oscilatii relantiu
am problema asta recenta si e foarte deranjanta sincer,apare cand pornesc motorul,la rece,pana trece de prima liniuta albastra-face tot timpul,iar cand e cald motorul face doar uneori doar cand o pornesc.
am revenit la bujiile originale si am schimbat si cotul acela de la admisie...am izolat vacumurile bine ca aveam niste fisuri..si in loc sa observ o imbunatatire apare o problema... :blink:
am incercat sa reglez relantiul(desi nu e reglabil) din surubelul acela de sus de la corpul acceleratiei,si am curatat clapeta....
posibil deffect pe care le banu eu ar fii:senzorul de temperatura?pt ca,in mom cand porneam motorul sarea pana in 1200 rpm si revenea frumos la 700...eeee acum cand pornesc sare pana in 800 si incepe sa oscileze....
help please!
help please!
195242[/snapback]
cam cu cate turatii oscileaza ??:)
Ceva modificari ale oscilatiilor cand calci ambreiajul? asta presupunand ca ai cutie manuala :)
195244[/snapback]
nici o modificare cand calc ambreiajul
Incearca cu alt regulator de relanti sa vezi daca tot asa face.
Eventual incearca sa scoti mufa de la regualtor in timp ce merge motorul(daca reusesti sa bagi mana acolo)sa vezi daca sunt ceva diferente de oscilatii.
195253[/snapback]
am fost azi la cosma si mi-a facut un test motor,totul a iesit OK!o singura optiune de pe "no" a pus-o pe "yes" si a reglat surubul acela la valoarea de 0.6,ca cica la mine era la 0.8,si nu stia calculatorul exact...
bujii-ok,vacumuri schimbate noi,ulei-5w/TXT,clapeta acceleratie curatata,test motor-OK-deci cade regulatorul :blink:
195291[/snapback]
variaza intre 500-800...dar astept sa vad cum se manifeta in urma reglarii de fabrica a surubului aluia.vin cu rezultate ...sper sa inchidem curand topicul :blink:
195603[/snapback]
si la mine , cand e motoru rece si o pornesc , imi sare la 800 rt/min oscileaza putin iar pe urma coboara la 500 rt/min
rezultatul functionarii in dimineata asta este ca in urma reglarii surubului la valoarea de "0.6" si a setarii aleia am constatat ca masina functioneste impecabil...poate nu va vine sa credeti dar chiar sunt "legate" toate intre ele.
196003[/snapback]
ai idee ce era pus pe no ??:blink:
pai si la mine facea asa domle.. la rece oscila intre 400-800rpm sau chiar peste 1000 dar si-a revenit singura, nu i-am facut nimic.
196070[/snapback]
poate ai gadilat-o un pic :blink:
ai idee ce era pus pe no ??:)
196004[/snapback]
ceva ce tine de corul de acceleratie nu stiu exact dar ma pot interesa.cert e ca la mine nu mai face si chiar merge foarte rotund motorul,go 4 it si fa un test,pe mine m-a ajuns 300mii o nimica toata
