SENZOR LUMINI SPATE...
Salut ... am si eu o intrebare pentru cei mai experimentati sau trecuti prin probleme asemanatoare...
am un 320 d 2003 si -am confruntat cu urmatoarea pb, senzorul ce indica defectiuni la lumina pe spate dreapta cand se aprinde cand se stinge...
am verificat toate becurile si totul pare a fi in regula...
Care poate fi problema ?
  • Replies 57
  • Views 9k
176035[/snapback]
La mine s-a intamplat asa cand am schimbat un bec ars. Cu toate ca noul bec mergea, martorul din bord a ramas aprins. Am schimbat intre ele 2 becuri identice si s-a stins.
Edited by gbu
schimba becurile, si vezi sa nu ai oxidati contactii prin lampa, se mai intampla sa nu-ti faca contact cum trebuie. sau poti verifica si becurile unul dintre ele sa nu fie de putere mai mica decat este necesar.
eu am luau masi na de 2 zile.. nu am mai avut bmw inainte...
insa am schimbat cateva becuri intre ele... am schimbat pana si tot panoul cu becuri cu tort...doar partea ce ramane pe porbagaj....si tot pe dreapta ramane aprins...
....deci este de la partea ce ramane pe caroserie...zic eu....
o sa verific dc au semne de oxidare....
si becurile sa fie de aceiasi putere...
dar mentionez ca nu sta mereu aprins...
un ex in 5 min de aprinde si se stinge de 6 7 ori
scuzati limbajul mai neadecvat din punc de vedere tehnic...
si multumesc de promtitudine.....
Edited by Miguel
verifica si mufa de la stop, E46 au mai avut probleme, se intapla sa mai topeasca mufa in interior.
Edited by crazydriver
176046[/snapback]
o alta intrebare....poate fi dus senzorul....???
Am si eu o rugaminte,daca ma poate ajuta cineva.AM unBMW320D,an2001 la care uneori nu mai pot sa deblochez inchiderea centralizata(nu am alarma),am facut un test la BMW Filaret si mi-a spus ca este releul de deschidere.Problema e ca ei nu-l schimba decat cu tot computerul de inchidere centralizata.Stie cineva unde as putea schimba numai releul,ati avut asemenea probleme?Multumesc.EMAILflorin_biceps@yahoo.com
176054[/snapback]
salut si bine ai venit.....vad ca esti la fel de nou ca si mine....asta pentru tine....
iar pentru restul..."Baieti mai astept cauze posibile..."
mai si eu am aceeasi problema cu senzorul drepta spate , ca si cum nu imi merge stopul frana drepta , am ajuns la nivelul la care am gasit o solutie temporara cel putin :D , cand se aprinde dobitocul ( ca eu asa ii zic la cati nervi mi-a facut :) ) tu trebuie sa aprinzi farurile, chiar si pe pozitii e ok , dupa 5 sec. se stinge pana la urmatoarea pornire de motor fara faruri aprinse. la mine functioneaza, insa, dobitocul :) a inceput sa fie pretentios , in ultimul timp chiar daca sunt cu farurile aprinse se mai aprinde pana cand calc frana hm :D
:) ori e o eroare de calc . ori nu face un contact bine si la mici modificari de pozitie se aprinde, inca nu stiu ce draq are, nu am desfacut inca stopul sa vad '' la fata locului '' pana nu am o solutie concreta :blink:
asa ca astept si eu sfaturi . :D
176104[/snapback]
faza cu schimbatul becurilor nu tine.. am incercat eu.....mai incearca si tu ...dar slabe sanse.....
alta parere....
De curiozitate , verifica daca nu cumva e ceata cea care iti indica martorul din bord.....s-ar putea sa nu o sesizezi daca e aprinsa sau nu !
176217[/snapback]
Nu este ceata...pentru ca ceata este pe stanga din cate stiu eu...se aprinde doar pe stanga... si mai intai trebuie sa aprind proiectoarele ptr ca sa pot aprinde lampa de ceata....care se aprinde pe acelasi bec depozitie..dar doar pe stanga...
uite asta este jucaria mea... o am de 2 zile ... inca nu m-am prins eu cunm este cu tot ce stie sa faca ... PS ... FULL FULL ...
Edited by Miguel
176262[/snapback]
becul din bord se aprinde si daca unul din becurile de la numar sunt intrerupte. sunt 2 becuri de 5W acolo de tipul celor de la plafoniera. foloseste un spray de contacte. la mine contactele erau cam oxidate (touring)
bafta,
valentin
bafta,
valentin
176281[/snapback]
multam ....eeeeee asta este unul din lucrurile pe care nu le-am facut....acolo nu am verificat...
multam inca o data....si dc se rezolva va anunt....
Edited by Miguel
bafta,
valentin
176281[/snapback]
Eu am umblat cateva luni fara un bec la numar, apoi fara amandoua. Nu aveam nici un martor aprins in bord. Esti sigur pe ceea ce afirmi? Ca eu sunt 100%!
176035[/snapback]
simi e mi se intampla dar eu am un subwoofer in portbagaj in general schimb becul sau carat bine soclul
176293[/snapback]
Foarte sigur, pana nu l-am schimbat am avut martorul aprins - E46 Touring.
176318[/snapback]
care bec....eu tre sa le chimb pe toate..... o sa incerc...si asa , macar sa fie asta problema...
176605[/snapback]
hai ma chiar nu stie nimeni care este problema...
Si mie mi se intampla exact acelasi lucru, dar becurile de la numar nu le-am verificat. Buna idee :blink:
176904[/snapback]
Azi o sa cumpar un Spray ptr contacte...si o sa curat contactorii ...o sa incerc si cu becurile de la numar....
Sunt exasperat la maxim cu cacatul ala de senzor....
177147[/snapback]
al meu parca a innebunit tot mai des se parinde in ciuda faptului ca merg cu farurile aprinse hm ma enerveaza , cred ca azi ma duc si desfac tot sa vad ce draq are. :blink:
177198[/snapback]
Eu ti-am zis... la mine....in 5 minute face nenorocitul ca blitul...se aprinde si se stinge de 6 7 ori....in prima faza am desfacut stopul ...am schimbat cateva becuri intre ele... dar nimik.....acum sa vedem ce se va intampla in urma caratarii contactorilor...
ati verificat daca atunci cand se aprinde becul in bord se sting luminile pe spate ? adica face chestia asta si cand stati pe loc ? ca ma gandesc la vreun contact imperfect si de la gropi sau denivelari sa mai faca poze.
177360[/snapback]
:blink: Dap.... am verificat in toate modurile posibile...insa nimik... din cate vad eu este o broblema generala....pe care o au mai multi.... insa rezolvarea intarzaie sa apara...
eu unul mai am sa inlocuiesc toate becurile... si sa curat cu spray contactorii....
....in rst am incercat cam tot....
am schimbat pana si farurile intre ele......doar partea ce ramane pe porbagaj...ptr ca doar pe aia o recunoaste....
si tot asa .... deci este de la partea ce ramane pe caroserie/.....
in fine sa speram ca se rezolva...
