Engine Fault, galben. REDUCE POWER, rosu. STOP MOTOR.
Emanuel Pop
Salutare.
La miezul noptii plimbam masina, E65 2006, 30d, si la aprox 120 km/h zice Engine Fault, galben. REDUCE POWER, rosu.si se opreste motorul. Reusesc sa trag pe dreapta, din inertie, cu masina ramasa pe Drive.
Incerc sa pornesc de 2 ori, merge la automat insa nu porneste.
Trailer, parcare mecanic, intors netul care nu zice foarte concret nimic, si la ora 1:30 rod degetele.
Ce parere aveti?
Ce ar trebui sa aiba?
Cat costa?
MS.
Salutare.
Ce parere aveti?
Cat costa?
MS.
cum se auzea motorul cand dadeai la automat? la tine ori e o problema de injectie ori una mecanica legata de distributie sau mai rau vreun piston ceva.
Edited by malasorte
Mdaa......
Lantul de jos rupt, arc intinzator rupt. patine plastic bune. 6-7 supape la prima strigare curg la test. Trimit _chiulasa_ la verificat..
Fara pistoane afectate, LA PRIMA vedere.
Cum stiu eu, in sensul ca fara informatia mecanicului, daca sunt ok pistoanele sau nu???
Pana la ora asta distributia 5500 RON + 3-400 eur supape.
As pune si poze dar nu merg login de pe telef.
245 000 km.
