E36 - problema indicator temp. apa
Azi m-am confruntat cu o problema la E36-le meu, stand la semafor am observat cum apa de la 90 a urcat pana s-a aprins becul rosu de la apa, am plecat de la semafor sa trag pe dreapta undeva sa vad ce se intampla dupa nici 50-100m si-a revenit la loc la 90, am zis ca e o problema de bord cine stie, dar la urmatorul a facut la fel, am tras pe dreapta am deschis capota nimic, am pus mana pe conducta de la apa era la o temp normala(cat sa pot tine mana pe ea) am intrat in masina am facut un test de bord acul se misca perfect fara nici un fel de fluctuatie, am plecat si tot asa imi face de atunci cam la orice oprire si plecare, a mai avut cineva problema asta? poate sa imi spuna ceva solutii? sau daca exista vreo modalitate de a testa senzorul de apa? Mentionez ca am E36 - 320i Vanos - M52B20.
  • 6 months later...
Salut! Am si eu o problema cu indicatorul de temperatura al apei. Indicatorul creste si ramane la mijloc. Daca opresc masina si o pornesc apoi, indicatorul este la minim pe albastru si in cateva secunde dupa ce pornesc urca iar pana la jumatate (nu indica corect dupa pornire temperatura apei). Cateodata o pornesc si imi indica corect temperatura,acul fiind la jumatate. e46 318i nfl
posibil sa fie defecta sonda de tempetura a apei sau ceasul din bord
dar cel mai posibil sonda
