a murit bordu'
bmw3er
incearca sa faci din meniul ascuns un test al ceasurilor. stima
nu merge,. nu mai afiseaza nimic,. decat imi apare code2 pe LCD si imi apare doar bateria si uleiul cand pun contactul
mi-a facut niste figuri acum cateva zile, la fel nu-mi mai afisa nimic apoi dupa ce am pornit din nou a mers,.
acum nu mai merge deloc
sa scot minus de la baterie sa fac un reset la ECU?
Edited by bmw3er
verifica sigurante, cablaje.
daca ai posibilitatea, incearca cu un ceas de pe alt masina.
sigurante, am verificat ,,,,cablaje nu stiu ce cablaje sa verific.
alt ceas deocamdata nu am de unde sa probrez.
as vrea sa ma duc la un electrician . o sa ma duc zilele astea, dar nu vreau sa ma duc ca un afon, as vrea sa aflu si eu o posibila cauza.
pai scoti ceasurile si in spate ai cablajul, posibil sa fi iesit din locas...
o sa incerc sa fac cum ai spus tu, doar ca am observat ca acolo este cheie imbus , si nu am asa ceva :D o sa cumpar maine o cheie.
dar mie tare frica ca nu mai stiu sa-l bag la loc, bine. dar n-am incotro.
am incercat azi, sa vad daca reusesc ceva, prima data am apasat pe butonasul din bord, ca prin minune s-au afisat kilometri in LCD
apoi am scos borna de pe baterie. am zis ca poate era o eroare din ECU si am zis sa-l resetez, am asteptat cateva minute , am verificat peacolo,colo la masina, apoi am conectat din nou bateria, cand am apasat din nou pe butonas. LCD nu mai afisa nimic, apoi am pus contactul de cateva ori, si bordu si-a revenit ca prin minune, am facut test la bord, a mers perfect, am facut test la bord inca o data,imediat cum au plecat ceasurile,bateam in coaja de bord de mai multe ori destul de zdravan, bataile nu afectau cu nmk bordu.m-am gandit ca poate nu mai face contact bine undeva.....am pornit masina am mers cu ea totul perfect, sustin ca in mers nu face nici-o figura, decat LCD-ul o mai ia razna si nu arata cifrele intregi, apoi dupa ce-am oprit motorul, am pus contactul, bordul murise din nou. am pornit asa, sa ajung acasa,. pe LCD imi aparea code-2 in mers
apoi cand am ajuns acasa, am pus contactul de cateva ori, si pana la urma si-a revenit din nou.
sa fie o problema de la cipul chei.? sa nu recunoasca cipul, desi masina porneste perfect. dar acel code 2 poate sa insemne ceva.
am mai citit pe forumuri, problema ar mai putea fii de la regulatorul de tensiune de la alternator....este posibil?
ma gandesc ca ar fi o pista, ptr ca nu demult, a inceput sa-mi palpaie un bec xenon care este aftermaket., nu stiu ce legatura are becul,. dar este un indiciu,.cum aflu daca acel regulator, este defect?
  • 3 months later...
Va salut!
Acum vreo saptamana mi-a murit alternatorul pe autostrada si pana am ajuns la service am schimbat vreo 3 baterii (de la amici). La intoarcere a inceput sa faca bordul figuri, adica acele de la benzina, km, turatie, temperatura ramaneau blocate si displayul se stingea (nu mai afisa nimic). Si-a revenit, a doua zi a facut figuri din nou si intr-un final a murit de tot. Singurele becuri care se mai aprind cand pun contactul sunt abs si martorii centura si airbag. In rest e blocat: acele sunt blocate la o viteza de 30 km/h, la temperatura medie, consum instant 2 :).
Sa fie de la vreo siguranta ceva sau e posibil sa se fi prajit de le alternator?
Multumesc anticipat
LE: masina e un e46 NFL. Functioneaza normal, cu exceptia faptului ca la cald uneori nu porneste pana nu scot cheia din contact si o pun iarasi.
Edited by Cosmin316
