Probleme service un sfat sau DIY va rog
stie cineva un DIY bun cum se demonteaza / monteaza pompa de injectie la E46 318d sau 320d 136 cp am masina in service de 3 saptamani , 1 saptamana am amanat din cauza lipsei de bani , apoi cand le-am spus la cei de acolo sa dea pompa jos au zis ca nu au cheie , am dat comanda si le-am dus cheia au dat jos pompa si am luat-o sa o trimit la reparat , am stricato ... etc am cumparat una buna sh de la colegu Calin SL , joi seara am sunat mecanicul si lam rugat poate isi face timp sa monteze vineri pompa ca ajunge de la curier , mi-a raspuns pe un ton sictirit ca programul nu il fac eu lui ci el mie si ca nu stie daca are timp vineri dar o face luni daca nu, vineri am dus pompa frumos impachetata si am stat pe acolo 5 ore sa vad chiar nu are timp sau nu are chef de treaba , am vazut ca sare de la o masina la alta si am plecat i-am spus sa nu desfaca ambalajul la pompa pt ca are semn si sa nu umble la ea daca nu sunt pe acolo , a zis ok te sunam cand ne apucam de ea ... azi am sunat la ei la greu nu a raspuns ... , maine sunt hotarat sa merg sa fac scandal ori o monteaza maine ori iau masina si o duc la alt mecanic in tg ocna ... problema e ca nu o pot misca pt ca e pusa la punct distributia , si de asta sunt si ei constienti ca mi-a spus vineri daca nu-mi convine la ei sa iau masina sa o duc in alta parte.
maine dimineata ma duc la service sa vad daca o monteaza , daca nu le spun sa-mi puna pompa mea cea veche la loc cum era si imi iau masina si o duc unde stiu
ce credeti ? daca o sa spuna ca nu vor sau in ce masura pot sa le frec treaba (adica ori imi monteaza pompa cea buna si le platesc manopera si pa la reveddere , ori sa-mi monteze cea defecta cum era si le dau la cioc) ? ... daca eu le-am dus masina intreaga sa mi-o dea inapoi intreaga altfel chem protectia consumatorului si alte institutii competente sa ii aranjeze .
daca nu merge nici una nici alta trebuie sa-mi montez eu pompa cea defecta pe ea ca sa o pot duce la alt service la Tg. Ocna (prieten de familie) sa o monteze pe cea buna pt ca nu ma risc sa stric ceva pe acolo.
va rog sa veniti cu niste sfaturi sau explicatii cum sa fac cel mai bine sau un documentar DIY , daca o demontam eu era alta treaba stiam ce , cum si de unde vine ca sa le pot pune la loc , asa au desfacut ei ... nu stiu nimic ca nu am mai desfacut admisia si ce mai e pe acolo.
nu mi-a placut stau de 3 saptamani cu masina in service ... le duc piesa si nu se apuca de treaba vin alte masini cu ceva marunt se apuca de ele se intorc la altceva ... m-am saturat de asteptat . nu cred ca e ceva personal pt ca mereu i-am lasat un 50 lei pe langa manopera :frantics: daca mai stau mult fara masina o iau razna
Edited by AndreiXXL
eu zic sa te calmezi ca se vede ca esti terminat fara masina
te duci maine dimineata frumos la prima ora la servis cu vorba buna si cred ca o sa rezolvi problema cu panarama nu o sa faci nimic
asa e , din cauza lor am lipsit 2 saptamani de la facultate , maine am o inmormantare in familie si trebuia sa ajung si eu dar se pare ca nu o sa ajung ....
daca nu o rezolv cu vorba buna maine , inca o zi nici nu mai astept .... ce varianta sugerezi sa aplic ca plan secundar ? :pinch:
Nu se poate monta pur si simplu, pentru ca pompa nu are semne. Daca nu a fost blocata in prealabil pe 0 (si asta se face numai la un banc Bosch) si s-a invartit..... adio pornire.Daca ai cumva un noroc sa porneasca trebuie apoi reglat PE MASINA avansul static.Este o operatiune dificila pentru cineva care nu stie EXACT ce face.Nu o sa-ti functioneze masina cum trebuie....asta daca reusesti sa o mai pornesti. Nu vreau sa te dezamagesc, o sa-ti spun exact cu ce o sa te confrunti.
Numai bine.
P.S.Eventual ma poti contacta sa te ajut (daca pot) prin telefon.Asta daca nu ma lovesc de mecanicii de tipul "Eu stiu tot".
Numai bine.
nu am spus ca o montez eu pompa cea buna ... , vreau sa o montez pe cea defecta (pompa mea cea veche) doar sa tina distributia la punct pana o duc la un alt mecanic , acum nu stiu cum se va potrivi pompa de la Calin daca nu a fost data jos la un banc Bosh. si sa invartit ?
mecanicul la care am masina acum lucreaza de 7 ani la acel service si se lauda ca a montat si demontat zeci de pompe de injectie ...
Edited by AndreiXXL
Dereglatule, nu merge sa-i faci tu semne inainte de demontare? iar pe cealalta sa o pui dupa semnele tale? mai trebuie reglat ceva dupa?
