"Ciudatenie" la franare
Salutare!
Rog pe cei care cunosc sau care au patit asemanator/la fel sa ma ajute cu niste idei/solutii:
Este vorba de un 525 d din anul 2001 iar problema consta in:
- cand apas pedala de frana (care imi pare a fi putin "elastica" in sensul de "nu e foarte ferma" :) ) la viteze mici (gen, in decelerare cam sub 30 km/h) incepe sa "bata" tare in pedala si sa faca zgomot(un zgomot metalic). Comparatia mea ar fi: ca si cum ar fi discurile uzate rau (dar, ma gandesc ca ar trebui sa faca si la viteze mai mari). Uneori, de fapt, destul de des, este insotita si de un alt zgomot de dedesupt sau de la compartimentul motor ca o pompa care "pompeaza zgomotos" :D
Nu e cea mai fluenta descriere dar, daca are cineva cunostiinta de asa ceva, rog a lasa un comentariu.
Multumesc anticipat!
verifica cu inpa daca la viteze pana in 25km/h senzorii abs functioneaza, posibil sa ai eroare si sa porneasca abs-ul
Am verificat cu INPA stationar, adica cu motorul pornit dar nu in mers. Interesant aspect. E posibil asa ceva? adica aia ori functioneaza ori nu, nu? :)
porneste motorasul la abs singur si daca apesi pe frana mai puternic se simte in pedala cum lucreaza
intri la teste la abs si mergi cu viteza constanta pana in 25km/h si vezi daca toti 4 au valori identice aprox
daca ai zis ca ai pedala intarita este de la abs-ul activat inutil, zgomotul de la motoras se aude foarte clar in habitaclul masinii
Edited by BOASKA
Am sa incerc zilele urmatoare si comunic rezultatul. Multumesc pentru explicatie.
Salut!
Am facut niste probe in mers cu INPA cum ai zis si, ce am observat:
- in accelerare pana in 20 km/h valori asemanatoare intre cei 4 senzori (aproape identice)
- la franare cand apare zgomotul se deconecteaza conexiunea cu modulul(si sunt nevoit sa ies si sa intru din nou pe modul) iar valorile parca raman undeva in jur de 19
Ai idee ce inseamna asta? Pb cu modulul ABS? Din cate am mai citit sunt 2 parti ale modulului ABS: una aelectronica si una hidraulica. O eventuala schimbare a modulului necesita coding sau ceva asemanator?
poate sa fie senzorul de presiune de pe pompa, senzori obositi, contacte imperfecte, variatii de curent de la alternator
eu zic ca este un sensor abs, scade viteza fara sa apesi frana, undeva un sensor cred ca nu va mai da impulsuri
dimensiuni diferite la roti sau inelele de la rulmenti murdare sau ruginite
Edited by BOASKA
Ce am remarcat este ca, la viteze sub 25 - 30 km/h porneste pompa de ABS si fara sa apas pedala de frana. Se aude destul de bine in habitaclu.
atunci ai un senzor abs murdar sau obosit, caneluri ruginite, contacte imperfecte
curata mufele de imbinare la abs, scoate suruburile de la senzori si curata contactele, doar suruburile nu si senzorii !
de ex surubul de strangere asigura masa(-) pentru cititorul de pe rulment
,nu ai nici o eroare pe abs?
Nu am nici o eroare pe modulul de ABS si asta ma face sa ma gandesc la altele, dar, am sa urmez sfatul tau si le voi curata imediat ce gasesc locatie si timp. Multumesc inca o data pt raspuns.
Intre timp am "prins" si o eroare, care suna cam asa: "24 wrong gear at one wheel" "Error frequency: 249" :)
Din cate am inteles codul 24 ar fi pt roata dreapta fata si citez din ce am citit intr-un manual de ABS pt bmw:
"Outlet valve front right Please check the connection between valve and master relay. Please also check the action of the master relay and of the valve itself."
Ai idee la ce se refera?
Fehler" 24 Radsensordrehzahl stimmt an einem der 4 Rädern nicht".
cam asa suna in germana, si cred ca e mai plauzibil decat traducerea aia in engleza
zice ca un sensor din cei 4 nu citeste semnalul corect, mai fa odata livetest in inpa la senzori dar mergi cu treapta 1 la relanti si citeste exact valorile, ai spus ca sunt ''aproape identice'', probabil ca ai aproximat prost :rolleyes:
Am facut livetest la relanti si intr-adevar, am vazut care din ei face probleme. Este vb de cel stanga spate, cam o data la 4-5 "impulsuri" (aproximativ) da o valoare mica (cam la jumate fata de rstul senzorilor). Ce-i drept este greu (a se citi imposibil) de urmarit cu livetest de INPA la viteze de aprox 20 km/h (e mica rata de refresh/citire pt INPA).
Iti multumesc inca o data!
