Problema de nerezolvat releu si bujii E90 320d
La fel cum ti-au mai sugerat si alti colegi anterior, la acest capitol e bine sa schimbi in acelasi timp bujiile si releul! Degeaba cumperi doar bujii si releul il lasi tot pe ala vechi ca de cele mai multe ori iti strica bujiile noi! Deci la pachet pe toate, pe BERU si schimbate inca o data! Chiar e pacatos releul ala! Incearca sa mai vorbesti cu mecanici si-ai sa vezi ca asta e!
Anul trecut in toamna cand am luat masina le-am schimbat la pachet si releul si bujiile noi beru
Deci acum pe masina sunt releu si bujii noi din cauza asta caut tester
Cu toti mecanicii si electricienii cu care am vorbit mi-au sugerat resoftare ecu
Edited by razzzzvan
  • Replies 119
  • Views 49.1k
  • Nu le-am incercat cu 12 v ci cu un tester cu bec rosu. Are u clema la capatul unui fir care se alimenteaza la 12 v iar in capatul lui un ac ascutit... Si pe el scrie 3-20v, deci o plaja larga! Becul s
  • Intrebam cu ce cuplu sunt stranse pt a configura o cheie dinamometrica... Deci pt a sti ce cuplu folosesc la desurubarea lor.   O sa incerc asa desi imi e groaza sa dau admisia iar jos...   Va multu
  • Astazi si ieri am fost la electrician si amandoi zicem ca am gasit vinovatul pentru problema mea.   Iata-l   Este cablul care pleaca de la electromotor si intra in releul Mufa care intra in releu era
Ma poate ajuta cineva
Mi-am luat interfata d-can am instalat dis-ul dar nu gasesc in dis preheat testul pentru DDE de la control units functions
Este in alta parte ? ca m-am tot uitat cam peste tot in dis
Vroiam sa dau admisia jos sa masor bujiile cu ohm-etrul, am inteles ca trebuie sa aiba in jur de 0.2 ohm rezistenta
si sa masor tesiunea care mi-o da releul de bujii pe fise facand preheat test-ul dar nu gases aceasta optiune in dis
Am fost la cineva anul trecut care mi-a facut acest test dar avea interfata gt1 originala
Edited by razzzzvan
In dis am sters erorile de la bujii si acum nu ma lasa sa fac nici o diagnosticare la dde ca zice ca nu e nici o eroare
si la inpa nu am gasit optiunea asta. poti sa-mi spui te rog unde o gasesc
Dupa ce alegi motorizarea si DDE-ul si intri in fereastra principala alege "activate".
Poti si cu DIS, chiar daca ai sters erorile :rolleyes:
spune-mi te rog cum fac cu dis ca tocmai acum termin de demontat admisia
am masurat bujiile am 1ohm rezistenta pe toate la masurare, iar rezistenta aparatului este 0.7 ohm rezulta ca rezistenta bujiilor este 0.3
deci sunt bune ramane sa vad ce fac cu preheat test ca inca nu i-am dat de cap ca nu gasesc in dis de unde sa-l fac
Trebuie sa fie in "test schedule".
nu gasesc aceasta optiune.
unde este ?
Gata am reusit
Aveti mai jos valorile
Rezistenta bujii 0.3 OHM
Tensiune la fisele de la bujii dinspre grila spre parbrij
Cu contact pus cu motorul rece
4.12V
3.64V
4.08V
4.16V
Cu preheat test in DIS
5.55V
5.36V
5.65V
5.71V
Testarea am facut-o cate 20s pentru fiecare bujie si tensiunea pe fisa nu oscila
Dupa testare tensiunea revenea la cea care era cu contactul pus
Acum vine intrebarea de ce dracu aveam erori pe bujii daca sunt bune si la fel si releul ???
Vreau sa va intreb daca sunt bune valorile de tensiune ?
Din cate stiu bujiile lucreaza la 5V
Maine vreau sa scot si bujiile sa le vad eu ca se inrosesc uniform cu ochii mei
Trebuie sa le scot cu motorul cald sau rece ?
Ca din cate stiu trebuie cu motorul cald si e nasol ca trebuie sa montez admisia si dupa sa o demontez iar
poate nu r fi rau sa calci prin vreo reprezentanta si sa intrebi si pe acolo pareri , pana una alta vad ca tot schimbi piese si nu ii dai de cap .
