Unde este filtrul de polen la E34?
Eu am AC,dar nu am filtru de polen.Aeroterma este IHKR 1
196825[/snapback]
Si nu ti s-a imbaxit inca radiatorul de la Ac cu praf? Inca nu ti sa-u dezvoltat culturi de microbi/ferigi/iarba/ciuperci pe el? Nu-ti miroase urat aerul bagat de ventilatie vara, cu AC-ul oprit?...daca raspunsurile sunt DA..atunci e cazul sa cureti instalatia...si sa-ti montezi un filtru de polen...
Desi poate ai un alt filtru in calea aerului de afara...desi filtrul de polen e si pentru recircularea aerului, fiind dispus imediat dupa ventilator....adica nici micro-organisme din masina sa nu fie antrenate in canalele de aer si sa se depuna pe unde nu trebuie...
197643[/snapback]
Inca nu,saptamana trecuta m-am uitat si eu dupa filtru de polen si am ajuns sa desfac si capacul la aeroterma,iar spre uimirea mea radiatorul de AC era foarte curat.
  • 1 year later...
Salutare,aveti idee unde se afla filtrul de polen la un e34 525i 88?
  • 2 years later...
BMW E 34 520i vanos simplu din 1993, climatronik dublu, fara aer conditionat, baga frunze cand ii dai drumu, deci logic ca nu are nici un element de filtrare bagat. Am cumparat filtru aer habitaclu si m-am tot chinuit sa-l pun ca sa nu mai miros orice basina de pe strada si credeti-ma ca nu am avut unde sa-l pun, ajungand EU la concluzia ca aceasta masina NU ARE FILTRU AER pentru HABITACLU! ... m-i sa mai zis asta (ca nu are) de ceva oameni care-s pe felie cu toate marcile de masini si nu am ascultat, insa, dupa ce am "sapat" cu mainile mele m-am potolit :) POZE AICI
daca te referi la filtrul de polen te asigur ca are
Mestere eu am pus poze, iar tu vi din nou ca multi altii de aici doar cu "vorbe", nu ajuti cu nimic doar cu o impresie verbala, fi mai explicit ce si cum, arata ce si cum .... nu de alta da ma oftic cand spui ca are si eu nu-l gasesc :)
mesteri sunt aia care te au convins ca nu are.ce naiba,nu suntem copii.n ai ce poze sa faci pe sub bord
eu l am schimbat in vara.este destul de dificil de schimbat,trebuie sa dai jos mai multe chestii de sub bord.intri pe partea din dreapta la pasager,dai jos capacul,ceva scut din plastic mai este,trebuie sa ajungi in centru
acolo are un locas unde intra.destul de greu.daca zici ca iti intra frunze probabil a fost dat jos de cineva si nu l mai ai deloc.
Omule te-ai uitat la pozele care le-am pus eu? zi-mi naibii cum trebuie sa fac sa ajung la locasul filtrului ce am de facut fi mai explicit te rog.
Apropo, am uitat sa mentionez ca eu l-am dezvirginat in zona unde ar fi trebuit sa existe microfiltrul asta , ma refer la faptul ca suruburile nu au fost umblate deloc nici urma de surubelnita pe ele , semne de manevrare pe acolo .... asa e din fabrica ....
Nu toate E34 au avut filtru de polen. Cele fara aer conditionat nu au sigur filtru.
am vazut pozele.filtrul are aproximativ 15 pe 25cm este dreptunghiular si grosimea cam de3-4 cm.intra chiar in spate il bagi undeva deasupra de cutie cum ar veni pe mijloc sub bord
are un locas special foarte ingust si intra in pozitie verticala bagat de la dreapta spre stanga.nu stiu cum sa ti explic.
@BROSKOIU: Ai aer conditionat pe masina?
pai a zis ca e climatronic.de la model 93 in sus are 100% filtru de polen
Din pozele postate de broscoi, nu prea se vede ca ar avea aer conditionat.
De fapt chiar o spune: climatronic dublu, fara aer conditionat :).
cum dracu e climatronic fara aer conditionat? :laugh:
L-o fi pacalit si pe el cineva ca cele 2 rotite de reglaj temperatura sunt climatronic dublu. Un fel de clima bizonica.
:thumbsup: in cazul asta poate cauta filtrul mult si bine
Of of mai mai, ce nebunie :frantics: imi place ca v-ati lamurit pan' la urma :goodjob: DECI CONCLUZIE? NU ARE nu?!
eu nu am clima si totusi am gasit "o cutie goala" sub torpedou in partea stanga(daca stai pe scaunul din dreapta). sigur nu s-a fabricat e34 fara clima cu filtru polen? :blink:
ba da,si eu am avut un e34 din 89 fara clima si aveam cutiuta aceea
intrebarea era de prin 2007 da e buna precizarea
