Ambreiaj Sau Combustibil Prost E39
vaduva80s
  • Replies 64
Concluzia e ca tu nu te pricepi si nici cei care au explicat nu se pricep prea bine. Nu o lua in sens rau ca nu am zis cu rautate.
Tocmai de aia oftam :LMAO:
Mergi la un mecanic, fara gluma. E foarte simplu sa vezi daca e dus ambreiajul...
Pe scurt. Ia si fa testul asta.
Porneste masina, trage bine frana de mana, baga a 1-a si incearca sa pleci de pe loc cu frana de mana trasa. Daca iti moare motorul, inca mai e bun ambreiajul. Daca nu moare si se tureaza si masina nu se misca (normal ca e trasa frana de mana), atunci e dus ambreiajul, uzura sau alte cauze.
Maine fac si testul asta si scriu rezultatul.
Da colegule creste, am scris gresit. SCZ
creste brusc si apoi scade brusc urmand sa creasca linear nu brusc :)))
OK . Oricum vreau sa vad dupa ce se consuma benzina asta si bag buna , cum se va comporta,
Daca e sa schimb Kit-ul de ambreiaj , ce recomandati ? Sachs sau Luk ?
Ala-i ambreiaj pe duca 98%, eu iti dau cel mult 10k mii pana te va lasa in drum.Asta in cazul in care nu exista si alte simptome pe care tu nu ni le-ai spus sau nu ti-ai dat seama de ele.
Daca tot esti sceptic, du-te si masoara-ti ambreiajul cu asta: post-1576-0-86874100-1328043664_thumb.gif
Nu o are orice service, mai degraba un atelier care se ocupa de cutii si ambreiaje sau care e axat mai mult pe bmw
Edited by blitzu
Nu te grabi cu concluziile.
Mergi intai la un mecanic care stii ca e ok.
La tester nu apare nimic nu ? Nu are nici un senzor , ceva care sa inregistreze vreo eroare ?
Trec maine pe la niste un atelier unde ma stiu cu mecanicii . Nu sunt ei prea rasariti , dar macar nu ma mint. Scula aia de masurat o aure orice atelier , sau doar reprezentanta ?
Am facut testul . Am bagat in a 1-a , am ridicat ambreiajul incet , si a murit motorul. Daca o tineam mai accelerata se punea in miscare , poate nu-mi tine bine frana de mana .
In Sibiu nu stiu nici un service care se ocupa de cutii de viteza si ambreiaje , ce sa mai zic de unul axat pe BMW .
ai rezolvat problema? exista reprezentanta BMW in Sibiu din cate stiu eu.
Daca ai facut ce ti-am zis eu si ti-a murit motorul si masina dadea sa plece de pe loc, 99% nu e ambreiajul.
Asa ca incearca sa descrii mai bine defectul care-l reclami in functionarea masinii.
Am alimentat de la o benzinarie naspa , eu fiind la drum lung. Cand am ajuns pe autostrada , in viteza a4-a si a 5-a , cand calcam acceleratiia la fund brusc , masina se comporta ca si cum ar fi schimbat vitezele o cutie automata , eu avand cutie manuala si lasand-o in aceeasi viteza. Adica daca eram in a 5-a la 2000 rpm si calacam acceleratia brusc , masina urca in 4000 rpm instant dupa care brusc revenea la 2500 rpm si incepea sa se accelereze normal si sa urce si viteza liniar , eu tinand acceleratia apasata tot timpul.
Banuiam ca nu face bine arderea fiind benzina proasta.
Ambreiajul E PE DUCA!!! Se pare ca patineaza doar pe portiunea de turatie unde motorul dezvolta cuplul maxim, in timp va incepe sa patineze mai des...
ps: benzina nu are nici o legatura cu simtomele pe care spui ca le are masina, se pare chiar ca benzina e prea buna pentru ambreiajul tau :) .
Edited by 320i e36
Am schimbat combustibilul (benzina MOL) si nu mai a mai facut .
Dar vezi ca asta nu inseamna ca neaparat ambreiajul e bun.... semnele alea cu turatia cu alt combustibil tot mi-ar da semne de intrebari asa ca mai bine te-ai duce la un mecanic sa-ti verifice ambreiajul..... macar esti sigur de o treaba.
Daca mai face am sa verific . Mecanicii pe care-i stiu eu au zis ca 90% e combustibilul (inainte sa-i bag benzina buna). Prea s-a intamplat doar atunci cand am bagat benzina proasta , si cand am schimbat benzina au disparut simptomele.
salut
daca tot se discuta despre ambreiaj...la mine apare un alt simptom : sunt momente cand la semafor incerc sa cuplez viteza 1 si refuza sa intre. reusesc in doua moduri: fie pedala dubla, fie a 2a si apoi 1a, dar parca agata. aceeasi senzatie de "agatare" o are si de fiecare data cand cupleaza a 2a. mecanicul mi-a zis ca este ambreiajul (pe care l-am si comandat). voi il sustineti pe mecanic sau ar putea fi altceva (pompa de ambreiaj spre exemplu - aceasta cum s-ar putea verifica? )
toate bune
Salutare
Eu am rezolvat problema cuplarii treptei 1 prin schimbarea kit-ului de ambreiaj. Discul si placa de presiune aratau impecabil...rulmentul de presiune era uzat.
Toate bune!
Faza cu agatatul in a1-a o face si la mine cam o data la 20-30 de incercari .
Ce noutati mai ai cu ambreiajul?? Mai patineaza?? Sau era de la benzina?? Ai o concluzie?
Inca nu am scos-o la un drum lung , ca acolo-mi dau seama cel mai bine.
