Motor oprit in mers - martori aprinsi in bord
E46 FL 318d s-a oprit in mers. Am mai patit acum vreo 3 ani si a fost pompa de injectie (atunci am schimbat partea electronica la Dereglatu) si nu a mai fost nicio problema. De data asta s-a oprit exact in momentul in care acceleram si imediat s-a aprins martorul de frana de mana insa cu culoarea galbena. Am incercat pe moment de 3 ori sa o pornesc si nu a vrut.
Pe langa posibilitatea ca pompa de injectie sa faca figuri poate sa mai fie altceva? prima data cand s-a oprit de la pompa de injectie pur si simplu a murit fara alti martori.
Orice sugestie/sfat e binevenit.
Multumesc,
Stefan
frana de mana pe galben mai este lichidu de frana, cand am schimbat placutele am pornit masina fara capac la lichid si sa aprins martor frana pe galben, este o varianta pt martor
Edited by nutu 18
Posibil senzorul de la axul cu came. Ai reusit dupa aceea sa mai pornesti, ma refer...dupa ceva timp de cand s-a oprit?
O diagnoza te va edifica.
Nu a vrut sa porneasca cam la 5-10 minute dupa ce s-a oprit. Din ce se vede la motor nu pare nimic nelalocul lui, nu curge nimic de dedesubt. Intr-adevar lichidul de frana nu cred ca l-am schimbat de ceva timp, imi scapa acum daca 2 sau 3 ani... dar chiar asa sa se opreasca motorul din cauza lui?
o sa ii fac o diagnoza poate aflu mai multe.
multumesc pt raspunsuri.
Am vazut ca ai masina ca si a mea 318d e46.De ce ai 136 de cai.Cip ceva ?
Cand am reparat-o la Dereglatu' asa a facut-o, uite chiar nu mai stiu contextul. Apropos, FANATIC, vad ca esti din Pitesti. Ai idee daca este in tara?
senzorul de turatie ( vibrochen ), ieri m-am intors de la diagnoza, masina avand aceleasi simptome :(
Edited by RoBBeRica
Multumesc,
Stefan
nu stiu daca la motorul tau este cazul, insa mai poate fi senzorul arbore cotit.....cam astea erau simptomele...se oprea fara nici o explicatie, si se aprinde martorul in bord "pericol"- cel galben de care mentionezi tu; este vorba de "cranckshaft sensor"
Ms frumos RoBBeRica si Eugen. Sa inteleg ca la o diagnoza ar iesi daca este senzorul asta nu?
senzor crankshaft e acelasi cu senzorul de turatie vibrochen?
cu siguranta o sa il vezi la diagnoza(ca si eroare)....eu cu INPA vedeam eroarea.
bafta!
Nu stiu ,nu raspunde la telefon ?
Nu am incercat inca dar o sa o fac. Prima varianta la pompa de injectie 1600 RON (demontat + montat + reparat pompa). la TurboDav in Militari.
am incercat aseara sa o pornesc si nu a vrut. prima data cand s-a stricat electronica pornea la rece; bine, era noiembrie si era frig afara...
am avut aceasi problema ca tine.. problema e de la senzorul de turatie... daca esti din bucuresti apeleaza la Robert_tau cu incredere are toate sculele necesare.la el am rezolvat toate problemele
Ms frumos Pepito. sper si eu sa fie doar senzorul asta. momentan astept sa ii fac o diagnoza. dar tie ti-a mai pornit dupa ce s-a oprit in prima faza?
nu este o regula sa mai porneasca sau sa se opreasca....e pur si simplu un senzor care transmite un semnal eronat si o eroare stocata in memoria erorilor; mergi la diagnoza si ai sa te edifici.
daca totul merge bine azi ii voi face o diagnoza insa ma astept la varianta cea mai naspa - pompa de injectie. Intrebarea mea este urmatoarea: cine stie un service bun pentru reparatii pompe injectie in Bucuresti?. Am facut o lista cu posibile solutii - nu stiu daca pot sa o postez aici - insa preturile sunt din punctul meu de vedere foarte mari:
aproape 900 de EURO si cu pompa mea veche la schimb este una din variante cu garantie 60k km sau 1 an (nu am inteles daca este ori una ori alta sau daca dupa 1 an se termina garantia)
orice sfat/sugestie este binevenit.
Bafta
