Imi suna alarma fara nici un motiv
Winst
Salut,am un 316i din 96 cu ceva dotari pe el printre care si inchidere centralizata si alarma din fabrica...m-am uitat la panoul cu sigurante,acolo la sistem antifurt sunt 4 sigurante din care am doar 3 :))(ultima fiind la numarul 47 si eu am sigurantele pana la nr. 46) in fine....le-am scos toate,ideea e ca prima siguranta comunica cu electromotorul,a doua siguranta comunica cu semnalizarile si ultima nu comunica cu nimic am scos ultima logic insa tot suna...se poate sa fie de la contactorul ala de la capota?am incercat sa-l tin apasat cu capota deschisa,am armat masina si il las contactorul insa nu se apuca de urlat...trebuie mers la tester sau ceva?momentan am luat borna jos ca nu are rost din 2 in 2 ore sa tot ies pe geam sa o opresc :))
Prima varianta ar fi ca "cineva" a pus ochii pe masina ta si pentru a lucra "in liniste" te santajeaza cu alarma masinii si nervii vecinilor cum fac Antenele lui Voiculescu cu RCS-RDS!
Lasand gluma la o parte (totusi trateaza si prima varianta cu mare atentie) verifica si contactele usilor si a portbagajului.
Am avut si eu aceeasi problema si erau contactele de la usi oxidate.
Fenomenul se amplifica (alarma pornea foarte des) mai ales in perioadele cand ploua sau era umezeala mare afara.
La portbagaj, verifica si firele care sunt presate de capota portbagajului. Acolo se rup firele destul de des.
Bafta!
Bafta!
o sa ma uit buna aia cu a pus ochii pe masina ta :)) oricum nu ar suna numa daca ar deschide usa sau ceva...si suna si ziua si noaptea cam dintr-o ora in alta :)) daca nu o dezactivez de tot...
nu ai o poza cu contactorii usilor adica care ar fii aia sa-i verific pentru ca au fost 2 zile in care nu a plouat si nu a sunat deloc...azi ploua a inceput sa sune :) Edited by Winst
Problema cu aceste switch-uri mai tine si de uzura bucatelei mobile din ele, se uzeaza pe partea superioara(vezi sageata). In primavara imi faceau si mie figuri, doar ca la mine problema nu era de alarma ci de ridicatul-coboratul geamului, fiind coupe. Le-am dat jos, curatat, "sprayat" cu wd40 si montat invers, cel de pe stg pe dr si viceversa. Le-am montat invers pt ca astfel partea superioara care este uzata a ajuns parte inferioara, o sa iti dai seama ce zic cand te apuci de treaba.
Edited by Dan_316i
Din pacate nu am poze cu acei contactori.
Dar se vad cu ochiul liber la usile din spate (sedan) si la porbagaj.
Arata ca niste "butoane" care se pot apasa cu degetul! Nu trebuie sa desfaci decat un singur surub si apoi le poti scoate afara.
