BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
in sensul ca se activeaza. oricum varintele vechi erau mult mai ok.
  • Replies 1.3k
  • Views 410.8k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Mama cat am scris si mi sa sters... Deci am reusit sa fac sa mearga Carly 21.25 dupa ce 21.16 clar nu a mers. L-am instalat pe tableta fara sa am netul pornit, am incercat sa-l conectez la masina, nu a mers nu se conecta fata de 21.16 care sa conectat insa nu mergea activat. Pana la urma am activat netul am bagat din nou mufa in OBD si cu motorul pornit s-a facut verde si surpriza....activat! M-am uitat prin codari primul lucru, deja am codat si verificat cu ncs cam tot ce am vrut insa am mai activat la welcome lights sa mi se aprinda niste lumini in plus.O sa am grija sa numai pornesc netul sa nu cumva sa se strice.
Urmatoarele probleme si intrebari despre carly:
-injectoarele ma interesau in principal dupa ce cu NCS expert nimeni nu a vrut, nu a stiut sau ia fost prea lene sa-mi spuna clar unde trebuie sa intru in program sa vad corectia pe ele..m-am tot interesat pe google, am intrebat lumea care reusise insa nimeni nu a putut sa-mi spuna, stiam ceva de smooth running control insa nu l-am gasit pe niciunde in rheingold. Merge in carly sa le vezi? daca da cum? sub ce denumire se gasesc? Am intrat undeva unde era un fel de setare minim si maxim cantitate injectata pe fiecare injector unde puteam sa modific insa cred ca era altceva acolo.
-pe brake force display (bfd) am totul activat cu ncs insa ce mi-a zis cineva ca nu-mi flashuie repede cum am vazut pe youtube la altii (BFD stage 2) ci doar stage 1 din spusele cuiva. Asta stiu clar ca am reusit sa codez in sfarsit BFD 1 si nu am mai umblat si la 2, pe carly nu apare decat BFD fara stage 1 sau 2 si la toate luminile am urmatoarele optiuni "OFF", "ON", "FLASHING" , eu pe toate le am pe flashing chiar si angel eyes scrie acolo ( o sa pun pe cineva sa se uite cand pun frana daca flashuie angel eyes).
-Am oprit motorul pana la urma si am pus contactul repede, a mers in continuare programul vreo 20 min dupa care ma scos pur si simplu, ca motive ar fi faptul ca ma plibam pe langa masina si este sensibil cablu sau ca merge mai bine cu motorul pornit decat cu el oprit deoarece dupa ce am conectato inapoi (dupa ce am crezut ca mi s-a ars mufa) am mai luat crash de 2 ori...ideea este ca merge si destul de greu aplicatia,barem cand intru in ea stau ceva pana sa-mi apara, dupa ce se conecteaza merge mai usor cu mici sacadari din cand in cand.Imi e frica sa nu se fi stricat aplicatia sa-mi de-a crash incontinu sa nu trebuiasca sa o reinstalez ca poate nu mai merge sa o activez
-La nivel cenusa in DPF spre mirarea mea imi arata, desi stiam ca pe bmw nu merge sat-ti arate in % sau in G cat este incarcat DPF ci doar cat mai tine..
ashe mass 10,83g
soot mass 5,51g
Ce e fiecare pana la urma?
Engine oil level:
-arata 85% desi pe CIC este verde pana la linia de maxim (da mai merge pus, poate la aia se refera)
Sfaturi despre cum se foloseste cine la mai folosit? ce sa fac si ce sa nu fac?
Multumesc frumos anticipat! Multumim patrutalex! Eram gata sa incerc si varianta cu lucky patcher daca nu mergea, insa am avut noroc (chiar si cu cablul acesta care ziceai ca nu e original:D)
Daca poate sa-mi raspunda cineva la intrebari raman dator la orice ora cu ajutor!
Edited by WIN60
ashe mass 10,83g
soot mass 5,51g
soot scade la fiecare regenerare
ash creste la fiecare regenerare,particule care nu se pot arde
Mersi frumos dreamer!
