parbriz aburit
pe perioada iernii,mai ales daca e rece tare afara sau daca masina este plina cu persoane mi se abureste f tare parbrizul.
aceeasi problema o aveam vara in timpul ploilor,dar dadeam drumul la freon si se dezaburea,solutie care iarna nu e valabila.
chiar daca il sterg in mai putin de 1 min se abureste inapoi si nici cu ventilatorul la max nu merge
are cineva vreo idee pentru aceasta problema?
174749[/snapback]
:blink: Cu ventilatorul pe caldura nu se poate sa nu il dezabureasca
se dezabureste f putin si doar pe o latime de 3-4cm cu vent la treapta a patra,ceea ce e nesatisf.
Lol, ce post huge!
de obicei problema la solutia asta este sa nu mai ai aerul dat pe recirculare in interior ci sa-l setezi pe admisie aer proaspat de afara. in acest mod nu se mai plimba umiditatea in masina . De asemenea, daca ai climatronic, apasa steluta, adica aerul conditionat si sistemul iti va dezumidifica aerul din masina automat- asta face el iarna... :blink:
@Le: Am reusit sa-l editez!!
sorry about that.s-a blocat tasta enter si nu mi-am dat seama
revenind,...pai mie imi porneste freonul daca aps butonul ala si nu vreau sa inghet in msina,si am observat ca parbrizul se abureste si la masinile cu aer cond.
si daca nu il sterg cu un burete dupa vreo 5 min chiar se strang picaturi de apa...
:blink:
verifica daca awrul iese pe la gurile de ventilatie
opreste recircularea aerului
sterge geamul cu o carpa de bumbac uscata sau cu servetel de hartie
foloseste o solutie anti aburire
Edited by cat
174782[/snapback]
am facut toate astea cu exceptia solutiei dezaburire.
sper sa mearga asta,ca altfel m-am saturat. seara nici nu pot sa circul pt k nu vad absolut NIMIC
:blink:
:blink:
174787[/snapback]
E simplu. Numai da aerul pe treapta 4 da-l pe 2...sau max 3. Spune-mi te rog dc se dezab mai bine. STIU CA NU ARE nici o logica, DAR incearca!
  :blink:
174781[/snapback]
Poti porni aerul conditionat si sa-l dai pe cald. Nu ingheti in masina si se face deumidificarea aerului de care ai nevoie. Plus solutia antiaburire.
Si schimba filtrul de polen...sigur iti va creste debitul de aer care iti va dezaburi parbrizul...nu-ti recomand solutia de dacie...o aeroterma suplimentara montata pe bord :blink:
cred ca tre sa degresezi parbrizul
eu am patit la fel din cauza siliconului sprai care imprastie vapori in toata masina incusiv pe parbriz. mare belea daca ai patit asa tre sa freci la parbriz de-ti vine rau pe interior cu ceva solutie de degresat crede-ma ca am frecat si cu cif si alte solutii dar am scapat partial cand pornesc masina tin si ventilatorul in treapta1 daca nu ..... :blink:
am sa incerc tot ce mi-ati recomandat.
si eu cred ca este de la silicon sau de la calorifer pt ca nu e abur simplu ci e o solutie unsuroasa,posibil si antigel.
o sa iau toate variantele la rand,dar nu cred ca o sa scap definitiv.
mersi pt toate sfaturile
P.S.:Pt Alexxx :De data asta nu a avut logica,cu cat e mai putin debit cu atat e mai rau :blink:
cred ca este silicon si cand vrei sa stergi aburul nu ramane uscat de fapt tot nu vezi bine.incearca sfatul meu sa nu uiti sa ii dai drumul imediat ce ai pornit masina si la ventilator ca se abureste imediat :blink:
Si persoanele din fata sa nu respire pe gura ci pe nas....explicatia? daca respiri pe gura, jetul de aer se va duce pe parbriz...unde va condensa...daca respiri pe nas....jetul de aer se duce in jos..si se abureste mai greu parbrizul..si nu in ultimul rand poti sa deschizi cam de 2-5 cm geamurile din fata..concomitent cu trimiterea pe parbriz a intregii puteri a ventilatorului aerotermei :) succes..astea ce le-am zis mai sus sunt testate 100% de mine :blink: si ai grija la ochi cu jetul ala de aer...si vizinul e testat de mine :) evental niste ochelari nu ar strica.. :)
Edited by iulian518i
175421[/snapback]
Probabil este spart radiatorul din interiorul masinii.
mai mult ca sigur e spart caloriferul, am patit si eu ceva asemanator
nu scade lichidul de racire din vas?
177031[/snapback]
daca era ala spart nu ar trebuii sa se umezeasca mocheta ?? :blink:
nu pot spune precis daCA imi scapa pe la caLORIFER dar oricum daCA scapa are scurgere si nu ajunge la mocheta
iar nivelul nu pot spune precis daca scade
oricum e mai bine acum
am spalat bine parbrizul ,l-am degresat si am dat cu solutie dezaburire,e mai greu cu respiratia numai pe nas :blink:
Daca e ceva unsuros ai probleme cu sistemul de incalzire, fie un por pe radiator, fie vreun colier slab...si la presiune scoate afara, nu e neaparata nevoie sa se scurga pe jos daca porul e in partea de sus :blink:
177045[/snapback]
ba da, era destul de uda si mocheta
cred ca scapa putin caloriferul,dar f putin,pt ca nu se vede
si daca se scurge nu mi se uda mocheta pt ca s-ar duce pe scurgerea de la clima
am 'surubarit' si caloriferul dar nu am gasit nimic,oricum am facut mai rau ca acesta s-a udat si tot antigelul de pe el s-a evaporat si l-a dat pe parbriz.
dupa eforturi supraomenesti am degresat din nou parbrizul si e mai bine,dar se mai abureste putin in partea superioara cam 30 % si trebuie sa merg cu ventilatorul cel putin in treapta 3
o sa mai fac niste tratamente cu sol de dezab poate o sa fie mai bine.
cred ca am probleme si cu clapitele de la recirculare,mi se pare ca sunt blocate mai mult pe recirc.
E nasol pe recirculare...aerul de afara te-ar ajuta mai mult la dezaburire decat aerul recirculat :blink: e verificata chestia :)
sa nu freci cu Cif parbrizul ca il zgarii. Si mie mi se aburea parbrizul la E34 dupa ce am schimbat parbrizul.Nu era original ala pus de mine si nu cred ca mai era la fel conceput.adica facea condens cand era vreme nasoala afara.lasam masina oprita si cand porneam era aburit tot , se faceau picaturi de apa.La mine se dezabureau daca dadeam pe recirculare.Si la X3 se mai abureste cand am 5 persoane in masina si vorbesc toate.Dar doar cele din spate , care nu ma ajuta la nimic cand merg
177682[/snapback]
nu am folosit cif,doar niste detergent,solutie de sters geamurile si spray de dezab.
e mai bine acum,dar e cu atat mai rau cu cat sunt mai multe persoane in masina
177682[/snapback]
la fel e si la min daca suntem 5 in masina si toti dau din gura :blink: :) :) asa trebuie sa stau ca sa mai vad ceva :)
