Pornire grea 523i
Salutari , dupa stationare de câteva zile porneste un pic cam greu si dupa ce porneste câteva secunde merge intrerupt si ĂŽși revine , ce as putea sa verific ? Menționez ca la diagnoza nu da nici o eroare .
Si daca tot desfaci bujiile, verifica si fisele sa fie intregi.
Bujiile cred ca nu au nici 8000 de km .
Fisele sunt intregi?
Incearca alta baterie.
Vezi si ca bornele bateriei sa nu fie uscate si bine stranse.
Am sa verific bornele si fisele , daca ar fi de la baterie de ce dupa ce porneste merge intrerupt câteva secunde asta nu ĂŽnțeleg .?
Baterie noua , fisele in stare buna , bujiile ca noi ,nici nu stiu ce dracu sa mai verific, la tester nici o eroare.Nimeni nu a mai patit asa ceva ???
Salut! Din descrierea ta este posibil sa se dezamorseze pompa de benzina, fenomen care nu apare pe tester! Sfatul meu este sa verifici partea de alimentare: pompa, filtru benzina, presiune rampa si regulator.
Multumesc pentru idei , sa vedem daca descoperim problema .
