debitmetru 320d e46 cu probleme
am o problema cu debimetrul!masina este un 320d e46 din 2003 ,am fost la tester si mi-a zis mechanicul ca debimetrul este obosit,se poate schimba numai senzorul sau cu totul?cum este mai bine,va rog sa ma ajutati cu pareri!!!
Doar senzorul daca se poate demonta si tot debitmetrul daca e dintr-o bucata. In orice caz sa cumperi original.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
E bun si Pierburg dar pune Bosch.
Ori Bosch ori original ? :wacko:
Ai scos din context si a iesit ce a iesit.
M-a intrebat ce-i cu Pierburg, i-am raspuns si i-am recomandat in continuare Bosch, adica original, ceea ce cred ca stia si el si cam toata lumea stie.
Edited by djtaotao
Pai asta e si problema. Ca Bosch nu e original.
Original e BMW. Bosch, Pierburg etc. sunt producatori deci NU original.
Ca Bosch face pt BMW e irelevant pentru ca un produs Bosch cu sigla Bosch e Bosch iar un produs facut de Bosch cu sigla BMW e original (diferit).
+1
Salut, pe scurt mecanicul tau e un tampit. Debitmetrul poate fie sa functioneze fie sa nu functioneze. Nu exista debitmetru obosit. Fie iti citeste cantitatea de aer, fie nu. Cred ca ar trebui incadrata la banc cu mecanici.
Ba da, debitmetrul "oboseste".
Debitmetrul poate citi un debit de aer mai mic din cauza prafului care se depune pe senzor caz in care ECU-ul nu il vede defect si nici nu genereaza erori iar efectul este uneori lipsa puterii motorului. Verdictul mecanicului poate fi corect dar ramane de vazut ce referinte de valori de debit a folosit. Evident, pot fi si probleme de neetanseitate a circuitului de aer si atunci, la fel, debitmetrul citeste valori eronate.
La unele masini, un test empiric este cel cu mufa scoasa. Daca masina trage mai bine cu debitmetrul deconectat atunci acel debitmetru este "obosit".
Edited by djtaotao
mi-o schimbat senzorul mecanicul,si a mers ca ceasul,a pus un senzor bun de la el!ce este atat de greu?nu am relentiu stabil si nu trage panan 2000rot,a vreificat absolut tot si manual si tester!!!
dar, oare gasesc numai senzorul original sau bosch.....
nu stie nimeni daca gasesc senzorul separat ?original sau bosch ....la ce preti poate sa fie?
poti sa zici un preti?masina este 320d e46 din 2003 ,euro3
745 lei BOSCH nou
si senzorul pierburg?si daca schimb numai senzorul!
425 lei fara garantie
213719646019Debitmetru aer
ProducĂŁtor: MAGNETI MARELLI
Descriere: BMW fluxul de aer metru
Status:Individual order
Preț recomandat de vânzare: 382,52 RON (Inclusiv TVA
claudiu,si daca schimb numai senzorul are ceva?in corpul ala de plastic mai este ceva senzor sau?mersii de raspunsuri!!!
ca sa functioneze 100% cum trebuie iti trebuie bosch sau original la care ai garantie 18 luni
poti sa pui si pierburg , am clienti care au pus si s-a comportat ok , la altii nu; motiv pentru care ti-am spus ca nu ai garantie
tu ce vrei sa schimbi de fapt? a si in tis scrie ceva de bosch da un cod si il da ca replacement...
eu zic ca mai degraba ai un mecanic obosit decat un senzor, in primul rand nu ai dat nici un fel de date ref la ce a iesit la testare, nici ce program ai folosit, ai intrat din dis la teste si nu corespunde?
la test a dat ca debimetrul!(nu masoare cantitatea de aer corect)a pus de la el un senzor bun ma-m dus la o proba si totul ok...testerul cred ca gt1(nu ma pricep)atata stiu ca si la reprezentanta tot din asta au,
salut,eu am avut o gramada de probleme cu masina mea...din cauza senzorilor asa zisi noi,cumparati din magazin.....numai chinezarii..
cel mai bine e piesa pe original,chiar daca doare...la pret...eu am dat pe debitmetru 11 mil....si cica merge.....
pe original sau dezmembrari....asta e parerea mea referitoare la senzori...
