Probleme senzor ABS
Bine..asa si eu m-am uitat la fire si pareau ok dar poate nu sunt intrerupte intr-un loc vizibil. Trebuie verificat cu aparat de masura.
Mie mi-a fost intrerupt firul undeva in dreptul rezervorului pt lichidul de parbriz.
ok. o sa incerc sa le verific cu un aparat de masura
Salut.
Nu eu am gasit. Am dus masina la un electrician auto si am lasat-o acolo ca aveam treaba prin oras vreo jumatate de ora iar cand am revenit deja punea rezervorul cu lichidul de parbriz la loc (ca sub el era intrerupt).
Nu stiu sa iti cum ai putea sa faci... Eventual sa verifici daca la iesirea din ECU (sper sa nu vorbesc aiurea) are semnal, iar daca da eventual inlocuieste tot firul de acolo pana la senzor sau inspecteaza vizual cat poti locurile pe unde trece cablul poate vezi pe unde e fisurat/intrerupt.
  • 7 years later...
Salut a mai ĂŽntĂŽlnit cineva urmĂŁtoarea problema? La o sĂŁritura la nivel de calea feratĂŁ mi-a apĂŁrut eroare la plĂŁcuțele fata in momentul ĂŁla mai aveam de parcurs 1000km dar dupĂŁ sĂŁritura sau dus imediat in 100km.am schimbat discuri plĂŁcute fata spate dar problema de dupĂŁ sĂŁritura persista eu parcurg 35km in calculator la plĂŁcute a-mi scade 1000 . AstĂŁzi am fĂŁcut proba cu alta pompa ABS am parcurs 77 km la plĂŁcute sau dus iarasi1000.deci cu pompa mea fac 35 km cu alta pompa 77km cu pompa mea de caute ori ajung la 1400km parcursi a-mi zice sa schimb plĂŁcuțele fata si calculatorul al resetez la 40000km. Care poate fi problema ca nu gĂŁsesc rezolvare de luni bune . Mi-a zis ca ia schimbat softul am schimbat iar un rind de plĂŁcute senzori 4 am schimbat
AstĂŁzi am fĂŁcut proba cu alta pompa ABS am parcurs 77 km la plĂŁcute sau dus iarasi1000.deci cu pompa mea fac 35 km cu alta pompa 77km cu pompa mea de caute ori ajung la 1400km parcursi a-mi zice sa schimb plĂŁcuțele fata si calculatorul al resetez la 40000km. Care poate fi problema ca nu gĂŁsesc rezolvare de luni bune.
Daca tot ai dat cu rotile in calea ferata, poate s-a deformat sasiul masinii si asa da citiri incorecte, pompa ABS, care sincer eu nu cred ca are vreo treaba cu numaratul kilometrilor pana la revizia franelor.
Mergi la un specialist sa verifice aliniamentul (geometria) rotilor.
  • Downvote 2
