F30 328i xDrive
Am mentionat ca am spalat masina acolo de cateva ori,deci ce as mai putea experimenta ar fi cum sa dau jos straturile de protectie de pe masina :flowers: La sugestia lui Acero,mi-am cumparat tot ce imi este necesar pentru a spala si sterge/usca masina in siguranta.
  • Replies 2.9k
  • Views 323.2k
  • Baieti,nu are legatura cu masina insa are legatura cu proprietarul De ieri,dupa o "pauza" de 14 ani sunt iarasi tatic,am un baietel de 3180 gr si 50 cm ( trebuie sa calculez cati cai /kg are )
  • Mi se pare putin distractiv sa dai 60 k pe o masina si sa schimbi placutele intr-o parcare! :frantics:   Pai aia cativa mm erau esentiali, io cred ca grosimea minima trebuia sa fie de 8 mm cu tot cu
  • Ok, se vede ca n-ai mai avut bmw Uite aici http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
Azi am trecut de 22.000 km si ca sa marchez evenimentul,se pare ca am facut pana,probabil vreun cui sau ceva de genul.Nu am avut timp sa merg sa vad ce si cum,probabil pe dupa amiaza,insa vreau sa subliniez ca nu as alege alte anvelope decat runflat,era cam frigut dimineata sa ma apuc sa dau la cric sau chiar sa incep procedura cu kitul de pana.
Desfa cauciucul la service si pune-i petic pe interior pt siguranta. Cu snur strici sarmele din cauciuc. Si ar fi pacat de el la cat costa.
Edited by Andrei_VUV
sau o varianta mai eleganta , casco si guma noua
Pai altfel nu procedez,treaba cu snurul am inteles ca este temporara,dar nu stiu ce sa zic,parerile sunt impartite,eu unul nu imi pun snur.Treaba mai urata este ca trebuie dejantata,jantata si asta imi da emotii de fiecare data cu oamenii astia de pe la vulcanizari......fiind runflat este destul de rigida si se scoate ceva mai greu.
Acero - nu are rost Casco,e pacat de anvelopa ca are rulaj ca cateva mii de km in plus nu cred ca schimba pentru un cui.
Edited by FRE
Desi am zis ca e mai bine cu non-runflat, recunosc ca nu e foarte placut pe frig sau ploaie sa stai sa scoti tu roata, sa pui rezerva (daca ai), etc...
De exemplu eu am avut o supriza foarte neplacuta cand am inlocuit rotile de vara cu cele de iarna, 2 prezoane de la 2 roti diferite nu se dadeau desfacute sub nicio forma...a crapat baiatul ala saracul 3 tubulare cu pistol profi cu aer comprimat, se mira si el ca nu i s-a mai intamplat asa ceva (probabil baietii le-au strans cu simt de raspundere cand am pus anvelopele astea noi).
Imi imaginam cat m-as fi chinuit eu pe marginea drumului sa desfac o roata deaia daca faceam pana, tot la platforma ajungeam :(
Acum mi le-a strans oricum pe toate cu cheie dinamometrica, treaba nemteasca :)
Casco pentru anvelopa nu se merita, iar ca sa iti schimbe anvelopa pe casco trebuie sa fie bulita si janta(iti spun din proprie experienta cu cei de la groupama).
Cand fac schimbul de roti tot timpul ii cer tipului de acolo sa nu le stranga maxim si sa ma lase pe mine sa mi le strang cu cheia.
petic. nu snur. tine fara probleme, atata timp cat nu e vreo potcoava in el (am vazut si d-astea) ci doar o gaurica de cui/surub.
Gata,am rezolvat....nu era nici un cui se pare,doar rasufla foarte putin pe la ventil si cum a scazut pe la 2 bar de la 2,2 bar cat era initial mi s-a aprins martorul in bord :rolleyes: Bine ca am scapat fara sa desfac anvelopa de pe janta.
eu am avut snur de cateva ori nici o problema . E f comod de montat nu dejanteaza . nu te lua dupa urban legends
Cauciuc normal sau RFT? La RFT ii strapungi sarmele din interior deci nu e prea ok desi tine si asa. Nici eu n-am avut vreo problema cu snurul dar am renuntat de cativa ani. ;)
FRE,presiunea poate s-o piarda nu numai din valva. Eu masor presiunea cel putin o data la 2 luni si observ diferente la unele anvelope, cateodata chiar maricele. Probabil o fi vorba si de etansarea cauciucului sau naiba stie.
