sfat urgent
http://www.actualmm.ro/video-ultima-ora-o-masina-a-ars-ca-o-torta-in-aceasta-dimineata-pe-strada-granicerilor-din-baia-mare-incendiul-se-pare-ca-a-pornit-de-la-un-scurtcircuit-la-pompa-de-benzina/
este posibil ca incendiul sa fie provocat de un scurt circuit de la pompa de benzina,cand masina stationa,fara contactul pus…astept comentarii…
Edited by o.n.
mai baieti am fost cu ea doua drumuri de grecia dus intors adica 2000 km un drum dus si iar atat intors,masina mergea parfum fara erori sau batai pe undeva,de la granita cu bulgari pana la marea mediterana jos in peloponess sunt aproximativ 900 km deautostrada,am facut 3 statii sii-am parcurs in 8 ore,nbu vreau sa par mincinos dar nu am lasat-o mai jos de 180 la ora...asa ca nu cred ca fost scurt circuit
asa cred si io,bag............... in ei.in orice caz as avea nevoie de o caroserie noua,pt ca motoul nu a fost distrus doar in proportie de 10%,in mare parte tot ce a fost din plastic si cauciuc,asa ca ,va intreb,stie cineva cine are un bmw de asta de vandut,mai ieftin sau cu eventujale probleme la motor..
exact asta am zissi eu,iar cand iam zis pompierului,i-mi tot zicea,dar de fiecare data,ca ni are nimic cu mine si nici nu vrea sa protejeze pe nimeni...pffff... lool..in fine ,au vrut sa scape cat mai repede si cu cat mai putine complicatii,si mai putine implicatii ale autoitatilor..asta e afost scurt...oricum nui mai conteaza ce a fost masina sa dus,iar in rport scrie clar ca a fost scurtt...
Nu exclude varianta unui scurtcircuit. Instalatia electrica ce duce in spate are fire in ea care raman cu +12V chiar si dupa scoaterea cheii din contact si blocarea usilor. Nu cele de la pompa de benzina, dar sunt altele (ex. lampa de iluminat din portbagaj).
Pompa putea sa aiba probleme daca i-a ramas releul blocat si ea a ramas pornita chiar si dupa scoaterea cheii din contact. Eu am patit-o cu releul pompei de ABS. Mergea ABS-ul cu cheia scoasa din contact :hyper:. Norocul a fost ca acea pompa se aude bine cand functioneaza si mi-am dat seama de problema. Am scos sigurantele de pe alimentare si ulterior am inlocuit releul de ABS.
Faptul ca ai mers cu 180km/h nustiu cata vreme nu are relevanta. Un defect de natura electrica poate aparea oricand.
Asa ca nu exclude varianta cu scurtcircuitul. Nu prea cred ca se risca un interlop sa incendieze un E36. Pt. ca nu face nustiu ce paguba... Daca era un F10 era altceva... acolo se simtea paguba...
PS: de ce nu i-a zis nimeni la nenea pompieru ca prinderea capotei la E36 este in doua puncte, nu pe mijlocul capotei? L-ati lasat sa se chinuie... :rolleyes:
da p[sibil sa ai dreptate nu am exclus total ipoteza asta,doar ca ca nu sunt sigur ce a putut sa se intample,eu cred ca au fost aurolacii,aia ca re trag din punga cu prenadex sau bronz,pt ca miau confirmat vecini ca pe la 3 si ceva au auzit pocnituri in geamul de la masina,o femeie de fapt a auzit,a iesit la geam,dar fiind intuneric nu a vazut nimic,a fost si politia in locul acela tot pe la orfa aia,iar pe la 3,50 a iesit din nou pt ca a pornit alarma masinii,si a vazut doar fum,a sunat la 112,pompierii nu au ajuns decat p la 4 si 20...eucand am coborat am ajuns cocomitent cu ei,pompierii,si era usa spate stanga deschisa,asa ca am dedus ca cineva a spart geamul si a pu intentonat sau neintentionat foc,... d
eci cam asta e...
Adrian chiar iti place sa te bagi in seama ba dementule?
o.n si eu sunt din baia mare stau pe marasesti mai sus de tine...wtf? cum s-a intamplat?
da frate tre sa avem grija pe unde parcam,firar sa fie de lume nebuna,eu nu am 3 saptamani de cand am venit cu familia din grecia.deci problema cu interlopii a cazut din start,nu am apucat sa-mi fac stiu eu ce "dusmani"...
m_3512 si sa mai intelegi ceva..nu tio zic ca vvreau sa-ti demonstrez ceva sau nu..dar,eu sunt al treilea proprietar,primul a avuto pana in urma cu 4 ani,a fost a doua masina afamiliei,in 2006 ia schibat motorul cu unul de 95
deci unul de generatie noua fata de masina care eradin 92,ia pus clima ax,cadran,deci sa intelegi ia cam schimbat tot pe dedesupt,eara ca noua,in comportament,pe drum,iar gfaza cu 180 km/h,credema am mers si 3 4 ore in sir,poate nu constant 180 dar nu mai jos de 140,sunt aproximati 2000 km un drum,care mia luat doau rezervoare jumate sa ajung acasa,poate nu ma crezi dar asta e,masina mergea super pe drum,aici in oras mia mancat zilele consuma mult,nu avem drumuri unde sai poti da mai mult de treapta a treia,in oras,deci consumul era mare,darnu asta e problema....
eci cam asta e..
Aaa pai atunci e clar... daca ai gasit usa spate deschisa. Or fi vrut sa doarma peste noapte (fara gluma, stiu un caz la noi in oras. L-a gasit proprietarul dimineata dormind pe bancheta din spate :) ) O fi adormit cu tigara aprinsa sau chiar a dat foc cu intentie... Urat cu astia.... Dupa ce se drogheaza, habar nu mai au de ei si de faptele lor...
LE: nu contest faptul ca masina nu mergea bine sau ca nu ar fi intretinuta. Departe de mine gandul ala :thumbsup: ... Vroiam sa zic doar faptul ca defectele astea apar si la masini intretinute corespunzator, chiar masini aproape noi. Acu' de ceva vreme vazusem la TV cum i-a arsla unu' un Mercedes luat de cateva luni. Concluzia - scurt circuit la instalatia electrica din bord...
Edited by m_3512
da sa e nasol,dar oricum alta masina in afra de bmw nu-mi iau,,dar sper in viitorul apropiat,sau va fi a doua masina,pt ca momentan nu-mi permit sa-mi iau alt bmw,parerea ma e ca nu este alta masina mai buna decat asta...nu?
Depune o plangere la politie si cere o noua constatare, desi daca este vorba de un "aurolac" paguba tot a ta este. In ceea ce priveste constatarea pompierilor, sa stii ca ei dau o cauza probabila la un incendiu. Avand in vedere ca au scris in raportul de constatare ca incediul a fost provocat de un scurt, trebuyie sa sesizezi tu politia sa iti faca o noua constatare. Daca pompierii scriau ca si cauza probabila "actiune intentionata" era sesizata si politia.
Oricum ar fi, paguba tot a ta este, singura scapare era CASCO si nu cred ca ai.
