Bmw e90 bluetooth
Salutare! Sunt nou pe forum si noul posesor de bmw e90! Azi am incercat sa conectez iphone 4 la navigatia masinii si pur si simplu nu merge nu ia comanda nu se activeaza. Si inca ceva.... Consumul este undeva la 12% si mi se para cam mult. Astept parerile voastre! Va multumesc.
  • Replies 53
  • Views 35.3k
cred ca are 320 D cu siguranta, consumul de 12 este ceva normal in oras zic eu!atat imi consuma mie 320 d-ul , e90, cutie manuala
Daca am stii motorizarea, am putea sa ne dam cu parerea legat de consum... :rolleyes:
Motorizarea e secreta la profil. Cred ca intra oarecum la date personale.
Salutari. Sunt nou pe forum si azi mi-am luat un bmw e90 din 2006 cu navi business! Vreau sa stiu daca se poate conecta iphone 4 la navigatia masinii prin bluetooth. Pur si simplu nu ma lasa sa activez bluetoothul la masina. Nu ia comanda. Va rog daca poate cineva sa ma ajute. Va multumesc.
Scuze... Este un 320 D 163 cp. in legatura cu,conectarea telefonului la navigatie (business) poate cnv sa ma ajute? Va multumesc!
mai incearca si cu alt telefon s-ar putea sa nu se conecteze din cauza tel, sunt mai dificile iphone astea, in special cu bluetooth!
daca este din cauza tel fa un up date de soft, asta daca nu depinzi de jailbreak pt functionare.
ori nu stii tu sa o conectezi(si daca stii ,e dus modulul mulf)
Ok. O sa incerc si cu alt tel. Am ultimul soft facut la tel nu cred k e asta prb dar posibil sa fie din cauza telefonului in sine. O sa incerc cu alt tel sa vad dar problema este k nu se activeaza bluetootul la navigatie. Ar fi trb macar sa ma lase sa activez cred. Revin cu detalii dupa ce incerc cu alt telefon.
ai activat si bluetooth-ul masinii? aceeasi problema o intampin si eu numai ca al meu se conecteaza la ce telefoane vrea el.Nu vrea orice telefon care are functia asta, mi se pare tare ciudat!
Ai bluetooth la masina ? Daca ai, activeaza-l si da-i sa caute dispozitive. Porneste bluetooth-ul si la iphon esi vezi daca-l gaseste. Daca-l gaseste o sa faci pairing intre masina si telefon, o sa-ti ceara o parola pe care o pui cum vrei tu dar sa fie aceeasi la ambele si gata. Daca nu ti-l gaseste inseamna ca nu e compatibil telefonul. Sau poate nu ai bluetooth deloc pe masina.
Am incerat si cu alt telefon,aceeasi problema... Bluetoothul masinii nu se activeaza... Ma poate ajuta cnv? A mai intalnit cnv aceasta problema?
pai in primul rand asigura-te ca este activat din settings, daca ai iDrive! Dupa, dai Pair new phone, dupa care mergi in bluetooth-ul telefonului si dai scanare dupa un nou dispozitiv, iar bluetooth-ul masinii ar trebui sa-ti fie afisat de genul unei adrese MAC: 5F-45-f6....etc. Dai de pe tel pe acest sir de caractere, dupa care ar trebui sa-ti apara in iDrive ca tel vrea sa se conecteze la bluetoothul masinii, prin aceasta cerandu-ti sa setezi in prealabil o parola(0000 spre ex), OK dupa care o introduci si in telefon si VOILA! Mai departe ar trebui sa se conecteze! Dupa, ramane memorat si trebuie doar sa ai activ tot timpul bluetooth-ul la tel atunci cand te urci in masina!
Pai asta e problema... Knd intru in setings nu ma lasa sa activez bluetoothul.... Nu se activeaza.... Fostul proprietar a spus k a activat un iphon 4s.... Am pus pe cineva sa umble la setari pt ca a avut acelasi model de bmw si la fel nu se activeaza....
Am bluetooth la masina dar nu se activeaza. Incerc in fiecare zi sa il activez dar nu vrea. Este deranjant sa ai o optiune la masina si sa nu o poti folosi.
Trebuie sa-ti apara pe ecranul navigatiei:ACTIVATE PHONE ,daca nu apare mesajul asta,nu ai sistemul pe masina,ai doar pregatire pentru telefon.
Nu prea se dezactiveaza bluetooth-ul de pe masina,la vanzare,ci doar se sterg numerele din memorie.
Nu imi apare. Unde pot pune acest sistem pe masina si cat ar costa? Multumesc.
Dar ce iti apare? Fa o poza in meniul bluetooth sa vedem ce scrie acolo. Poate are modulul picat si a fost scos din circuit, s-a facut bucla la fibra optica pt a functiona restul componentelor. Se poarta, inclusiv eu am facut asta :D
Scrie conectivity bluetooth... Dar nu se activeaza apas degeaba pe optiune. O sa fac maine poza si o sa incerc sa atasez.
Nu stiu cum sa atasez poze sau film. Am filmat si am facut poze meniului pentru bluetooth. Cum atasez aici?
Salut !
Mie mi s-a stricat modulul de bluetooth din portbagaj. Simptomele au fost ca bloca I-drive-ul si nu se mai putea asculta nici muzica.
I-drive-ul raspundea mici perioade de cateva secunde. Din ce am mai cautat pe net, deduc ca problema ar fi de la faptul ca procesorul
modulului bluetooth s-a dezlipit de pe placa din cauza variatiilor de temperatura. Intrebarea mea este daca a rezolvat cineva problema
prin reballing la procesor. Mentionez ca reflow am incercat dar fara suces.
  • 3 months later...
Salut !
Salut, ai gasit vreo rezolvare la problema semnalata? Am si eu simptome similare la un E90 2005(se blocheaza brusc toata partea multimedia la cca 1 ora de rulat vara - daca e rece afara merge totul fara pb, daca se incalzeste un pic apare problema si se rezolva doar daca inactivez modulul bluetooth din meniul Idrive, daca nu fac asta se tot intrerupe la cateva minute toata multimedia) si am cautat si rascautat solutii. Singura pe care am gasit-o a fost cea cu schimbarea intregului modul bluetooth. Am tot sperat si inca sper sa gasesc o alta solutie electronica (de genul schimbat ceva condensatori sau ceva..., relipit ceva procesor in modulul cu probleme)dar pana acum n-am gasit nimic.Am sa incerc si eu sa relipesc procesorul-poate am noroc si la mine merge :) si am sa revin cu rezultatele. Daca gasesti ceva solutie te rog da-mi si mie si celor cu aceeasi pb de veste. Daca nu gasesc in viitorul apropiat o solutie voi fi nevoit sa iau un modul si cu asta basta. Succes!
Nu e nimini care sa repare acest modul? Acceasi problema o am si eu cu modulul MULF.
Si eu am aceleasi simptome , numai ca la mine e mai grav adica nu conteaza daca este cald sau rece afara mi se blocheaza intr-una :( ... sper sa fie de la modulul bluetooth , daca nu am inteles ca sar putea sa fie de CCC.....masina cumparata de 1 luna cei drept a stat intr-una in soare si este si neagra
