Clipire Semnalizari la incuiere/descuiere
Andrey_
Buna seara, sunt nou pe forum si nu sunt sigur daca postez bine...Daca nu isi are locul topic-ul aici rog un moderator sa il mute unde trebuie pentru ca eu nu am gasit ce caut.
Detin un bmw e36 din 96 cu inchidere centralizata din cheie (din fabrica) si as vrea sa o fac sa semnalizeze atunci cand incui/descui masina, sau macar cand o incui.. Ma poate ajuta cineva cu un diy in sensul acesta? Ma gandeam sa trag un fir de (+) pe butonul de avarii ca atunci cand o incui sa se aprinda semnalizarile. Si am inteles ca se mai poate face ca geamurile sa se inchide automat cand incui masina (gen alarma cu modul de ridicare geamuri doar ca + se ia de pe lumina din interior, atunci cand se inchide lumina se inchid si geamurile).
si nu ne zici si noua cum se face mai exact la e46
Am codat cu ncs la mine pe masina, dar nu am laptopul acasa, cand pun mana pe el postez ce trebuie modificat in modulul lsz.
La E46 se poate face cu Progman SSS si e destul de usor, avand un meniu userfriendly. Se poate cu NCS Expert insa nu am exprimentat.
Ai incercat sa codezi in sssprogman cu o interfata de asta banala pt.inpa?
Merge foarte greu la mine prin meniul din progman, adica se incarca greu tare fata de testerul original si nu m-am riscat.
Ce modificari ai facut cu un kkl in progman?
Pt udate ecu iti trebuie o sursa mare de curent sa ai tot timpul voltaj mare altfel nu poti face update, un redresor normal nu face fata, trebuie unul industrial, pt varianta asta ma gandeam cu niste cabluri bune de pornire cu o alta masina sa dea curent, dar e posibil nici asa. Nu e indicat cu un kkl sa faci update ecu.
:) . Am facut destule updateuri cu kklul si mie si unor colegi ,fara probleme. Stai linistit ca nu dureaza o vesnicie si nici nu stoarce curent, merge lejer cu kkl. La fel si resoftare cu mpps fara nici o sursa externa. Progman sss are un bug legat de voltajul ala de 14+ updateul il faci mai rapid si sigur cu dis44.
Al meu de o gramada de ori dupa softuri testate aiurea si all lui andrei320 de pe forum. 10 min si totul si.a revenit la normal mai ales ca el avea versiunea din 99 si maf schimbat. Recomand un update daca nu chiar remap cu mpps. Ingineria , softurile tehnologia etc au evoluat. E ca si cum am ramane la windows 95 in 2014 incapatanati ca e original si ca e prima versiune. Edited by JuiCe
