ce vrea sa zica cesuletu ?
corectati-ma daca gresesc...
cesuletul ala orange de sub cadranele de bord, langa insp & oil check ...
de vreo 2 zile s-a aprins treaba asta la bord si nu am manualul decat in germana.
se stinge cand pornesc motorul.
presupun ca i-a venit sorocul pt revizie... ? :blink: asa o fi?
daca ar fi pt. revizie ar fi trebuit sa se aprinda 2 leduri rosii(din cate stiu).Nu ai carte tehnica sa te uiti...?Eu m-am uitat in cartea tehnica dar e in franceza si nu inteleg nimic
daca nu ma insel a trecut 2 ani de cand ai lichidul de frana in instalatie, ala se aprinde la fiecare 2 ani, trebuie sa schimbi lichidul de frana.
e penrtu autodistrugere :blink:
am glumit,cred ca e pentru lichid
de fapt inspection :blink: , cel putin la mine asa e :)
lichidu o fi... desi l-am schimbat asta vara, probabil trebuia si resetat ceva pe acolo... nu are nimeni carte in engleza?
pt inspection mai am 2 liniute de alea verzi, doar daca nu o fi fost programata la ultima revizie in DE. sau poate sare in aer, sa ma duc sa il omor pe neamt :blink:
Edited by cat
Lichidul de frana, la fel am avut si eu :blink:
Edited by Tytus
lichidul de frana...aceasi chestie am patit si eu! eu numai aveam deloc lichid :) si ma grabeam intr-o zi si ii dadeam goarna de m-am intors in intersectie cu ea 180 grade...huh ce sperietura :blink: nu va recomand
Edited by lucian1
este inspectia de la lichidul de frana si se reseteaza din bord. dupa ce resetezi oil service- ul din bord o sa apara reset sia si il resetezi la fel ca si uleiul
multumesc, am rezolvat :blink:
Pan la urma ai schimbat lichidul sau ai dat reset pt vremuri mai banoase ?? :blink:
doar l-am resetat :blink:
lichidul il schimbasem in iulie 2006.
Pai sa te uiti in borcanel acolo sa nu fie vreo problema....sa nu te invarti si tu la 180 de grade in intersectie :blink:
175458[/snapback]
si eu am avut ceva asemantor si era lichidu de frana
Pai pt lichidul de frana, ma refer la nivelul lichidului, nu are indicator luminos cu rosu?...nu e chiar ala de e aprins la el in prima figura...cel din dreapta?
:blink:
Cred ca era frana de mana trasa! :blink:
