Mi-am luat 520
mario.b
In primul rand doresc sa va salut
Ieri (n.r. duminica) fratele meu mai mic shia luat 520, m-am exprimat k mi-am luat 520 pt k santem frati shi il folosim amandoi, el nu prea intra p forum.
Masina este E34 motor 2000 (1991)cc, 24v, din 95
K dotari ar fii de mentionat : fulll electric, trapa, dublu climatronic radiomp3 sony .
As dori s shtiu shi eu dak eu probleme majore 5-er sau dak ar trebui sa iau ceva in seama mai serios la acest model, in domeniu d seria 5 sant mai incepator, cu seria 3 sant mai familiar pt am avut 318is kre a fost cu cumparat cu tzeapa. O sa atasez cateva poze cu el,inca nu am apucat sa fac poze masinii, dak shtiti ceva de el (in sensul k ar fii furat sau alte nebunii) as fii recunoscator dak mati anunta shi p mine. Mai multe poze cu interior shi exterior cand vin d la munk
Bafta too all :blink:
merci mult pt acel site, dupa nr de inmatriculare nu ar fii furata, sa vad dupa VIN, merci d urare, nush c sa zic de face lift, asha spune targa masinii k ar fii, nov 94 dar se trece anul 95 din cate shtiu eu, k asha e treut shi in talon. c sa zic, pun mai multe poze maine shi vb
Nu se potrivesc amortizoarele.
Pe e34,dupa parerea mea nu prea sunt multe variante de tuning care sa si arate bine.
Al tau fiind negru ai putea sa mergi pe ideea asta sa o faci shadow line mai ales ca ai stopuri smoked.Ai putea sa iti cauti faruri negre Hella si semnalizari smoked.
Doar parerea mea.
Merci mul man pt parere, o sa incep sa caut nebunii pt masina (in limata bugetului) shi o sa incep as ma apuc de tuning imediat c spun cei de la RAR k este ok. Numai de bine sa auzim. Apropo mai am incao intrebare am la masina o telecomda cu un singur buton p kre scrie BMW, ma gandesc k este alarma originala, apas o data butonul deschide usile fata, mai apas o data shi le deschide shi p cele d p spate, este oare alarma stock???
Pune o poza cu telecomanda.
Si de inchis se inchid din ea?
195710[/snapback]
Da man din aceelasi buton sa inchide shi se deschide. Am vb acum cu un prieten care lucreaza la o firma de tuning si monteaza shi alarme shi mia spus k este o alarma care a fost pusa la reprezentanta BMW.
Acum am shi eu o problema, masina are dubluclimatic (dubluclimatronic), ii dau la vizeta mare, ambele potentiometre de caldura la 28 grade c shi abea bag caldura, stiti ceva shi voi??? S-a lovit cineva de asha ceva?? Merci mult
Edited by mario.b
195863[/snapback]
unu la mana poate fi termostatul,doi poate fi rotita aia de pe bord pe pozitia albastra si atunci poti sa i dai cate grade vrei tu
inati de toate ca sa vezi puterea maxima a caldurii dai pe butonul ala de dezaburire fortata..deci nu pe ala de dezaburire luneta mai este unul, normal acel sistem nu tine cont de nimic altceva....apoi tine cont de faptul ca motorul trebuie sa fie la temperatura optima si anume apa trebuie sa=ti indice pe la jumate si asa trebuie sa iti stea, daca trece de juma atunci cred caai probleme cu termostatul, si inca ceva ...important vezi cum stai cu antigelul, si apropo schimbai toate consumabilele asta asa ca o prima investitie :blink:
Asha am sa fac, imediat ce mai strang bani, acum in prima ordine ar fii un pivot pe stanga fata k face urat rau shi un amortizor p dreapta spate. C pot zice e super masina, sant ff multumit de ea, sa ii dea Dumnezeu sanatate baiatului de la care am luat-o. D maine o sa incerc cu dezaburirea rapida, merci mult de sfaturi
din pacate si nu o spun cu rautate ar trebui sa ai bani de schimbat consumabilele din momentul in care cumperii o masina :blink: , deoarece tu nu poti sti sau nu poti fi sigur de unele consumabile foarte importante(ulei motor , filtre , placute), si de aceea este recomandat sa le schimbi la achizitionarea unui automobil ptr linistea ta :) Edited by cristianiorga22
E bine sa schimbi ambele amortizoare odata...la fel si placutele de frana...daca ai avea posibilitatea sa le schimbi pe toate 4 ar fi super..daca nu, macar la doua roti de pe aceeasi punte...
Referitor la caldura...poti sa verifivci daca-ti intra caldura in masina...ridici capota, si langa cutia cu sigurante, chiar in fata soferului, in partea de sus a compartimentului motorului, vei vedea 3 furtune...vezi daca alea sunt calde...si apoi mai vb...apropos...daca ai AC vezi si chiar daca nu ai...debitul la ventilator e puternic? daca nu e puternic, desi se aude ventilatorul invartindu-se, schimba-i filtrul de polen...e un topic pe aici unde si cum e cu acel filtru...sau cumpara filtrul de la mann..si in cutie vei gasi o carticica cu dispunerea si schimbarea filtrului...poate o scanez pe a mea si o postez pe undeva pe aici..
Succes...si ai grija cu asigurarea obligatorie...sa nu ai probleme....
Salutare, din nou cu intrebari, o sa adaug shi eu o imahine cu climatronicul sa imi puteti spune shi mie dak are functii suplimentare, adik dak este modelul cu obc shi c mai pot vedea p acel mic display p kre il are, shi cam c rol au butoanele, eu am descoperit rand p rand, cat de cat c fac acele butoane, poate exista combinatii secrete, k intr-un timp am citit k poti pune la nu shtiu c model un fel de cod fara de care nu mai porneste, dak este asha pls info mee, k nu pre cunosc multe lucruri despre BMW, decat cele care te ajuta sa supravietueshti.
196509[/snapback]
pai din pacate nu ai obc 4 , adica cel cu multe butoane , al tau are doar :ceas , data si temperatura exterioara :blink:
pai din pacate nu ai obc 4 ,  adica cel cu multe butoane , al tau are doar :ceas , data si temperatura exterioara :)
196548[/snapback]
salut,
ma bag si eu... :)
eu daca am ceas pe masina, merge sa pun in locul lui un OBC ??? de orice fel, pt ca ma streseaza ceasul ala, e ca la masinile din 1950 ( parerea mea). :blink:
si daca merge, ce modificari trebuiesc facute ca sa imi montez unul ???
cat costa un OBC 4 ?? dar unul model mai vechi ???? ( cum are mario_b pe masina )
multumesc pt raspunsuri !!!
Edited by dvz