Asta-i intrebare mai mult pt. mine.
Daca esti chinez batran cu multa rabdare, in teorie-poti! :D insa mai trebuie verificat si eventual reglat avansul static.Pentru ca trebuie incadrata intr-o toleranta de + sau - 2grade radial.Altfel nu merge. iar la mai mult de 10 nu mai porneste. :(
Daca s-a invartit....la revedere pornire. cat despre mecanic...... despre tagma asta vorbeam.! :p
Edited by dereglatu
Avansul se regleaza tot prin rasucirea pompei inspre stanga/dreapta?
stai putin ca nu inteleg exact , te rog explica mai detaliat . deci mecanicul cand a dato jos a dato cu ajutorul cheie-i speciale , cheia aia are rolul doar pt a tine distributia la punct ? deci pompa dupa ce a dat-o jos se poate invarti asa singura ? sau se invarte mai greu doar daca rotesti la ea sau te referi daca pompa a fost desfacuta ?
chiar nu am auzit treaba asta ca pompa trebuia data jos la banc bosh pe pozitia 0 , majoritatea spun ca au dat-o jos cum si pe unde au putut , alti cu cheie special alti cu dalta si ciocanu ....
Edited by AndreiXXL
Hmm, lucreaza de 7 ani, i-au trecut prin mana zeci de pompe de injectie, dar nu are cheie sa demonteze una ? :poke:
Cheia aia speciala este o presa. nu influenteaza rotatia pompei.Pompa se caleaza cu o ditamai procedura cu un comparator sau pe banc. Nu ma refeream la aspectul daca a fost desfacuta, si da, e poate invarti singura.
Ai vrut sa spui in sensul acelor de ceas sau invers :D .Era o gluma. da-asa se regleaza.
ma referam la montaj. cat despre dat jos cu dalta si ciocanu...... era vorba de un mecanic si despre un BMW ??????
Edited by dereglatu
inseamna ca am dat de draq ... ? pompa cea veche am incercat sa o invart .. si nu am reusit am incercat cu mana si era destul de intepenita tija .... , inseamna ca de acum dumnezeu cu mila daca am luat pompa sh de la alta masina e asezata altfel decat e la mine lasata nu ?
Exact!
cred ca da acum nu stiu ce model ... eram cu un vecin si ne-am intalnit cu un prieten de al lui care avea service a zis ca are cheie dar inainte cand nu avea le dadea cu ciocanul si .... aiurea :mellow:
Exact!
bun acum e totul limpede <_< ramane sa vad daca o nimeresc astia maine daca au vointa daca nu sa vedem ce stie urmatorul mecanic de la Tg Ocna care am auzit ca e foarte priceput ....
daca mai intampin probleme te sun , mersi fain mare domn :thumbsup:
Pentru putin...oricand , cu placere! :D Numai bine
asta mi sa parut si mie suspect ... m-am gandit poate are cheia imprumutata .. mi-a spus ca poate lua cheie de la cineva dar acel cineva are pompa data jos si cheia era lasata pe masina si ma tot amanat 2 zile pana am cumparat eu cheia de pe net sa mi-o dea odata jos .
nu stiu sa-i cred sa nu-i cred ... sunt 2 mecanici la acel service si amandoi au E46 320d unul de 150 cp si unul de 136.
daca ar fi stiut treaba asta ori sunt ei sadomaso si le place migala sa stea sa o puna inapoi pe pozitie .... ori au blocato intrun fel si nu-mi dau eu seama
se poate inchide/sterge :D merge bine masina in sfarsit :p
intradevar se poate monta si cu metoda chinezului cu multa rabdare cum zice dereglatu :p se pare ca chiar se pricep baetii de la service aseara nu mi-au raspuns dar azi cand i-am sunat la 10 deja puneau capacele la motor cand am ajuns acolo eram uimit ca pun deja capacele ... i-am intrebat daca cred ca o sa porneasca si mi-au zis : "nu stiu dute si vezi daca porneste" . si surpriza mare si bucurie :frantics: merge bine masinuta parca prinde 200 km/h mult mai rpd :rolleyes:
se poate inchide/sterge sa rezolvat masinuta :D
cat te-a dus toata operatiunea?
400 euro pompa + 60 lei cheia + 50 lei tester + 50 lei drumurile + 450 lei service ... vreo 550 euro :| acum nu stiu daca mai scot ceva pe pompa mea cea veche defecta
Bine ca ai rezolvat
Bine ca ai rezolvat
de e bine si asa .. putea ajunge 250 euro daca nu ma manca pe mine se o desfac sa o stric pe a mea ... dar fata de alt coleg de bmw care a avut acelasi defect a trimis pompa la reparat de 3 ori si pana la urma iau dat pompa de 320 136 cp sa puna ... la costat 700 euro si nici nu functioneaza cum trebuie . am iesit bine dar se putea mai bine ... acum doamne ajuta sa tina muuuuult pompa asta :yahoo:
Edited by AndreiXXL
