Tutorial inlocuire senzor temperatura lichid
chris-T
Salutari, sper ca am incadrat corespunzator topicul, daca nu imi cer scuze. As vrea sa stiu si eu daca stiti vreun tutorial despre schimbarea senzorului de temperatura a lichidului de racire, am cautat peste tot si n-am gasit mai nimic. Mersi anticipat! Edited by chris-T
Care din ele ? Ai unul pe bloc si unul pe furtun, la iesirea din radiator....
Sincer nu stiu sa ti zic, eu stiam doar de un singur senzor care masoara temperatura lichidului de racire, iti pun o poza cu senzorul respectiv, poate iti vei da seama, chestia e ca vreau sa-l schimb pentru ca mie in bord nu-mi indica temperatura corespunzatoare la lichid, imi sta la primul ac (imaginea 1) desi temperatura are 90 de grade, acul nu e pe mijloc asa cum ar trebui in mod normal.
http://s21.postimg.org/5bahto0pf/DSC_0316.jpg
http://s23.postimg.org/mp19yghbb/pozaprodus.jpg
Desfaci capota, te uiti in stanga la radiator si pe furtunul care intra in el gasesti senzorul asta. Apesi pe clema metalica pentru a extrage mufa, dupa care extragi senzorul apasand pe urechile laterale. O sa curga putin lichid, ai grija sa faci asta cu motorul rece !
Senzorul e aici (#4):
http://realoem.com/b...637&hg=11&fg=35
Un oarecare DIY
http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=385920
Al doilea senzor e aici (#14)
http://realoem.com/b...11&fg=15&hl=137
Exista si un alt treilea senzor cu rol dublu pentru ulei/antigel (#13)
http://realoem.com/b...=11&fg=30&hl=53
S-ar putea sa nu fie de la senzor, de unde stii ca temperatura chiar e de 90 ? Temperatura afisata reprezinta o medie a temperaturilor inregistrate de cei doi senzori, poate fi defect chiar bordul sau poate termostatul a ramas blocat pe deschis sau sau.... ar fi bine sa incerci cu un alt senzor imprumutat inainte de a cumpara unul nou.
Edited by Bala
Un oarecare DIY
Am fost cu masina la diagnoza, in test imi arata ca temperatura apei era la 100 de grade si apoi a masurat temperatura cu o sonda in timp ce mergea motorul si sonda a indicat temperatura de 90 de grade, deci totul pleaca ori de la unul din senzorii astia ori de la bord, dar baiatul respectiv a spus ca de la bord nu e, termostatul a fost schimbat recent :)
  • 6 months later...