Andrei,preventiv am desfacut si anvelopa de pe janta si am pus smac din ala dupa care am umflat-o la 2,5 bar si am lasat-o asa cateva ore,apoi am coborat presiunea la 2,2 bar.acum am ajuns acasa si am masurat din nou si totul este ok :flowers:
daca au aparat de calitate cu suficienta forta (de fapt cred ca presiune ar fi corect) poate sa o dejanteze fara nicio problema altfel se chinuie cu "ranga" pana se plictisesc si iti si zgarie buza jantei;
eu stiu ca la E90 am fost la o vulcanizare (chiar in regula) si cum nu s-au descurcat sa scoata anvelopa de pe janta m-au trimis la alta care se ocupa de camioane ca aveau ceva aparate cu mai multa presiune si acolo a fost ok;
deci depinde mai mult de aparat.
Jumatate din ziua de azi mi-am dedicat-o masinii,astfel la indrumarile lui Acero si avand complicitatea vremii superbe de afara m-am apucat de treaba ca un adevarat profesionist :LMAO:
Caroserie :
1.Prespalat cu Autobrite Magifoam
2.Spalat cu Wolf”s Wash & Wax
3.Uscat cu Chemical Guy”s Wooly Mammoth
4.Aplicat Sonax Brillant Shine Detailer
Roti :
1.Sonax Full Effect Wheel Cleaner
2.Meguiar's Endurance High Gloss Tyre Gel
Interior :
1.Leatherique Prestine Clean
Poze nu am mai facut,masina e tot neagra....cum o stiti !
Sarbatori Fericite tuturor !
Caroserie :
Roti :
Interior :
si? merita tot efortul si produsele? sunt sigur ca arata foarte bine dar la timp pierdur/rezultat se merita?
Pai eu zic ca se merita,am facut cu drag si in plus de asta m-am rupt cateva ore de rutina zilnica.Produsele au fost o investitie buna,fiindca ma tin destul de mult,tinand cont ca o spal 1 data pe saptamana,iar vara probabil de 2 ori.
esti departe de a intelege ce inseamna genul asta de atentie acordata unui ...simplu obiect pt tine . :drinks:
Si eu astept vremea mai buna sa o spal singur ca nu mai suport spalatoriile :pardon:
Au trecut 3 zile,am mers destul si inca arata foarte bine tinand cont de conditiile de afara :rolleyes:
Tips-urile parca sunt cam afumate. Ii cam dai talpa se pare :)
Dar ce suport de nr ai tu? Nu scrie nimic pe el ;)
Am mai spus,este problema comuna la toate bezinarele de la BMW,nu numai ca se afuma,dar se strica foarte repede cromul de pe ele :(
mergi la Alex teille sa-ti dea un set suporti frumos , e gratuit si arata f bine , vezi la mine pe topic modelul . E similar cu cel de la Bavaria . Si o sa-ti placa si service
Xenonul face toti banii , clar :p
Edited by Myx
Ar merge si o evacuare inox ceva. Xenonul e frectie :)
Referitor la suportul de numar.cum mi-a spus cineva de pe aici ” e unul de doi lei ” cu toate ca eu am dat mai mult ( nici macar nu e luat din RO ),si este simplu fara nici un scris,mie asa imi place ! Myx,asa imi urezi tu,sa merg sa vizitez service-uri :LMAO:
Andrei,discutia cu xenonul este alta,tu nu o stii,in alta ordine de idei vreau sa imi pastrez masina 100% OEM,iar evacuarea M Performance mi se pare cam scumpa pentru ce ofera,deci nu fac pasul,de fapt chiar nu am de gand sa mai fac alte upgrade-uri in viitorul apropiat.
Edited by FRE
Era o gluma oricum. Referitor la colegul din UK fara xenon.
mai ai ceva protectie pe masina ?
a-ti mers cu vreuna din masinile date cu HardBody mai mult asa gen sa ajunga noroiu pana la plafon ?
sunt curios cat de usor se spala cu toate "produsele" aplicate
