cum sa refac AC?
Salutare dupa cum vedeti sunt nou in "lumea BMW".Sper sa ma puteti ajuta cu o solutie la problema mea. De curand am achizitionat un BMW 525i 24V din 91, problema este ca "mesterul" care a avut-o inaintea mea a facut o improvizatie de care nu prea sunt multumit, adik a inlocuit comezile de la AC din bord cu un intrerupator (de veioza) amplasat in torpedo...nush cum sa va spun dar este cam incomod sa fii la volan in aglomeratia cunoscuta din Bucuresti si sa te intinzi sa deschizi torpedoul ca sa pornesti aerul conditionat nu ca as avea nevoie de aer conditionat iarna dar totusi dak exista butonasele alea facute pt asa ceva de ce sa stea nefolosite. Va rog spuneti-mi cum sa fac sa readuc comenzile la locul lor. Va multumesc. Edited by ciupi4you
Guest IulianE
functioneaza bine Ac-ul chiar cu butonul de veioza?E posibil ca butonul original de actionare AC sa fie stricat,daca nu functioneaza bine AC si masina tremura sau ai alte probhleme de relanti inseamna ca modulul de AC nu functioneaza corect,mai precis electrovalva e busita si vechiul prop a incercat sa "scurteze traseul"
165711[/snapback]
Nu am spus ca sistemul de AC nu functioneaza.Functioneaza chiar bine fara trepidatii sau zgomote ciudate dar repet dak am butonul in bord de ce sa nu fie folosit. Din cele trei butonase imi functioneaza dor cel pt dezaburirea lunetei, nu functioneaza cel de AC si cel de recirculare.
Putin ajtor :
Referitor la segmentare - http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9257&hl=
Cred k fostul propietar a pus acel buton pentru ca este stricat compul de clima  :blink:  recircularea aerului iti merge ?
165726[/snapback]
Nu am nevoie de segmentare ... se pare ca am ramas fara ungere si s-a busit o axa cu came cu tot cu palierul acela pe care e prinsa( am nevoie si de asa ceva)..referitor la AC nu functioneaza nici recircularea
Edited by ciupi4you
165728[/snapback]
inseamna ca e dus acel computer :blink:
Da mi un id de msg sa vb mai pe larg :)
mda se pare ca acel buton format din 3 butonase este defect sau cel putin asa cred . L-am dat astazi jos , l-am desfacut insa surpriza nimic ars nimic dezlipit. In fine l-am montat (am turbat cu arculetele alea) si l-am pus pe masina. "Evrica!!!!" sa vezi ca-mi mergea recircularea (in gandul meu mama ce bun sunt l-am reparat) ca sa vad ca la o a doua apasare nu mai functioneaza. In concluzie cred ca o sa apelez la cei de la "Mihai Bravu Shopping Center" ..Sper ca dupa ce il schimb va functiona asa cum ar trebui. Edited by ciupi4you
Pai o sa incerc si eu sa curat butonasele...pt ca si mie-mi da o eroare...adica chiar daca apas recircularea sau AC-ul...merge AC-ul...insa recircularea...ba...si dezaburirea..sea prinde frumos LED-ul ala galben care zica ca masina a inteles comanda ..ar dezaburire...din caldura interioara a masinii...eu suspectez computerasul ala...desi gradele de la butoanele alea rotative mi le citeste si executa...cu tot cu senzorul ala de temperatura de pe panou.. :blink:
