Scartait volan
De cand am luat masina imi tot scartaie volanul cand invart de el. Am incercat sa dau cu un fel de ulei fin pe langa garnitura aia sau ce e dar scartaie mai rau. :blink: Cred ca stiti despre ce vorbesc, nu prea as crede ca sunt singurul cu problema asta.
Vreo rezolvare?
  • Replies 58
  • Views 29.8k
La e34 imi facea si mie.si la x3 dar mai putin.e de la frig.afara nu se aude,doar inauntru.cand e cald afara nu mai face
Lichid de servo ai ? :)
179324[/snapback]
Cred ca da :)
Oricum mie imi scartaie exact exact unde se imbina volanul cu bordul, nu cred ca are treaba cu srvo. Chiar nu mai scartaie la nimeni? :blink:
Vreo rezolvare?
179269[/snapback]
Iti scartaie tot timpul sau doar din cand in cand?
Cred ca da  :)
179393[/snapback]
si la mine face f putin.relax :)
Scartaie in anumite puncte ale rotatiei, e jenant, cand sunt cu cineva in masina dau muzica la maxim in viraje :blink:
LE: de exemplu daca vreau sa iau maxim dreapta, se aude ceva de genu: "hartz....hartz....hartz"
Edited by Vrabiuta
179462[/snapback]
Si la mine este cand se aude o frecare dar il "rodez" putin si nu mai face.
Problema asemanatoare cu a ta am avut la Fiesta. Cum roteam, cum se auzea o frecare la fel ca la tine si o simteam putin in volan. Problema a fost ca era putin stramb cilindrul acela de metal in care intra coloana de directie si astfel se freca de cilindru. Am prins bine de volan si am tras cu putere in jos de vreo 3 ori si s-a rezolvat. De atunci nu mai face.
179650[/snapback]
Si la mine face !..asta e !..
Si la mine scartaia la rotatie maxima.(si aveam impresiea ca e din volan scartaitul) Cand m-am uitat la lichidul de servo era la jumate, am completat si acum nu mai scartaie deloc.
Nu strica sa verifici lichidul.
179777[/snapback]
Eu am verificat tot ce e lichid sub capota, nu stiu care e exact ala de sevo :blink:
Poti sa imi explici putin unde se afla? sau poate o poza
179781[/snapback]
Uite aici.
Pe capacul lui scrie "ATF oil only"
Edited by adrian_ilie
  • 2 years later...
am un bmw e36 tds si cred ca s-a stricat de tot servo la mine!!!acum 2-3 ore am facut niste cerculete p zapada si asfalt in doua si deodata s-a auzit un scartait si s-a intarit volanul ff tare. am mers vreo 10 metri si am crezut ca isi revine dar nici o sanasa.balta d lichid sevo p jos si nimic in borcan! nu stiu c s-a intamplat!c s-o fi stricat ? <_<
sa spart ceva furtun sau sa desfacut ceva colier ca la e36 tds furtunul care merge la pompa de servo este prins cu colier pe conducta.  mult noroc :)
am fost la service cu ea si mecanicul(prieten de-al meu) a spus ca trebuie alta ! are joc in pompa si lichidul curge din pompa nu e spart nici un furtun! <_< cat o fi o pompa sevo noua si cat una second?s-ar potrivi si de pe alte e 36 benzina ?
De cand am luat masina imi tot scartaie volanul cand invart de el. Am incercat sa dau cu un fel de ulei fin pe langa garnitura aia sau ce e dar scartaie mai rau. bashwall.gif Cred ca stiti despre ce vorbesc, nu prea as crede ca sunt singurul cu problema asta.
Vreo rezolvare?
Pentru atata lucru nu te apuca sa umbli la servo ca mergi prea departe. Daca scartaie la baza volanului e o bucsa acolo de cauciuc cu un strat foarte subtire de teflon pe interior care fiind uzat ca urmare a frecarii in timp, a disparut partial, iar acum contactul se face partial pe cauciuc, si pe care probabil, uleiul pe care l-ai dat tu (sau vechiul proprietar) l-a deteriorat...Nu se da cu ulei pe cauciuc. Este posibil ca si proprietarul anterior sa fi facut lucrul asta folosind ulei, poate mineral, si atunci acel cauciuc s-a umflat pierzandu-si proprietatile (adica s-a "umflat") iar acel strat subtire de teflon s-a distrus ca urmare a presarii excesive de axul volanului...cauciucul ala umflat crescand in volum a presat mai tare bucsa pe ax. Daca acest lucru s-a petrecut, solutia este una singura: inlocuirea. Cand este rece in masina, zgomotul este estompat, dar odata cu incalzirea habitaclului acesta se accentueaza ca urmare a disiparii contractiei cauzate de frig...
De cand am luat masina imi tot scartaie volanul cand invart de el. Am incercat sa dau cu un fel de ulei fin pe langa garnitura aia sau ce e dar scartaie mai rau. <_< Cred ca stiti despre ce vorbesc, nu prea as crede ca sunt singurul cu problema asta.
Vreo rezolvare?
acelasi lucru se intampla si la e60; cand fac revizia incerc sa rezolv si problema asta si postez, se pare ca este foarte intalnita la multe modele bmw
Vreo rezolvare?
Si la mine face unele sunete cand virez , si cand opresc motorul se aude un pacanit la virare stanga -dreapta asa pe loc ... e caseta de directie care cere schimbare cred ..
Edited by AndreiVN
Voi nu va uitati la data la care s-a postat? <_<
e o problema de actualitate, vad ca inca 2 useri au aceeasi intrebare...
Recunosc, "dezorientatul" am fost eu ca nu m-am zgait la data...ai dreptate...sper ca din 2007 s-a rezolvat cumva...as fi curios cam ce a fost...dar cred ca e inutil...poate masina s-a vandut, dar poate ne spune actualul proprietar daca e cu noi si daca simptomul persista <_<
si la mine s-a intamplat asta si a fost din cauza unui pivot spart. si a trebuit sa cumpar tot bratul. acum este ok. Insa si eu puteam sa jur ca este din volan in interior, dar s-a divedit a fi pivotul (burduful spart).
Zilele trecute am demontat volanul si am uns inelul pe care palpeaza contactul de la claxon. Pe moment am fost bucuros ca s-a rezolvat dar acum iarasi face. <_<
DanS Poti pune te rog o poza cu bucsa de teflon la care te referi?
aveam si eu aceleasi simptome la e46 si am schimbat lichidul de servo si scartaitul a disparut.
La mine se aude clar in masina chiar la imbinarea volanului. Am pus pe altcineva sa roteasca si am ascultat cu atentie la roti si la motor si nu se aude nimic. Lichidul l-am schimbat si eu de curand oricum.
