BMW X1 Probleme si numar de Km
  • Replies 142
  • Views 204.9k
  • Alex Nastase
    Alex Nastase
    Atunci la ce-ti bati capul? Bucura-te nene de ea!
  • Buna ziua, Dupa 1 an de la achizitia acestui model de masina, pot sa afirm urmatoarele concluzii:   1. per general este o masina reusita care imbina toate nevoile unei persoane active , dar nu exce
  • Alex Nastase
    Alex Nastase
    Lantul se rupe cand are el chef Cauta la probleme tehnice si rezolvari despre probleme la motorul N47.
Salut.. de 2 luni sunt posesor al unui BMW X1 2.0d 177cp 2012 40k km..
Cum ĂŽmi dau seama dacĂŁ lanțul face zgomot? Mulțumesc anticipat!
Sa intelegem ca masina ta are doar 40000 km si tu iti faci griji pentru distributie? Cel mai intelept ar fi sa mergi la un mecanic (reprezentanta) sa faca o constatare.
Saylor - la mine a inceput de la ~25k, masina luata de noua, 06/2011 :-) asa ca nu e de mirare ca ii face la 40k.
Nu ĂŽmi fac griji pentru mașinĂŁ.. merge perfect dar am citit mai sus la unii cĂŁ se aude lanțul la unele..
La mine nu mi se pare sĂŁ se audĂŁ nimic plus cĂŁ am și garanție, dar dacĂŁ se va ĂŽntâmpla vreodatĂŁ o sĂŁ știu?
Daca mergi la 100 de mecanici cu masina ta si le spui ca se aude "un tacanit", 90% din ei vor spune ca trebuie sa schimbi distributia.
Parerea mea este sa-ti vezi de treaba si sa te bucuri de masina fara ganduri negre.
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Salutare!
Am un X1, 2.0, 177 cp. Ieri am mers pe un drum care era in reparatii, am mers cativa km cu viteza 2. Dupa un timp mi s-a aprins la bord martorul acela galben motor, jumate plin, jumate gol. Dupa ce am scapat de drumul cu gropi, am mers mai sport cu masina si apoi a disparut singura acea eroare. Mentionez ca am mai avut eroarea asta si in trecut, la fel dispare si apare singura. Data trecuta cand am fost la service si am verificat-o cu testerul mi-au zis ca ar fi ceva pe la evacuare, EGR, nu stiu ce valva.
Ce parere aveti?
Edited by BonJovi
Salutare!
Ce imi puteti spune despre noul model BMX X1 F48 18d sDrive cu noul motor B47U?
Sufera de aceeasi problema cu lantul de distributie ca si motorul N47?
Masina este fabricata in 06.2016, rulata in Olanda, service doar in reprezentanta BMW Rotterdam, istoric curat, 107.000 km garantati si inscrisi pe factura.
Ce alte sfaturi imi puteti da vis-a-vis de aceasta masina?
Stie cineva ce semnifica exact simbolurile din imaginea atasata?
Apar in istoricul de service primit de la vanzator.
Va multumesc anticipat.
Stefan
Salutare!
Stefan
Salut, simbolurile alea din cate vad, desi nu e prea ok imaginea, sunt de la placute frana, spate, ulei, o revizie si atentie!!! Cred ca are si de la filtru de particule! Iar asta e una din cele mai scumpe piese de la masina! In jur de 1500 euro! De motor, nu stiu ce detalii sa iti dau ca nu cunosc
Are servo :))
Am observat si eu directia greoaie la anumite modele - 18D mai ales. Nu mai retin ce optiunea lipsea pe acele modele, dar directia mergea foarte greu.
Eu am 23D si directia merge usor. Bine, in general directia la BMW merge mai greu decat la Audi sau Mercedes, dar e mai bine pt "feeling" sportiv.
La a mea X1 23D cu XDrive, cutie automata, 2012, 74.000 km, luata de noua am constatat urmatoarele:
Pro:
- directie f precisa;
- motor si cutie cu raspuns bun si foarte puternica;
- sistem Xdrive f bun;
- fiabilitate la mecanica, in special la articulatii si brate (nu am schimbat nimic pana acum - ceea ce cu anvelope runflat si drumurile noastre e un miracol;
- suspensie si articulatii care ajuta masina sa ramana "infipta" in orice viraj;
- centru de greutate jos (nu simti body roll ca la X3 sau X5 de exemplu);
- sistem navigatie f bun, cu conditia sa iti actualizezi hartile periodic.
Cons:
- finisaje interioare foarte proaste. am fost in garantie de minim 10 ori pentru sunete in interior. S-au chinuit baietii, dar sunt proaste materialele, prea mult nu au ce face;
- treapta a 6-a mult prea scurta. O fi bine pt modelele 18d cu doar 143 CP dar la ai mei 204 CP nu era nevoie. Rezultatul este consum ridicat in regim de autostrada de 140 km pt ca regimul de turatie la aceasta viteza este de 3000 RPM, consum de cca. 7,5 l/%.
- sonorizare deplorabila. Nu ma deranjeaza prea tare, nu mai sunt la varsta la care sa imi placa sa bubuie boxele dar din cand in cand, cand imi place o melodie, regret vechea masina.
Repet, masina e fiabila overall, dar eu am schimbat uleiul la 15.000 km nu la 30.000 km cum recomanda BMW. La 100.000 km voi schimba si uleiul la cutia automata.
cred ca omul intreba de f48, care este alta masina
cu alt motor, alta cutie, pe alta platforma
Da, eu ma refeream la F48 (dupa 2015), si nu la vechiul model (F84).
Multumesc pentru raspuns, totusi.
  • 3 years later...
Buna am și ei ĂŽntrebare am un BMWX1xdrive 200disel E 84 sport ce ulei de motor sa folosesc , Ca uleiul care ĂŽl are acum numi place cum merge Care este cel mai bun ? In rest mașina este ok ĂŽmi place cum merge .ĂncĂŁ o ĂŽntrebare se schimba uleiul de la cutia de viteze , mașina este automata
Edited by Ramona Marina
Pune ulei Castrol 5W30 full syntethetic long life ll 04 si nu ai treaba cu ea. Da, uleiul la cutie se schimba cu ZF, uite aici un kit revizie https://www.emag.ro/pachet-revizie-cutie-viteze-automata-zf-8-trepte-bmw-24118612901/pd/DHXX1JBBM/?ref=hdr-favorite_products . Manopera nu are voie sa coste mai mult de 300 ron. Vezi ca uleiul la cutie trebuie sa se schimbe la temperatura de 45-48 de grade parca. Cei care fac aceste schimburi trebuie sa stie ce si cum! Spor la treaba!
Salutare tuturor!
De curand mi-am achizitionat un X1 F48 1.5 diesel. Este motorul in 3 pistoane. Masina are 128000 km. As dori sa stiu daca trebuie sa iau in calcul vreo cheltuiala in viitorul apropiat tinand cont de numarul de km pe care il are masina. Referitor la motor, ce fel de distributie are, pe lant? Si ce fel de ulei sa pun in el? Din ce am citit pe net cica este ok daca ii pun BMW Twin Power Turbo 5w-30 long-life.
Va multumesc si va astept cu raspunsuri!!!
  • 7 months later...
motul ll04 5  30 /se pune 30 si nu 40 pt a respecta arderile dw cenusa mai joase pt a proteja dpf ul..mi se pare mai de incredere decat orice castrol!castrol se contraface la greu
