Mi-a mancat zilele si noptile
Am doua probleme mari care mi-au mancat 10 ani din viata :frantics: e vorba despre un e46 FL 110kw....
1)de cand l-am adus din afara acum 4 ani nu am reusit sa ii scot tremuratu,am schimbat cam tot ce se poate(bucsi,basule,amortizoare,tampoane,buji si asa mai departe) dar tot tremura caroseria chiar numai stiu care ar putea fi cauza...
2)Fumul Negru...am alimentat cred ca de la toate benzinariile posibile si imposibile din Romania dar fara nici un efect cum trec 2500rot/min ies nori de fum negru,ieri am curatat EGR-UL si Galeria de Admisie,acum scoate ca o masina normala diesel dar numai trage la fel intra turbina pe undeva la 2700rot/min,numai are accelerarea aia marca bmw
Ce sa mai verific?,Ce sa mai schimb?,De la ce poate sa fie?
Am pus si o poza cu EGR-ul
1) Ai echilibrat vreodata cardanul? ia da-l jos si fa-i o echilibrare (la meseriasii care au si aparatura necesara,evident).
2) Aici 80% dau vina pe turbo...s-ar putea sa fie PA :bye:
Din cate stiu eu fumul negru poate sa fie de la egr,injectoare,motorina nicidecum de la turbina....cand se duce turbina fluiera si scoate fum albastru din cauza ca mananca ulei
Vibreaza doar in mers sau tot timp
Furtune vacuu,sensor map,electrovalve ,furtune turbo,filtru epurator,garnituri furtun admisie,filtru aer,
Nu neaparat tre' sa fluiere ca sa se duca,uite de ex a mea fluiera dar trage in draci,n-are nici-o problema; in alta ordine de idei, exista un topic la seria 7 in care cineva tot asa se plangea ca scoate fum si nu trage...omul si-a schimbat turbina si acum spune ca e ca noua(la el mai era si din geometria variabila).
Bine, acum poate am exagerat ca este turbina, dar daca fumul negru iese de la problemele pe care le-ai enumerat tu, atunci ai verificat toate cele spuse de tine?
Edited by Catalin BMW
Daca vibreaza si la plecarea de pe loc, pune puțin aditiv de motorina in rezervor..
Vibreaza doar cand sta pe loc...cand e motoru in sarcina numai vibreaza deloc.
turbina nu da fum albastru, da fum negru! daca scoate albastru inseamna ca e data pe ulei nu ca e turbina defecta.eu shtiu ca nu din cauza la turbina mananca ulei.asa ca mai cautati pe net.
si fum negru poate sa dea si de la galeria de admisie daca nu se deschid clapetele alea cand trebuie.
tampoane motor sau tampoane cutie ai verificat ?
Masina de la revizie la revizie nu consuma nici macar 1g de ulei,am verificat tampoanele de la cutie si de la motor,am fost chiar la mai multe testere nu apare absolut nimic...am curatat egr si galeria de admisie numai scoate fum decant "in blana"...dar tot tremura,am fost cu ea ieri la mecanic pentru o verificare la tot ce tine de stabilitate,directie etc...si mi-a gasit basculele dupa fata si 4 amortizoare scurse....e posibil ca din vibratia motorului fiind basculele duse sa trasmita in caroserie?
Daca rezolvi cu fumul sa imi zici si mie ce a fost. La fel pateste la mine un E90.
Verificat: injectoare = ok.
turbina = ok si pe tester si fizic [nu are joc deloc]
egr curatat si verificat pe tester = ok
admisie curatata
epurator schimbat
motorina OMV Diesel si MaxxMotion, Mol Evo si tot degeaba.
fa o testare cu osciloscopul si daca iese rau atunci tb cu comparatorul sa vezi ce piston e cu problm
M-a luat inima ce mi-ai zis tu mie aici :cry: ...o sa-i fac,merci pentru sfat
Problema rezolvata...furtunasu' de la turba era fisurat
Si nu facea galagie? Adica sa fasaie? Care e acel furtun mai exact? Merci!
se auzea ca si cum ar trage aer fals,e un furtunas care pleaca din turbina si se duce intr-o piesa langa ala de apa nu stiu exact cum ii spune
Mda. Faza e ca si la mine da fum, numai ca eu nu am furtunul ala (masina este E90 318d 122hp si nu are asa ceva.) :(
debitmetru l-ai verificat?
