Antigel bmw e90
Poftim ?! :smile: Te rog sa-mi explici si mie cum ingheata mai repede daca nu pui apa-n el...
alinys Pe fiecare sticla scrie la cat ingheata, sunt de -35 precum si de -70. Acum depinde de zona in care esti, il diluezi cu apa distilata cat sa ramai peste temperatura minima ce e prin zona ta. De exemplu la mine in Maramures sunt temperaturi chiar si de peste -20, eu voi pune unul ce ingheata la -35 curat, nediluat sau unul de -70 diluat.
Nu sunt genul care sa faca afirmatii in lipsa de cunostinte si am absolvit si o facultate legata de substantele chimice.
Antigelul contine de fapt etilen glicol.
Weight Percent EG (%) Freezing Point (°F) Freezing Point (°C)
0 32 0
10 25 -4
20 20 -7
30 5 -15
40 -10 -23
50 -30 -34
60 -55 -48
70 -60 -51
80 -50 -45
90 -20 -29
100 10 -12
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol
Asa ca, dupa cum observi, pct de inghet minim este la 70% etilenglicol si 30% apa.
O alta aberatie a ta o reprezinta antigelul care nu ingheata la -70 grade celsius. Asa ceva nu exista. Pct minim pe glob inregistrat vreodata este de -71.2 grade celsius, intr-o zona nelocuita din Rusia (Oymyakon). Dar si acolo, media celei mai racoroase luni din an e la -50 grade celsius. Asa ca nu ar avea sens sinteza unui nou compus care sa fie compatibil cu materialul din care e facut motorul, ok la pret si sa tina la -70grade celsius.
Mai dati pe la scoala sau verificati inainte de a scrie ceva, pt ca se gasesc si altii sa se ia dupa voi, in mod eronat.
Totodata, v-am raspuns si la dilema legata de "80".
Edited by kristal_madness
  • Replies 66
  • Views 63.4k
  • kristal_madness
    kristal_madness
    Baga 50% antigel si 50% apa.   Daca nu pui si apa in el, ingheata mai repede.
  • Poftim ?! Te rog sa-mi explici si mie cum ingheata mai repede daca nu pui apa-n el...   alinys Pe fiecare sticla scrie la cat ingheata, sunt de -35 precum si de -70. Acum depinde de zona in care es
  • Ca sa nu am astfel de dileme, eu am cumparat tot timpul gata diluat.
Da,scade. A fost o exprimare gresita a lui Alin,atata tot. :)
Chiar... acum am observat ca a scris "creste". Dar cred ca si el voia sa spuna ca scade. :)
Cat despre amestec... graficul atasat de mine mai sus, spune tot.
Mi-a venit astazi antigelul BMW 1.5l concentrat ,albastru.Am completat 1litru..
  • 1 year later...
Din dorința de a nu deschide un nou topic, postez in acesta.
Vreau sa schimb antigelul( nu cred ca a fost schimbat vreodatĂŁ) si lichidul de frana pt e90 cati l de antigel si lichid de frana am nevoie?
Multumesc
Am avut si eu aceeasi problema cu antigelul, se recomanda original sau Hepu albastru (G11). La lichid de frana si eu as vrea sa stiu.
La frana, daca nu gasesti OEM, ia ATE. Problema e nu Brandul, ci cantitatea, cati l de antigel/lichid de frana sa iau pt schimb total e90?
Antigel G11 (albastru) 7,8L
Lichid de frana DOT4 ~0,6L.
Deci sa ĂŽnțeleg ca ar fi indicat sa pun 4,5 l antigel( adicĂŁ 3 bidoane) si restu apa, nu?
60% trebuie sa fie cantitatea maxima de antigel, restul apa, de obicei e recomandat 50/50
Daca pui mai mult antigel se intampla diverse pe acolo si nu isi mai face treaba la temperaturi scazute, a se vedea exact pe google explicatia stiintifica.
N-o sa reusesti sa-l scoti tot din instalatie. Cred ca mai mult de 6-6.5L nu intra.
Faci si tu un calcul cat intra 50/50. Nu are nimic daca-ti ramane din ceea ce cumperi.
Daca verifici densitatea si e in limite, n-are rost sa-l schimbi. Masina mea e din 2008, am verificat antigelul (care dealtfel n-a fost schimbat niciodata) si inca are punctul de inghet la -38°.
Are rost, daca nu vrei sa dai bani mai devreme pe pompa de apa.. Antigelul are si propietati de ungere pe langa cel de PROTEJARE a circuitelor de racire ... Sa nu uitam ca blocul motor la E90 e din aluminiu (aliaj).
Cel bmw vine gata preparat
Nu e adevarat. Vin pentru temperaturi extreme (-70 celsius parca...) cu indicatii pe bidon daca adaugi apa distilata.. Cat ii descreste temperatura de inghet!
Nu e adevarat. Vin pentru temperaturi extreme (-40 parca) cu indicatii pe bidon daca adaugi apa distilata.. Cat ii descreste temperatura de inghet..
Eu il consider concentrat la -40 de grade. In Romania de cand ma stiu, langa Dunare unde stau... nu am pus antigel cu punct de inghet mai jos de -15, -20 grade.
Orice posesor de masina care mai face ceva pe la masina ... un densimetru de acid de baterie si unul de apa e f bine de avut.. usor de folosit.
  • 11 months later...
Salut. E90 320d 2010, cumpĂŁrat de o lunĂŁ. Ăși verifica un coleg la cât ĂŽngheațĂŁ antigelul și am zis cĂŁ sĂŁ vĂŁd și la mine. SurprizĂŁ: la -10. Și are o culoare roz deschis...probabil cĂŁ e diluat tare. Am luat tot roșu ca sĂŁ completez, dar fiind la nivel ar trebui scos din cel vechi. SĂŁ fac așa sau sĂŁ ĂŽl schimb cu totul?
Scoate-l, spala instalatia cu apa si baga altul albastru la concentratia potrivita. Rosu nu e pentru motorul tau.
Am fost la un service si am vrut sa fac programare pentru schimb antigel si mi-a zis ca pune portocaliu. I-am zis ca eu stiam ca trebuie albastru si el mi-a raspuns ca difera de la producator la producator. 120 EUR total cost aproximativ. Sunt mai in ceata decat eram.
Pai da... ai beamveu, tre sa ai bani. :pardon:
Alege alt service care stie ce-ti trebuie si nu te jupoaie. 3L de antigel cnocentrat e vreo 40ron, alti 3L de apa distilata 5ron. E mai putin de munca decat la un schimb de ulei.
Sa fie si manopera inca 50-100ron. Dar pana la 120E mai bei multe cafele.