Si un maxim cam cat ar fi daca poti sa-mi spui? nu am gasit niciun parametru care sa zica un maxim..stiu ceva de 80g?
din ce am mai citit ,la 40-50 grame ash deja incep problemele.rog un coleg sa corecteze daca gresesc.
Pentru cei care ati comandat adaptorul carly de pe site-ul lor, cam in cat timp v-a ajuns?
Si mai important, probleme cu Posta Romana ati avut? Ca am inteles ca prin ei vine, nu prin DHL (poate am inteles prost).
EDIT: Tracking number-ul primit pe email de la vanzator, e folosibil pe site-ul Postei Romane?
Multumesc.
Edited by jeezy
Cauta cu cateva pagini in urma. Am scris eu in cat timp l-am primit. Sincer, nu mai tin minte, dar oricum a fost destul de rapid si a venit direct la adresa, deci nu cu posta.
6 zile reiese din posturile tale, e foarte ok.
Eram curios daca sa pazesc posta pentru vreun aviz, insa daca vine direct la adresa, e super.
Mersi de lamuriri.
Treaba este ca nu iti trebuie neaparat adaptorul respectiv... eu cu mufa asta luata de pe olx luata impreuna cu restul de programe am reusit sa o conectez si la telefon la usb. Din ce am inteles cablurile ar fi mai ok decat bluetooth din punct de vedere al conexiunii.
E conexiune Wifi, ca am cumparat adaptor de iPhone.
Am si eu un cablu K+DCAN, pe E46 a mers perfect, pe E60 LCI nu merge deloc. Asa ca am preferat sa iau ceva "original", cum se zice.
Sunt satul de tiganeli si colectie de adaptoare nu vreau sa fac. E strict parerea mea.
Edit: Plus ca unde sunt crack-uri, de obicei e cu probleme, lucrez in domeniu, vad asta la tot pasul si-s satul.
Edited by jeezy
eu am cumparat adaptorul original si cablu K+DCAN...pot spune ca merge mult mai bine pe conexiunea de cablu.Nu va mai bateti capul cu achizitionarea adaptorului,costa si mult,plus ca dureaza ceva pana il primiti.
Aplicatia am cumparat-o,fara crack-uri si merge perfect pe seria 1 si 3.
Edited by cristy7610
cine are un link de donwload pentru aplicatia de IOS jailbroken. Pentru un Ipad. Multumesc
Edited by MariusKpM
Nu stiu cum e pe iphone... eu am K+DCAN si a mers perfect pe E60 din 2009 si X5 2012 ca idee cu rheingold, ncs expert, etc. Am luat pe tableta si Carly 21.25 si a mers cu cablul perfect, am si facut niste codari am verificat niste parametrii.Aia cu original in cazul nostru nu prea are nicio legatura
Altceva acum...SA NU INSTALATI CARLY PE SAMSUNG GALAXY TAB 2, numai merge deloc, imi da crashuri incontinu, imi iese din program, cand nu iau crash imi scrie ca nu e conexiune USB si etc... nu stiam de unde problema pana nu l-am pus pe un prieten sa-si descarce pe samsung galaxy S7 carly 21.25 si cu adaptor am bagat cablul K+DCAN si in E60 si in X5 lui...a mers brici, fara sa se incarce deloc, orice comanda imediat, nu mi-a venit sa cred cat de proasta e tableta atunci...ori are vreo problema tableta mea (merge greu oricum, nu doar in program), ori e varza android 4.1.2 pentru carly...
Pentru mine are, in sensul ca e dedicata BMW, ofera suport hardware si software.
Oricum si astia de la BMW subcontracteaza pentru Rheingold si altele, nu te gandi ca unde ansambleaza masini scriu si software.
Legat de K+DCAN, o fi cablul meu mai slab, insa nu merge, nu vede masina. Si cum un cablu cu garantie ca merge e vreo 100$ pe ebay, Carly, mai simplu, fara laptop sau tableta si cabluri. La indemana tot timpul.
Da dar nu ai inteles ca se face mai bine conexiunea prin cabluri...diferenta dintre cablu K+DCAN si interfata lor este ca unul are cablu si unul nu are, nu exista limitari la folosirea programului.. si chiar cand intrii in carly iti spune ca conexiunile prin cablu sunt mai stabile..in fine nu incerc sa te conving sa nu-ti iei, doar iti explic ca o sa dai niste bani , astepti sa vina si dupa nu-mi spune ca daca nu merge il trimiti inapoi ca nu ti-l mai ia nimeni.
