Am deschis acest topic pentru a aduna mai multe informatii in legatura cu realizarea unei conexiuni auxiliare de sunet sau video la unitatea navi 16:9 mk3 (stereo jack, dvd etc).
Solutia cea mai simpla ar fi conectarea prin mufa stereo 3,5mm pt semnal audio
Unde se poate lega la intrarea in unitatea 16:9 ? Poate ma ajuta cineva si cu o schema concreta...
la mine la e38 am o mufa video si audio in in spate langa controalele de clima. si merge mufa ca am tot bagat mp3 acolo. merge prin tunnerul tv
poti pune aux in doar daca ai modul radio bm54 fab incepand cu 09.2002 la varianta de nav cu 16:9 sau la orice bm54 cu fw modificat (mai nou de 09.2002) - asta fara alte module suplimentare
pe modulul tv e sunet mono
Dar se poate realiza o conexiune pe modul TAPE... insa nu stiu unde sa ma leg direct la mufe... Iar cu DVD-ul cum era ? intrarea AV practic care este?
merci mult. am deja mufa din aia ... m am tot jucat cu diverse mp4 uri cu video. tu ai aceasta mufa sau e mai rara?
mi-am achizitionat si eu. nu prea am folosit-o.
Am vazut acel pdf, problema e ca nu prea il inteleg, eventual daca mi-ai da linkul de la bmw wds ca sa pot sa ma orientez si sa vad si poze cu mufele, si de unde vin, unde se duc... nici prescurtarile din schema nu le inteleg....
E posibil sa te legi cu o mufa jack stereo in loc de cd-changer, asta insemnand ca trebuie sa renunti la acesta.Pinout pentru MIDhttp://i109.photobucket.com/albums/n54/phathomthis/Pinout.jpg Pinout pentru BM54http://i169.photobucket.com/albums/u201/ccfj1/bt2-audio40pinestk8.jpg
Pinout pentru BM24 http://i169.photobucket.com/albums/u201/ccfj1/bt3-audio17pinesoi8.jpg
Edited by galmati
Eu am navi 16:9, mufele care le-ai atasat tu sunt pt radiocd... eu am 2 mufe de cate 12 pini in spate la unitatea din bord (una alba si una albastra (X18801 si X18802)).
In porbagaj ai si tu un modul radio, probabil un BM54. Acolo trebuie sa te legi cu mufa jack. Acest modul amplifica semnalul audio venit de la changer si restul modulelor, le centralizeaza, se observa daca citesti pinout-ul, in el intra toate semnalele. La touring este in zona rotii de rezerva sub o aparatoare de plastic. Si eu am 16:9 si la modulul din portbagaj mam legat. Edited by galmati
Am inteles. Insa eu am cd-changerul defect si este dat jos de pe masina, si nu am activ meniul de cd, o sa mearga daca ma conectez acolo? Cand o sa se auda ceea ce redau eu pe acea intrare aux ?
Cu AV IN am rezolvat-o, m-am legat la pinii indicati in mufa alba si e ok!
Am incercat sa leg si REVERSE CAM dar nu se intampla nimic si nici nu apare nimic in meniu? cum se activeaza ?
Mentionez ca daca o leg pe canalul de AV IN, functioneaza...
Edited by vanos525i
@vanos 525i - pentru camera, trebuie bifata o optiune in ibus, pentru camere PAL, eu mi-am facut o interfata ibus. ai reusit cu AUX-ul ?
Aux-in merge doar pe bm54, sunt variante de bm24-back, cu aceleasi mufe ca la bm54, exemplu EU, m-am chinuit ceva pana sa inteleg ca nu pot sa ma leg pe BM, doar sa gasesc o varianta pe caseta sau cd changer.
pinul 17 de pe mufa albastra la masa
da pinul 17 la masa dar are nevoie de un releu sa faca asta
uite astai schema :thumbsup:
eu am bm 54 masina este din 2002 luna 7 si numi merge aux
si codu pt releu asta am folosit eu 61368373700 da cred ca merge si alt releu
am si eu o intrebare, este legata de aux. Vroiam sa leg aux-ul pe magazia de cd-uri dar din pacate este defecta (imi apare NO DISK) si nu-i dau de cap, aveti idee ce cod de producator (nu codul de BMW) are magazia, vroiam sa caut o brosura ceva cu schema electrica, am gasit legaturile pentru canal stg/dr, GND dar vreau sa vad din ce cauza apare NO DISK si poate sa blochez microswitch-ul care declanseaza evenimentul NO DISK. Multam
aux in la bm54 dupa luna 10 din 2002, orice releu...
dar la un bm54 din 09/2001 ,cam care ar fi variantele sa-i faci aux in?
amanunte:bm54, 16/9, mk4, tv.
Variante AUX-IN:
1.magazie virtuala GROM -se inlocuieste magazia OEM (sau in cazul in care nu exista se instaleaza). Citeste USB si card.
2. folosirea modulului TV pentru AV-IN. Se poate conecta o sursa audio-video auxiliara: DVD-player portabil, mp3 (doar sunet si MONO).
3.modulul BM54 varianta mai noua de 09.2002 (difera atat hard cat si soft fata de bm54 fabricate pana la acea data). Necesita un cablaj special si se activeaza din butonul MODE.
