F30 328i xDrive
Frumoasa rau masina FRE dupa cum am spus mai devreme, jantele sunt super !
  • Replies 2.9k
  • Views 325.2k
  • Baieti,nu are legatura cu masina insa are legatura cu proprietarul De ieri,dupa o "pauza" de 14 ani sunt iarasi tatic,am un baietel de 3180 gr si 50 cm ( trebuie sa calculez cati cai /kg are )
  • Mi se pare putin distractiv sa dai 60 k pe o masina si sa schimbi placutele intr-o parcare! :frantics:   Pai aia cativa mm erau esentiali, io cred ca grosimea minima trebuia sa fie de 8 mm cu tot cu
  • Ok, se vede ca n-ai mai avut bmw Uite aici http://www.scoopz.com/m5board/E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
Multumesc baieti si mie imi plac la nebunie jantele astea.
Andrei,ce naiba tot vorbesti acolo ? Te mai miri ca iti da lumea minusuri :LMAO:
vuv style . Frumoase jantele , te vei obisnui rapid cu ele si ochii in 14 pe drum :))
au aparut niste cratere prin Bucuresti.. unele sunt chiar sinistre , mare grija cu rotile, pe 19.
aia nu se face de-am-pulea, ma...
tre' sa ai un motiv, nu asa aiurea...
Bine, tu poti s-o faci la fiecare schimbare de sezon....
Edited by sbircris
Da si nu.
In fine, era doar o simpla intrebare. Nu stiu de ce va agitati atat de pomana :)
Edited by Andrei_VUV
I-ai facut si o geometrie? Ca dupa iarna de obicei cam sunt probleme cu directia , bine nu in toate cazurile.
de dragul discutiei, in ce cazuri trebuie facuta geometria dupa iarna?
Pai sa ne spuna initiatorul discutiei,asa ca,dl Andrei VUV esti asteptat pentru lamuriri :thumbsup:
Multumesc :drinks:
Cu toate ca imi mai arata un interval de 7k fata si 11k spate,azi am lasat masina la schimbat placutele de frana :mellow: Ce mi se pare ciudat,ca dupa resetare,imi arata 20k fata si 38k spatele,cam putin,nu ?
Asa indica dupa ce schimbi .Eu am 8000 fata cred ca le schimb . Dupa estimari ar mai merge 3k .
Eu nu mai iau in seama ce spune BC la placute, le verific vizual si estimez. Mie imi arata 8000 pe spate si 2000 pe fata, iar ele mai merg lejer 3000. Probabil te pune sa le schimbi mai devreme preventiv..gen. :)
Pai si eu tot inspectandu-le vizual am hotarat sa le schimb,atunci cand am pus rotile de vara,oricum si ale mele mai mergeau cateva mii dar eu sunt mai prevazator de fel.Am pus tot originale BMW,cu toate ca ma batea gandul la altceva,insa se pare ca acestea sunt cel mai bun compromis.
Vai vai cum arata cu jantele pe 19.Superba ce sa mai :thumbsup:
Multumesc mult si mie imi plac enorm,dar parerile sunt impartite,unora le plac mai mult cele de iarna Turbine ( care apropo ori le vand ori le vopsesc gri,asta depinde de ce gasesc OEM pe 18" pana la iarna )
La cati km ai schimbat placutele?
La ce-ti afisa in bord s-ar fi zis ca aveau uzura 70%. E bine sa nu mergi cu placutele pana la metal, protejand astfel discurile, dar nici sa le schimbi cand inca mai au suficienta viata.
Mofletii aia la service ce-au zis? Ca producatorul scrie in manualul de service la cat se schimba placuta. Se masoara grosimea materialului ramas pe ea si, daca scade sub un anumit nivel (18 mm, sa zicem), se cere a fi inlocuita.
Sau n-ai fost la service Bmw? Tot din ochi le-au inspectat si aia?
Edited by adymateo
Nu am mai fost pana la Braila la Apan pentru schimb placute,mi le-a schimbat un coleg de la firma care se pricepe ( nu trebuie mare pricepere pentru a schima un set de placute si senzori ) Cat despre uzura,erau la cativa mm de metal ; nu obisnuiesc sa merg pana la limita,la toate masinile anterioare am schimbat inainte de limita inferioara.
Pai aia cativa mm erau esentiali, io cred ca grosimea minima trebuia sa fie de 8 mm cu tot cu carcasa placutei. Pe pagina cealalta am vazut c-aveai 25.000 de km. Doar daca n-ai mers pe strada ca pe circuit cu ea puteai sa le uzezi.
Si nu e vorba de inginerie (desi tre' sa ai mare tupeu sa-l lasi pe unu' sa-ti scoata placutele din etrier, sa stranga suruburi la ele, sa dea cu pasta ce vine in pachet s.a.m.d.), dar brand-ul Bmw nu presupune a sta in salopeta si a te baga sub capota/sasiu chiar de te pricepi. Ca daca voiai sa faci asta nu-ti mai luai Bmw, iti luai o masina de miner si aia era.
Daca faci un accident dupa schimbul asta nu cred ca te despagubeste colegu'. Dar poate data viitoare te mai interesezi de un manual de reparatii, de un service Bmw (ma-ndoiesc ca doar la cei din Braila puteai face operatiunea).
Adymateo, ia un Distonocalm, vezi ca esti penibil tu, nu colegul FRE.
Mda,frumos comentariul :thumbsup:
ptiu , si tocmai ce mi-am pus poze cu schimbare geamurilor de la faruri, mai bine le sterg pana nu vede AdiMateo
Te simti, huh?
Ti-ai zice sa fii mai explicit dar superficialitatea de care dai dovada probabil c-ascunde un intelect subdezvoltat, bazat exclusiv pe clisee. :sorcerer:
Iar pe boss-ul de schimba placute prin parcari il poti stima sugandu-i teava de esapament! Ai fi onorat!