Asta o sa vedem cand ajunge. Pana una alta, nu am vazut sa se planga nimeni de aici ca nu merge adaptorul Carly.
Nu am zis ca nu merge adaptorul carly, ai zis ca in caz de ceva il trimiti la garantie, e posibil sa nu-ti mearga tie adaptorul carly deoarece sa aiba o problema...
Teoria conspiratiei, pe principiul asta nu mai iesim din casa ca pica un avion pe noi.
Am inteles ideea insa poti pati la fel cu orice aparatura electronica. Daca nu iau adaptorul inapoi in caz de probleme, review-uri peste review-uri ca-s neseriosi. Stii tu, romaneste.
Edited by jeezy
Adaptorul de generatie II ii wifi si merge foarte bine, citeste repede se conecteaza repede si in cazul in care ai o problema sau nu poate citi un modul sau parametru, trimite eroarea sau Crach-ul la ei si in 2 zile se rezolva cu un update imediat!
Cum il conectezi iti arata ca are un update si se instaleaza pe app din telefon! Vb de apo originala carly BMW si de adaptor!
Un link cu toate codarile care sunt disponibile pe carly!
https://www.dropbox.com/sh/m0vapepx98f1gvs/AACy50QNPR2fywL6B-uoDeZ1a?dl=0
Ca sa ajut pe cine a intrebat mai sus referitor la DPF- ash mass ii cenusa care ramane in filtru- si in functie de cata cenusa ai poti face si un calcul, cam cati km are masina!
La 40 de grame deja apare eroare ca ar fi cam plin si ca ar trebui schimbat in viitorul apropiat!Asta apare cam pe la 160k, 170k km!
Soot mass ii acea cenusa care inca nu ii "arsa" pt ca nu a avut posibilitatea sa regenereze filtrul!
Eu aveam si 12 gr si 15 si apoi isi facea regenerarea ajungea iar la valoarea 0!
Din alea 12 gr prin ardere rezulta o cantitate de 3-4 grame care se adauga in Ash mass din filtru!
Parca am si facut odata un control si daca bine imi amintesc la 1000 de km rezulta cam 2 gram finale in ash mass! Dar depinde si daca mergi pe autostrada sau, doar in oras valoare crescand considerabil!
Revenind la subiect, carly ii foarte bun!
Iph7
Edited by ciprian8888
Ciprian pai la un X5 i scrie ca are Ashe mass 53g si Soot mass 47g, i scrie ca mai duce 35k km filtrul..Si-a facut o regenerare singur dupa ce i-am schimbat bujiile si i-am mai dat eu de 2 ori fortat...m-am gandit ca o sa creasca durata de viata desii nu s-a modificat nimic.Are o eroare care apare automat dupa ce durata de viata a dpf scade sub 60.000 km. Deci sa inteleg ca trebuie dus la curatat sau anulat..
Mersi frumos!
Nu stiu ce sa spun dar la
mine asa imi spune!
Da ! Eroarea ii 452a! Inseamna ca are in jur de 210k 215 k km!
Filtru duce pana la cc 240k 250k km!
Sau paramentru de presiunne va fi mai mare de 4200 pascal si atunci apare eroarea 4D4A!
Erorile sunt statice si nu pot fi sterse!
Iph6
Da are 202.000 km reali si are eroarea 452A...el isi face regenerare si daca nu-si face pot sa-i dau fortata chiar si cu eroarea respectiva chiar daca imi zice ca nu pot si porneste se face..dar din ce am vazut nu prea mai conteaza...Deocamdata masina trage cum trebuie este un 4.0xd e70 2012, nu are vreo problema, dar cred ca in curand o sa-i faca...
A ajuns azi interfata (22.09) cu comanda pusa in (13.09). Se misca foarte bine si repede, nu am ce ii reprosa. Nu m-am jucat prea mult ca nu am apucat dar am scanat masina si sters niste erori pe DTC.
