BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Schimba-i termostatul ( cam 180 ron unu de doamne ajuta gen Gates) si vezi bujiile si releul daca au erori. Incearca regenerare dupa ce schimbi termostatul
  • Replies 1.3k
  • Views 410.6k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Am comandat deja termostatele amandoua, hella. Si bujiile. Am vazut ceva erori de glow plug, cylinder 1,2 si 4 parca. Dupa engleza mea cat de cat, banuiesc ca astea sunt, bujiile. Releul nu stiu cum sa il verific, sau e cod de eroare ar avea. Cand am facut diagnoza, au fost 7 erori, cele de bujii, ceva legat de dpf, probabil din cauza ca e incarcat, si inca eva legat de incalzirea auxiliara, ca e ceva scurt circuit. Intr-adevar acum am vazut ca nu functioneaza incalzirda pe rezistenta; deh, pana acu a fost cald, nu am folosit-o. Vine si randul ei, mai importante sunt acum termistatele.
Dar asta mi-e norocul, vb aia.. Nu gasesc pe nimeni, toti se lalaie, ca nu au timp, ca bla bla.. Probabil nu e f mult de lucru, si nu au pe ce sa ia bani. La un service mi-a spus mai mult sau mai putin in fata: "aaa, cu piesele tale? Pai atunci nu.. Noi fac numai daca sunt piesele de la noi, nu chinezarii de pe internet!" Culmea e ca am specificat, luate de pe un site serios de piese auto din austria, cu garantie de 2 ani, declaratii de conformitate si tot ce trebe! Plus ca sunt si de firma, nu chiar orice. Asta e, probabil la manopera mai putina, mai umfla pretul la piesele lor..si cam asta e mersul. Mai caut.. Sper sa rwusesc pana la urma, ca nu e de lasat!
Am facut si eu azi o verificare cu Carly legat de DPF, si aveam SOOT la 26 g, iar Regen requested valoarea 6. Dar nu pornea regenerarea. In trafic, mers bara la bara, apa ajunge la 92 grade, insa la drum intins, doar 69 - 70.5. Azi mergand la drum intins am verificat cu aplicatia sa vad daca pleaca in regenerare si dupa 30 minute de mers cu 100 km/h la 3000 de ture, tot nu a pornit. Atunci am crescut fortat temperatura apei de la motor, reducand fenomenul de ventilatie prin amplasarea unei pungi pe grila din fata si ce sa vezi, apa a ajuns la 95 in mers, si a pornit regenerarea instant si am mers cu punga in botul masinii pana s-a finalizat (8 minute). Deci inteleg ca la partea de termostate am ceva probleme. La motorul meu M47 (masina fiind E90 163 cai din 2006) cate termostate sunt, si pe care recomandati sa il schimb primul? Poate nu sunt ambele defecte. Mentionez ca nu au fost schimbate pana acum.
Eu cand i-am dat regenerare nu mi-a spus ca trebuie sa fie turata la 3000... ci doar sa merg 30 minute peste 80km/h... nu stiu cine ti-a zis tie ca trebuie sa fie peste 3000....
poti incepe cu cel egr,la.mine a fist acela defect.la ash ce valoare arata?
Nu stiu de unde cititi toate prostiile astea... pe rheingold cand te duci sa-i dai regenerare scrie clar sa o tii ori la 50-60 km/h in viteza 3 cam 20 minute, ori la 100 km/h in viteza 4 sau 5 (aici numai tin minte) insa ideea este ca nu trebuie turatie mare pentru regenerare, de 3 ori am facut regenerare la masina mea (nefortata), adica cu cineva in dreapta cu motorul cald plecat din acelasi loc de fiecare data cu viteza pe tempomat la 55-60 km/h in viteza 3-a aveam undeva la 2300 rpm-2400 rpm, de fix 3 ori exact in acelasi loc s-a terminat regenerarea, dar exact in acelasi loc! La fel am facut si cu un X5 de 2 ori fortata regenerarea exact in acelasi loc de 2 ori s-a finalizat regenerarea exact unde s-a terminat si la mine. De unde stiu? pentru ca in rheingold selectezi exact ce valori sa se vada in timp real si cand ti-a scazut presiunea de la 580-630 cat are cand isi face regenerare + ca la "KM since last regeneration din 100-200-300 km" ti-a aparut clar 0 km aia este.
Edited by WIN60
asta cu 3000 ture e din popor...total eronat.2000 ture la 90km/h e sufucient pt o regenerare din carly
Cand a pornit regenerarea aveam 2300-2500 ture, 100 km/h. Nu am mers la regenerare cu 3000 de ture pt ca am vazut ca in mers normal scadea valoarea la soot. La ash am 58.57 g. Asa era valoarea si inainte de regenerare si dupa. Masina are 128.000 km, si in informatiile din bord imi arata ca filtru de particule mai duce 33.000 km. Cand am luat masina la 10.000 km, imi arata ca mai duce 180.000 km. Probabil ca datorita mersului mai mult prin oras a mai scazut numarul de km. Am comandat termostatul de la egr si il schimb maine. Fac apoi un test sa vad cum stau cu temperatura apei. Daca tot 68-70 grade sta la drum intins, inseamna ca trebuie sa schimb si celalalt termostat. Am vazut ca exista sa schimbi doar piesa aceea cu arc din interiorul carcasei termostatului de la motor. Ar fi probleme daca pastrez carcasa si schimb doar acea piesa?
eu l.am.inlocuit cu totul.nu ar fi trebuit dar asta e,puteam.incepe doar cu cel egr.deh...mecanicii astia.il am.pe cel motor original...daca te intereseaza
Am schimbat azi termostatul EGR, cu unul BEHR. Si cel original tot BEHR era. Cel de pe masina, era defect, puteai sufla lejer prin el. Dupa montaj am facut un test si la drum intins am 74 grade apa. Cred ca trebuie schimbat si cel de la motor. La ce temperatura minima a apei porneste regenerarea?