Parerile sunt impartite. Unii spun ca chiulasa trebuie sa fie fierbinte, altii le demonteaza pe rece. Eu am scos bujii cu succes pe motor rece. In fiecare din cazuri eu recomand o deblocare prin strangerea bujiei cu 2-3 grade.
Asta e singura problema pe care am avut-o cu masina si crede-ma ca am fost la nu stiu cate serviceuri si am mai fost si la filaret si raspunsul a fost sa cumpar releu si bujii pe banii mei dar nu imi garanteaza ca se va rezolva problema - pe care le-am schimbat toamna trecuta si care dupa cum vezi sunt functionale
Merci, o sa incerc cu ea rece.
Bujiile se desfac cand e motorul la cald.
Explicatia este ca metalele se dilata la cald si se contracta la rece.
Sunt mai mari sanse sa le rupi daca le desfaci cu motorul rece.
Am desfacut bujiile si le le-am pus pe fiecare pe fisa si am pornit testul de bujii din dis. Le-am desfacut la rece, au iesit usor, nu erau stanse foarte tare.
Bujiile s-au incalzit dar in nici un caz sa se inroseasca sa devina incandescente.
Trebuie sa se inroseasca ?
S-au incalzit la modul ca dupa fiecare testare puteam sa le scot din fisa cu mana fara sa ma friga foarte tare
Exista probabilitatea sa nu se fi incalzit indeajuns de tare datorita temperaturii mari de afara (astazi au fost cam 20 de grade)
si DDE-ul sa le incalzeasca in functie de temperatura ambientala chiar si in testul de bujii ?
M-am gandit si la varianta sa fie bateria omorata dupa atatea testari, dar dupa ce i-am pus galeria a pornit din prima fara nici o problema, deci pica varianta asta.
Astept niste pareri ca simt ca o iau pe campii
Aveti doua poze atasate ale bujiilor sa vedeti cum arata, poate va dati seama daca nu lucreaza la capacitate maxima.
Da banuiam ca pe la ce benzinare am mai schimbat cand am incercat cu motorul rece nu s-au desfacut neam, da dupa ce l-am incalzit imediat au iesit.
Nu aveam ce sa fac ca nu mai montam admisia s-o incalzesc si iar sa stau s-o demontez
Bujiile trebuie sa fie rosii!!!
De aceea nu prea e relevent testul cu aparatul de masura, te poate pacali foarte usor...
DIS foloseste calculul curentului consumat de fiecare bujie in parte.
Edited by smiley32
ce bine ar fi fost sa mearga si ale noastre la 12v ca se schimba situatia ...
Poi si la 5V doar nu prea ai cum sa incerci, numai cu test din DIS si bujia scoasa afara, sau cu o sursa de 5V cu amperaj mare
In postul 42 daca te uiti tocmai asta am facut
5V+3secunde= ROSU!
In TEST nu se mai tine cont de conditiile in care trebuie sa porneasca bujiile :rolleyes:
5V+3secunde= ROSU!
Deci in cazul meu sunt bujiile nasoale sau releul nu da putere destula ?
Ca pe fise am 5v, da nu stiu intensitatea ca nu am avut ampermetru de 40A si mi-a fost frica sa nu-l parlesc
Exista posibilitatea sa nu dea putere destula ?
Deci cel mai bine incerci pe o sursa, mergi la cineva care detine asa ceva vezi clar la 5v daca e rosu sau nu
:thumbsup:
Cu technologia de azi nu e mare mirare sa-ti joace feste si releul.... sa-ti dea tensiune de 5v si sa nu aiba amperaj suficient sa incalzeasca bujiile cat trebuie :popcorn:
De aceea trebuie sa verifici scurt si la obiect, bujiile, releu, etc...
Daca nu incearca sa legi in serie 3 bujii la 12V, apoi faci rocada intre ele sa o verifici si pe a 4-a practic ar trebuii sa se inroseasca la 12v mai greu da sigur :twitch:
Edited by smiley32
:thumbsup:
Merci pentru raspunsuri, daca as fi stat la curte nu era mare lucru dar operatiunea asta am facut-o la socru meu la tara si e mai dificil sa desfac masina, sa alerg dupa sursa
M-am gandit si la inseriat dar ies 15v, probabil la 12 nu se aprindeau total
