totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Poate fi doar de la uleiul pe care il ai in ea ... cine stie ce ulei de floarea soarelui ai in motor..
  • Replies 3.3k
  • Views 971.3k
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Lol...la Galati? Abia astepti sa-ti iei si tu o teapa. 530xd la banii aia .....loterie neica. Uite aici o masina cu pret real, km reali in anunt si istoric verificat de mine la bmw, nu chilipir ce cau
  • Injectoru'6
    Injectoru'6
    Daca vrei calitate BMW nu este raspunsul. Daca vrei ceva sa ia ochii sa pari mai inalt si mai destept pt vecina de la 4 ... atunci da BMW. Eu cu Golf V nu am stiut de service decat de 2 ori. Nu am au
  • Dupa 4 luni in care n-am mai citit nimic pe topicu asta am realizat ca CIPY85 cauta masina full de vreo 6 luni, tot cauta, da ieftina sa fie, ...si fara probleme/uzura/km/etc. Mi se pare foarte amuzan
Salutare ..as fi si eu interesat de aceasta masina...ma puteti ajuta daca e ok
.BMW Seria 5 *** BMW Seria 5 Facelift / Piele/ Camera mers inapoi/ Navigatie Mare**
https://www.olx.ro/oferta/bmw-seria-5-bmw-seria-5-facelift-piele-camera-mers-inapoi-navigatie-mare-IDbsL72.html
Ar mai fi aceasta...https://www.olx.ro/oferta/bmw-seria-5-euro-6-bi-xenon-piele-IDbwheZ.html
Jantele merg puse, dar cauciucurille trebuie sa fie 245/40/R19; incap si cele 245/45/R19, dar au circumferinta cu aproape 4% mai mare decat standardul F10 (225/55/R17, 245/45/R18, 245/40/R19).
In cazul in care nu sunt de F10, atentie si la ET jante, sa nu iasa prea mult in afara sau sa nu fie prea inauntru; jantele OE BMW F10 pe 19" au ET 33.
Salut! Am un bmw 528i xdrive si imi oscileaza la relanti la rece.. am schimbat bujiile si senzorul de la temperatura masina tot oscila am fost la alt service mi-a pus testerul a sters erorile si dupa mi-a aparut drivetrain.. a disparut de la sine dar ulterior a reaparut si masina nu trage... a mai avut cineva problema asta? Imi poate recomanda cineva un service de calitate?? Multumesc anticipat!
Cand introduc telefonul, Iphone in usb-ul din cotiera pentru incarcare si...diverse se intampla ca telefonul sa se aprinda si sa se inchida interminent, ca si cum ii vine curent, ii taie curentul.....am incercat si cu Samsung-ul, cu acesta este ok, merge fara probleme..... am incercat cu mai multe cabluri, la fel face.
Salut ! Ămi poate recomanda cineva un garaj unde sa fac o modificare la evacuare ptr f10 2.0d . Ms
"ARVision" cautĂŁ pe farcebook
Edited by Sergiu330
Salutare la toatĂŁ lumea, sunt proaspĂŁt posesor de f10 535d l-am achiziționat din germania de la proprietar direct, mașina are 150 de mii de km reali nu are nici o eroare merge perfect motor/cutie ĂŽnsa am sesizat o mica problemĂŁ când dau ĂŽn gropi cu ea la viteze peste 60 km/h parcĂŁ o simt instabilĂŁ și ĂŽmi fuge puțin direcția...aș vrea sĂŁ știu cam la ce sĂŁ mĂŁ aștept dacĂŁ a mai pĂŁțit careva, mentionez ca nu are alte bĂŁtĂŁi sau vibrații la drum merge perfect...este primul meu seria 5 și nu știu dacĂŁ e normal sa se comporte așa fiind o mașina mai grea eu mai am un e36 cu suspensie sport și nu se comportĂŁ așa...aștept o parere
Va salut pe toti. De curand sunt posesor de F10 si am depistat o mica problema. Cand luminile sau pozitiile sunt aprinse, becul de la usa dreapta spate ramane aprins. Daca trec pe zero se stinge. La fel si daca incui masina. Daca am luminile oprite si deschid usa nu se aprinde becul de sub usa, dar plafonierele functioneaza. Daca merg cu luminile aprinse becul de la usa sta pornit. Ma refer la becul de sub usa. Ma poate ajuta cineva? Va multumesc.
A umblat cineva la usa si nu a pus ledurile in ordinea in care trebuie in mufele de alimentare, desfaci fata de usa si pui cum trebuie .
Am inteles. O sa merg la cineva sa verifice. Multumesc.
Cand ma uit ce motorizari smechere aveti pe aici parca imi este si jena sa mai postez... :)) eu am de cateva zile un 525 xdrive (75.000 km). Am trecut de la un A6 3.0 tdi... si sunt putin dezamagit de cum trage bimmerul... mai exact daca ii dau kick down... are un delay pana incepe sa traga... si chiar si asa ... e departe rau de A6... sunt realist ca nu e foarte ok aceasta comparatie dar ma intreb poate reusesc sa imbunatatesc ceva... o sa ii schimb uleiul la cutie si ma gandeam daca dupa aceea merge “invatata” si va trage mai bine.
Diferenta de capacitate, compara cu 3l. sa vezi ca nu e dezamagire, plus Xdrive, limiteaza explozia acceleratiei.
Asa este! Intrebarea mea era daca pot diminua delayul respectiv, intervenind la cutie. Daca merge “ invatata”. La A6 a functionat
Si mai este o varianta... de la 218 cp sa o duc in 260 cp. ( chip tuning am vazut ca fac asta). Pareri pro sau contra pe partea de resoftare?
Edited by IRR_LZ
Dai kick down (din ce am observat la mine) fara delay dupa 2400 ture cand cursa acceleratiei scapa in partea a 2 a.Din cate am ainteles se mai poate jongla la softul cutiei ca timpi de raspuns.
Edited by calinus68
Da, este chestie de obisnuinta. Sa fie in ture...
M-am lamurit insa...conteaza enorm capacitatea... cu toate ca la A6 am ( ca nu l-am pus inca la anunturi) doar 204 cp vs 218 la bimmer ...
macar scap de gura nevestei :)) nu i se mai face rau in masina acum :))
imi place mai mult 5-arul ... din multe puncte de vedere. Sper sa ma obisnuiesc si cu modul in care trage.
Am avut in test drive si A6 inainte sa iau seria 5 si pentru mine mi s-a parut ca bmw-ul schimba mult mai bine vitezele. Ambele erau pe cutie automata.
si eu sunt sigur ca pe aceeasi capacitate, trage mai ok bmw-ul si schimba mai misto. La mine e diferenta fiindca compar aiurea A6 3.0 cu 525XD.. doua masini cu capacitati diferite.
Daca dai cutia in modul Sport, va schimba ceva mai sus si lag-ul va fi mult mai mic; poti coda cutia in "2TB SportAutomaticGetriebe" si atunci va schimba si mai sus in modul sport.
Poti resofta motorul, duce 250-260cp, dar atentie la cuplul maxim, cutia de viteze ZF HP45 (montata pe F10 525d) are recomandare de cuplu maxim 500 Nm.
