Intrebare X-drive
alinys
Ideea este urmatoare m-am contrazis cu cineva care zicea ca la x3 care scrie 2.0d ,masina fiind 4x4, nu este xdrive.Cica e 4x4 dar nu este xdrive.El zice ca xdrive a aparut mai tarziu si e altfel.
Eu sunt curios de un lucru daca bmw a pus 2 sisteme de 4x4 pe x3 sau doar xDrive care este singurl sistem 4x4 de la bmw din 2000 incoace
Pe X3 e doar xdrive de diferite generatii, functie de anul masinii...s-a pus 4WD pe e46 NFL si X5 2001
Xdrive a aparut impreuna cu primul X3 fabricat. Generatia e83. Nu contineau denumirea de "xdrive" pt ca nu aveau Bmw politica asta de numerotare si nu era necesara. Acum gasesti X si doar cu tractiune spate "sdrive" si de aceea au adaugat denumirea. La e83 cu sau fara facelift, nu au existat modele cu tractiune spate, toate au Xdrive. Nu e acelasi pe un X3 din 2004 cu unul din 2008, sau 2012 pt ca l-au imbunatatit in timp, dar tot xdrive e
Sent from my iPad2
  • Like 4
corect ! :thumbsup:
Primul model de tractiune integrala la BMW a fost 4WD 62 spate / 38 fata, xDrive are posibilitatea de a muta pina la 100% pe una din punti, sistemul difera (cel putin la X5 asa a fost, X5 2000-2003 nu avea xDrive ci tractiunea mentionata anterior 62/38, din 2003 a fost introdus sistemul xDrive, cu toate ca pentru prima oara a fost folosit in 1982 pe E30 325ix).
  • 3 years later...
X1 E84 (prima generatie X1 - bazata pe seria 3 E91): sunt 2 variante de tractiune: sDrive - tractiune SPATE pe cardan; xDrive - tractiune integrala variabila: se variaza distributia tractiunii prin actuator electric care muta pinioanele din cutia de transfer, functie de conditiile de drum
X1 F48 (a doua generatia X - cea curenta; imparte platforma cu Mini Countryman, seria 2, viitorul seria 1); 2 variante: sDrive - tractiune FATA; xDrive - tractiune variabila: se variaza distributia tractiunii prin pompa hidraulica care actioneaza hidraulic cutia de transfer
cu alte cuvinte F48 nu are nicio legatura cu E84, sunt trenuri de rulare complet diferite, desi se cheama ambele xDrive e doar dpdv marketing; daca nu ma insel, F48 are motorul montat transveral cu distributia in lateral (uzura mai mica, mai usor de schimbat), iar E84 are motor montat longitudinal cu distributia in spate
mai multa documentatie aici despre noul X1 F48
http://f48.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1177240
+ ca la F48 nu se mai poate decupla puntea fata 100% ca la E84 - motor transversal => puntea fata va fi tot timpul cuplata. cel putin asa rezulta din powertrain sectiunea xdrive.
xdriveul nu mai e xdrive daca nu se mai poate transmite cuplul 100% intre punti - parerea mea..
