Problema baterie
dute la un electrician sa-ti masoare bateria sa vada daca mai are rost sa o incarci .,.toate ai probleme la elecromotor si nu la baterie
.,.,daca o impingi porneste si altermatorul i-ti incarca bateria la un drum mai lung asa ca ...push it...
asa am patit si eu. dar m-a ajutat cineva. a venit cu masina si am luat curent de la bateria lui. nu a pornit din prima dar dupa ce am lasat-o 2 min sa se incarce putin a pornit. acum vad ca porneste fara probleme.
cheama pe cineva cu masina sa te ajute. pui cablurile + pe + si - pe - astept 2 min si incerci pe urma. oricum nu insista prea mult dak nu porneste din prima. mai degraba mai astepti putin. stiu pe cineva care si-a ars computerul de bord la o faza d-asta.
daca iti porneste fa o plimbare de vreo 30 km iar apoi verifica dak iti porneste normal. dak nu inseamna k ori e bateria dusa sau mai degraba alternatorul a cedat.
Ne prea este recomandat sa o impingi k o poti deregle, adik avand distributia p curea poate sari f usor d la punct, roaga shi u un nene sa iti dea curent. Acum ramane la aprecierea ta c shi cum faci.
198270[/snapback]
are disatributie pe lant...deci pana la urma o pot pornii daca o imping..?
sa ii dau curent nu pot,numai daca i-au bateria jos si sincer nu prea vraeu pt ca e fff grea
Edited by Alex86
Ne prea este recomandat sa o impingi k o poti deregle, adik avand distributia p curea poate sari f usor d la punct, .....
198270[/snapback]
....la pornirea prin keie,electromotorul invirte:
------ volanta, volanta invirte vibrokenul iar asta invirte cureaua de distributie
....la impins rotile invirt :
------ cutia de viteze asta invirte ambreajul , vibrokenul is cureaua de distributie
^^^^nu cred ca se poate deregla distributia^^^^
parerea mea
dar e pe benzina :) si porneste repede.La diesel cred ca trebuie sa ma rog sa porneasca mai ales ca deja cum am fortat electromototul abia mai am ceva curent in bord
198449[/snapback]
Deci identic am patit si eu... e electromotorul de vina. Tre dat jos si sch carbunii aia..etc eu nici pana acum nu am rez. ca e prea frig afara si trebuie data jos admisia ca sa il scot :blink:
198307[/snapback]
Nu pricep de ce trebuie sa dai bateria jos (nu recomand sa dai curent de la alta masina cu bateria data jos risti sa belesi incarcarea !!!)
Unde ai bateria ???
Daca e in portbagaj nu vad unde ii problema
Daca e sub bancheta iarasi firele ajung
Iar daca e la motor aceeasi poveste
Sfatul meu e sa iei curent de la alta masina cu motorul pornit
si mai o chestie suprafata de contact a clestilor sa fie cat mai mare, sa ii prinzi pe cat posibil de bornele masinii
bafta
La mine a stat 7 luni masina si a murit bateriea, am pus-o la redresor dar nu mai e buna, doar casetofonul mai merge cu ea. In schimb nu e ea singura cauza la mine... am pus una de 100ah si tot tzanc tzanc face si clipeste bordul iar electromotorul nu invarte decat fff putin. simptome apropiate :blink:
Am citi si celelte topic-uri pe aceasta tema si se pare ca sint ceva probleme cu consumul bateriei.
O intrebare: la primele incercari de pornire a motorului pe e39 se aprind si la voi farurile cand incerca sa roetasca electromotorul si se aude tacanitul acela?
Am patit si eu deja a treia oara sa nu-mi porneasca decat daca trag curent de la alta masina. Prima oara am omorat bateria pentru ca m-am jucat mai mult cu ea in garaj sa vad cum functioneaza webasto si cat timp merge pompa de recirculare a apei cand este pus contactul fara a porni motorul (era frig si tineam usile inchise la garaj).
Dupa ce am pornit-o tragand curent de la alta masina am mers un drum mai lung si nu am mai avut probleme cateva luni cu ea.
Saptamana trecuta am vrut sa scot masina din garaj si am avut acelasi simptom - de data asta n-am mai pornit masina cam 3-4 saptamani si am uitat cheia in contact. Am pornit-o din nou prin jump-start si am mers 4km. Am oprit-o si a plecat bine la cheie cand am repornit-o.
Azi - aceasi problema. Nu mai vrea sa porneasca desi acum nu am mai lasat cheia in contact si am inchis masina.
Bateria este cea originala si masina are putin peste 3 ani.
Eu am rezolvat treaba :blink:. Da se aprind farurile pt ca comp. face un fel de verificare si de aceea se aprind. E perfect normal. Incearca sa schimbi bateria. Eu am luat una bosch de 75Ah 720A si a pornit la prima cheie...
am si eu o problema de genu asta, dar mie nu imi incarca alternatoru (cred) stiti de la ce poate fi sa sigur e alternatoru,ca mam gandit ca poate fi de la sigurante relee si alte dastea,pls help,multumesc
208094[/snapback]
verifica cum ti am spus eu :blink: adica sa vezi cat incarca alternatorul :)
208727[/snapback]
daca nu ii incarca alternatorul trebuie sa ii apara becul de la baterie la bord,ca si cum ar sta cu motorul oprit de ramane becul de ulei si baterie aprins
