imi clipeste becul "presiune ulei"
Clipeste doar la relanti, daca "ciupesc" un pic gazu' macar 100 de ture in plus se stinge :blink: Nivelul e aproape de maxim. Mi-a zis cineva ca nu mai e bun uleiul, nu mai face ungerea cum trebuie si e timpul sa-l schimb. Uleiul BMW Power 5W-40 are aproape 19.000 km.
Dupa ce schimbi uleiul si e din nou la nivel normal vezi daca se mai intampla. As spune ca asta trebuie sa fie prioritate maxima.
172604[/snapback]
O sa-l schimb cat de curand, poate maine chiar, dar tare mi-e frica sa circul cu ea, ca sa nu bulesc motorul.
Mi-am mai adus aminde de un detaliu, incepe sa clipeasca dupa ce se incalzeste bine de tot motorul, dupa stationari mai lungi in care apuca sa se mai raceasca un pic motorul nu face.
Depinde si cum ai utilizat motorul in astia 19.000km. Eu schimbam uleiul la 10.000-15.000km..pt ca aveam gpl :blink: ....si nu mi se aprindea becul de la ulei...adica nu apuca...si uleiul ce-l scoteam i-l dadeam tatalui meu...sa-l bage la dacia lui...era ca nou :) valvoline si castrol, 15w40 am folosit la e28...acum am ulei bmw ( no name? ) 10w40...de la reprezentanta :)
L-am schimbat si nu mai clipeste. Intentionat am pus mai putin ulei la inceput un pic peste minim si tot nu clipea, dupa ce am completat pana la maxim. Uleiul cel vechi era mai mult apa decat ulei si va si explic cum am ajuns la concluzia asta :) de obicei imi intra 3.6 litri pana la maxim, de data asta au incaput 3.8. Inseamna ce vechiul ulei a avut curgere buna si s-a scurs din motor precum apa din radiator :blink:
Un sfat schimba-l cu mult inainte.Asa vei proteja motorul mult mai bine...
Mie mi-e si rusine sa spun cat de des il schimb la M, dar cred ca sunt prea maniack.... :blink:
172616[/snapback]
Il schimbi la 5000 de km.suntem peste tot si stim tot ce faci :) :)
Ala din spatele suportului filtrului de ulei?
173668[/snapback]
tie ti se aprinde destul de des sau din cand in cand la pornire dupa care se stinge? se aprinde si in mers dupa care se stinge? am auzit si eu de acel senzor care se duce dar am inteles ca uneori iarna sau la temperaturi scazute apare problema asta la unele masini la pornire insa dse stinge repede becul...
174277[/snapback]
mi se aprinde dupa cateva zeci de kilometri si sta aprins la relanti.
Edited by cyborg
174341[/snapback]
mda... se poate sa fie senzorul... mie mi se aprinde uneori la pornirea motorului si se stinge dupa 10 secunde maxim si gata... se pare ca e ceva cu uleiul pe care l-am bagat la ultimul schimb si dupa ce o sa schimb iarasi uleiul (intr-o saptamana sau doua) os a vad daca mai face figurile astea... la mine nu se aprinde mereu ci cam 1 data la vreo 3 porniri... dupa sunetul motorului cred ca e ceva ciudat cu uleiul... am vorbit cu un amic care se pricepe si el mi-a zis ca are aceiasi parere... oricum in cel mai rau caz e senzorul si asta nu eo chestie prea nasoala si nici scumpa... apropos, verifica si conectorul senzorului (daca exista asa ceva) si curatai contactele daca sunt,,, os a fac si eu operatiunea asta mai ales ca am umblat pe acolo ptr ca am schimbat o-ringurile inainte de acest schimb...:blink:
