa baie , deci de acolo si condensul cred :)
i fac schimbul azi si sa vedem dupa, ma asteapta in drum de vreo 800 km
Salut. Sa ne spui si noua apoi care e situatia! Bafta
Edited by r1s3
Este condens sigur ,asa patesc eu mereu iarna si la masina sotiei si la mine adica un golf 5 si 316i lucram la acelas servici si este aproape de casa pana in 3 km pe zi si iarna face spuma uleiul la ambele motoare, de trei ani se intampla mereu cand temp. este sub 3 grd. si nu sa ars nici o garnitura de chiulasa nu sa schimbat nici o culoare la lichidul de racire este normal la masini ce fac drumui scurte pe anotimpul de iarna .
azi am sters urmele de spuma , si am facut un drum de 80 de km si totul e in regula (nici o urma nimica), deci e condens ,si da temperatura e sub 3 grade in fiecare dimineata , fiind si in anglia umiditatea este si mai mare .
multumesc de pareri !
ce ar fi de facut?
eu zic ca ar trebui sa lasati masina mai ales cand temperaturile ajung in jur de 0 grade sau chiar sub , sa mearga putin , in sensul sa se ridice acul la temperatura cel putin pana la jumatatea albastrului de pe ceas , inainte sa porniti din loc , (asta mai ales daca faceti drumuri scurte) nu e mare lucru 3-4 minute , parerea mea ! :)
oricum scrie peste tot ca asa ar fi normal sa facem la prima pornire , macar iarna sa incercam sa facem treaba asta , cred ca conteaza foarte mult
Nu stiu unde ai citit tu, dar e contraindicata o astfel de masura (vezi si manualul utilizatorului). Pompa nu asigura ungerea destul de eficienta cand motorul este pornit si lasat la ralanti. Cu cat turatiile sunt mai mari, cu atat uleiul urca mai sus si ajunge in toate locurile in care este nevoie de el, iar motorul oricum se incalzeste mai repede in sarcina.
Nu stiu ce sa zic bogdan , daca tu consideri ca e mai bine dupa ce pornesti motorul sa si pleci de pe loc cand temperatura e scazuta , fa asa , e si normal ca motorul se incalzeste mai rpd in sarcina .
La pornirea la rece, motorul este bocna. Antigelul este pe la 0 grade celsius, iar uleiul motorului este gros si rece. Nu mai zic de cel din cutia de viteze, care este la fel de rece si gros. Ati vazut ca schimbatorul opune rezistenta cand transmisia este rece.Cel putin la mine cand pornesc dimineata motorul sta la 1100-1000rpm vreo 2,3 min si eu cred ca e destul de turata ca sa ajunga uleiul peste tot.
Buna ziua ,
eu procedez altfel si doresc sa stiu daca e bine :
- dimineata pornesc masina si o tin pornita cam 5-7 min,
primele 2-3 min o las in voia ei,adica undeva la 1000 de turatii,restul de timp o turez frecvent intre 1500-2000.
Deci e bine sau e rau ?
