Ajutor alegere interfata diagnoza
Interfetele K+Dcan bune merg pe toate modelele din seria E indiferent de anul de fabricatie.
  • 6 months later...
  • Replies 56
  • Views 25.9k
  • Sunt aproximativ identice prima are PCB-ul alb iar cea de a doua il are verde.   Mai buna e cea cu PCB-ul alb depinde pe ce masina o folosesti pe cele mai vechi e36 e nevoie sa unesti pini 7 si 8 la e
Salutare.As avea nevoie de un sfat si anume vreau sĂŁ-mi cumpar pentru mine personal o interfața pentru un bmw e46 diesel an 2002 sa pot citi erorile si sa pot scrie injectoarele in calculator (de curând am schimbat motorul ca celĂŁlalt motor a topit un piston)si ĂŽncĂŁ o problema mai am am fost cu masina la un tester si am probat instalatia de spalatoare faruri din tester funcționa dar de la maneta de stergatori nu funcționeazĂŁ,din cate am auzit ar trebui activata aceasta opțiune dar nu a gĂŁsit nicĂŁieri,softul care a fost folosit :INPA așa am cĂŁzut eu pe acolo.multumesc
  • 10 months later...
Salut baieti,
Sunt posesorul unui e46 320d din 2003 automatic.
As vrea sa cumpar o interfata, dar inainte de asta as vrea sa stiu ce pot face cu o asemenea interfata.
Mentionez ca in mare stiu ce se poate face cu ea(citire,stergere erori).
Dar as vrea sa stiu daca cu aceeas interfata pot face o rescriere de soft ECU,dar nu de crestere a puteri ci revenire la softul din fabrica sau Update.
Si nu numai, cred ca imi va fi utila interfata.
De ceva vreme masina scoate mult fun negru la accelerare brusca si nu mai trage ca inainte.
As dori niste informatii.
Am gasit interfata de genul:
http://m.ebay.de/itm/OBD2-BMW-E39-E46-E53-Diagnose-PA-Soft-1-4-mit-Codierfunktion-20Pin-Adapter-/272017307178?nav=SEARCH
Va multumesc.
Edited by beres
  • 2 years later...
Buna tuturor , ce model sau marca imi recomandati in vederea achizitionari unei diagnoze.(scanat erori, stergere erori, adaptation, codari,etc.) ptr modelul meu Bmw seria 5 f11 2011. 525d 3L
Interfata ICOM.
  • 6 months later...
Salut.
Am cumparat o interfata OBD II diagnoza auto pe telefon, conexiune bluetooth ELM327.
Am cumparat si un adaptor dar nu se conecteaza cu ECU.
Nu am mufa OBD2.
Masina e un 320d E46 136cp.
Stie cineva de ce nu merge? Interfata am probato pe alte marci de masina si functioneaza bine.
Am incercat si cu INPA si nu ma lasa sa intru pe modulul de la motor,ma poate ajuta cineva?
