totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
Buna tuturor! Am gasit un volan de M5 cu padele si as dori sa il pun in locul celui standard. Daca pun acel volan si nu am cutie sport, pot fi functionale padelele? Iar daca nu merge decat cu cutie sport, pot monta volanul si padelele sa fie inactive? Multumesc!
Dar asta e volan de M, nu de M5. Insa ai grija sa nu iei de M5 ca nu il poti monta. Bine ala e si scump daca e modelul mai nou.
Vanzatorul sustine ca e de M5, e cel cu cusaturi in trei culori ... e cel precum e in prima poza de jos, cu tastele "M1" si "M2" pe el. A doua poza e o alta cu volanul pus la vanzare. Deci e sau nu de M5 ?! Sau e doar de M-Paket? Si daca e de M5 sa fug de el caci nu il pot monta ???!
Edited by Scorpio 82
Zilele acestea am de gand sa schimb discurile de frana pe fata si placutele. Discuri voi pune originale iar placute m-am gandit sa pun ATE sau originale, desi originalele normal sunt facute tot de ATE,zic bine nu?! credeti ca ar fi vre-o difeernta de calitate intre cele pe care e scris ATE si cele originale care sunt facute tot de ATE? Multumesc!
Interesant, vanzatorul zicea ca originalele sunt facute tot de ATE
Pe la E90 stiam ca ATE este producatorul OE pentru discuri si placate. Posibil sa se mai schimbe. Vezi CASTROL/Shell, cel mai elocvent exemplu. Ideea este sa mergi pe piese OE sau OEM, in "cel mai rau caz". Aftermarket e de evitat mai ales daca nu-s firme cu renume sau care poate in trecut au fost producatori OE pentru BMW.
Salut!
Am o nedumerire in legatura cu autohold + start-stop + automata.
Imi voi schimba masina (passat cc) si nu stiu daca ma voi putea obisnui cu alte metode de funtionare.
A mea este manuala. Daca ma opresc intra autohold-ul automat si start-stop daca o scot din viteza. Daca am autohold activat mi se pune frana de mana automat la oprire motor/scos centura/deschis usa. AH ramane setat dupa cum vreau ON/OFF si dupa oprirea masinii.
Cum e la BMW mai exacat? Daca sunt la semafor, in D si tin apasat frana ma gandesc ca intra AH si pot ridica piciorul de pe frana. Cum fac sa intre si AH si SS? Trebuie sa pun cutie pe N sau P si atunci sunt ambele active?
Si partea cea mai importanta pentru mine. Vreau ca AH sa ramana setat cum il las. Adica daca e pe ON vreau sa fie ON data viitoare cand pornesc masina fara sa apas pe buton. Este posibil?
Multumesc si scuze daca s-a mai intrebat. Eu nu am gasit :D
Intrebare - Filtrele de la 520 184 cp sunt aceleasi cu cele de la 525 218 cp?
Are cineva idee daca sunt mai bune Mann sau Knecht?
@Sahara
- AH trebuie apasat de fiecare data cand te urci in masina (stiu - e enervant).
Edited by newguyintown
Mersi de info, si nu se poate modifica din soft? La VW merge din VCDS.
Sahara, cred (doar cred - nu stiu!) ca se poate coda. Stiu ca Functia Start/ Stop poate fi memorata (prin codare), dar nu am vazut nimic de AutoHold. Ce-i drept nu m-am interesat pentru ca mie unul nu prea-mi place, asa ca o prefer dezactivata.
Senzorul e obligatoriu sa il schimb, chiar daca nu mi se aprinde in bord avertizarea pentru schimbul placutelor?
Neaparat trebuie schimbat, altfel o sa intrii in niste tiganii din alea cu tot felul de atentionari in ceea ce priveste uzura placutelor. Pt 60 - 100RON nu se merita. Plus ca desfaci rotile poate de doua ori cand la prima interventie le poti schimba pe toate.
Ok, ms. Il schimb normal, caci oricum e o suma neglijabila, doar intrebam deoarece la E60 cand am schimbat discuri si placute nu schimbasem si senzorul caci nu era aprins in bord mesajul pentru schimbul placutelor.
Salutare! Ăntrebare legata de 525xd, 2015. Pot pune jante de 17? Uitandu-ma pe site vad ca merg de la 18 ĂŽn sus, dar am vĂŁzut pe strada destule cu jante pe 17. Are legĂŁturĂŁ cu tracțiunea integrala, discurile de frana, care solicita un minim de 18? Ăn legĂŁturĂŁ cu senzorii de presiune, ce trebuie fĂŁcut când schimbi jantele? Intenționez sa cumpĂŁr ĂŽn curând jante de iarna și nu știu care e procedura. Multumesc!
Sigur poti pune de 17 pe xdrive. Eu am 525xdrive si e echipata original cu jante pe 17. Cu senzorul de presiune, nu stiu ce sa-ti spun. Am inteles de la un prieten ca n-ar mai avea senzor de presiune si ca detecteaza ca e mai desumflata pt ca se invarte cu viteza diferita, dar nu stiu daca e adevarat.