IMPORTANT! Your device needs to be rooted for the inapp purchases hack to work. If at one point you decide to uninstall Freedom - do it from its settings otherwise YOU WILL BRAKE YOUR DEVICES GOOGLE PLAY!
More info for the program at the Play store
Uninstall any previous version and make sure that ALL files and data from previous installation is gone.
Download both APKs on your device (Freedom and Carly for BMW)
Install them (Make sure unknown sources is checked in your security settings, otherwise you wont be able to install)
Next thing - connect to the car with K+Dcan cable.
Launch Freedom and give it ROOT permissions, go through the list and choose Carly. It might take a while, but it will launch it as usually.
Activate Carly
Go to a paid option you want to get - DPF regeneration, service intervals reset or else and click Unlock this feature - the google payment window will appear and it will show a Free card selected.
Pay, wait a second and you are done smile1
Voila wink1
Freedom 1.6.1 APK
https://mega.nz/#!zpw0wIpT!mXPI5rUkSdxPf6-bTelE98fp66hUJvKNUTBtUip_sQs
com.iViNi.bmwhatFull_22.90.apk
https://mega.nz/#!CpZRyRgQ!tmYLUgGT8RbJ6WOqunk1q6Iu8BRjhYSSxdzYV90vX6k
Daca se rooteaza telefonul va merg si merge aplicatia cu toate unlock , daca nu va merge standard !
Dar spune-le ca la rooting exista si riscul de brick-uire, daca iei brick in procesul de rooting numai ai ce sa faci cu telefonul, poti sa-l arunci.
Salut,as vrea sa vad si eu la utilajul meu(e91 2010 318d 164k)daca a facut vreo regenerare de cand e la mine,app.1 an ,am incercat cu 2 testere,cu un gutman si cu un bosch dar nu pot vedea ultima regenerare sau detalii despre dpf.Cu boschul a facut un coleg la masina lui Audi a3 2009 si ia aratat f.multe chestii legate de dpf si regenerare.
Da, am si eu tester bosch la servici si la fel la un A6 al unui coleg i arata tot insa la mine nimic, singurul lucru care il vedeam cu bosch imi arata cati km mai aveam pana se infunda dpf asa ca mi-am luat rheingold sa nu mai am probleme
Pai si cam cat costa un reingold cu toate cablurile si tot ce trebuie pt.el?Poti face si codari cu el,start stop off si alte chestii?
Eu am dat 150 lei pe cablu + toate programele de care ai nevoie, a functionat inclusiv pana pe X5 E70 2011-2012
Poti face si codari cu programele incluse si anume NCS expert.
Edited by WIN60
din cate stiu minim 75 grade.schimba.l si pe cel motor cat mai repede.
Sunt norocos,la mine sta la 86 grade, la -5 grade si la 120 la ora pe autostrada.
Edited by Florin Iovan
pana la urma merita Carly pentru coding de baza ? ( f10 )
exista vreun risc la aplicatia crackuita ? a avut cineva probleme ?
Edited by PrideR21
Pentru f10 nu , ( esys , bmwaicoder) apoi carly
Pt e90 carly deoarece cu ncs ii mai greu
carly e pentru noob coders ca mine. Am comandat deja adaptorul de la ivini :D
Mi-am comandat si eu de pe site-ul oficial. cei care v-ati comandat știți cumva in cat timp ajunge coletul din Germania?
Daca te uiti bine pe ebay, trebuie sa ai "estimated delivery date"
Eu am comandat de pe ebay, intradevar, din Anglia, dar am comandat pana si produse din China, si au ajuns in timpul estimat...
Edited by bogdan_r
salutare la toata lumea v-as ruga daca poate cineva sa ma lumineze si pe mn ca am stat si citit in urma asa printre pagini si nu am inteles exact cum sta treaba cu Carly. As avea nevoie ptr un E60 530d 2008 ptr un minim de functii care le are gen diagnoza, stergere erori, mici codari, etc intrebarea este la mn la masina imi trebuie varianta prin cablu sau cea prin bluetooth? Nu as vrea sa patesc cum am patit ultima data cand am comandat un cd cu cablu transparent de pe Olx la 100-130 lei si l-am luat degeaba nici nu am reusit sa instalez programul si dupa nu mergea sa ma conectez cu masina la mn la LCI, insa la un NFL e60 mergea perefct de i-am dat lui cablul.
Alta chestie care nu am inteles o cumpar cablul sau adaptorul original , platesc si descarc programul din magazin play 200 lei si dupa la unele codari sau functii mai trebuie platit iar ? nu de alta dar daca e asa ce rost are si mai bn merg si fac cand am nevoie de diagnoza la service, daca poate careva sa ma lamuresca atat cu privire la ce am nevoie cablu sau adaptor si care e mai ok dpdv al functionalitatii sa il comand , ms
