BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
  • Replies 1.3k
  • Views 410.1k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Adaptor carly !! Si merge
@patrutalex: adaptorul Carly Bluetooth Gen 2 am folosit si mumu, nu merge, nu se alimenteaza, nu primeste curent, cel putin asa se manifesta. de aia am postat.
Incearca sa bagi ma un e90 sau f10
Daca nu se poate sa fie defect adaptoru
vin si eu cu o intrebare, se poata activa functia 'needle sweep'(la grupul Vag am vazut asta), la contact se dau acele peste cap.
@ Alex: adaptorul l-am folosit cu succes la e60, e90, f31 ( partial), deci ala nu e problema.
As vrea sfaturi de la cineva care a incercat si reusit la un X3/E83.
Mi-ar trebui pt diagnoza si monitorizare parametrii in special. Codarile pot fi optionale.
Salutare forumisti!Imi cer scuze daca sa mai postat ce postez eu acum dar am o dilemĂŁ,am un 320i din 2003 și aș vrea sĂŁ achizitionez și eu "jucĂŁria" pentru codat dar din ce am vĂŁzut eu pe aici am inteles cĂŁ prin conexiunea bluetooth la modelul meu nu se poate deși acum o sĂŁptĂŁmâna am fost la cineva care mi-a codat câte ceva cu un iphone și fĂŁrĂŁ cablu doar prin bluetooth.Intrebarea mea este dacĂŁ se poate și cu altĂŁ interfațĂŁ bluetooth decât Carly?
La E46 nu are suport pentru codare,cel putin nu pana in ultimul an dupa FL. Am incercat eu pe mai multe E 46 din ani diferiti si nu a mers desi se pare ca varianta pt IOS merge mai bine.Eu am varianta pentru Android gen2 aia mica alba si enervanta ca nu o poti scoate din ODB :)
Carly sunt 2 variante diferite,pentru IOS si pentru Android(sunt 2 adaptoare total diferite)
-IOS se conecteaza Wi-Fi
-Android se conecteaza Bluetooth.
La ultima ta intrebare...mmmm...in afara de cele enumerate mai sus...Nu!
Salutare la toti :)
E super aplicatia Bmw Carly pentru ce ofera, dar am o problema de codare la bmw e46, urmatoare problema consta in, codarea modelului bmw seria 3 e46, nu am posibilitatea sa accesez meniul de coding, imi spune ca nu e compatibil cu masina care sunt conectat, pentru testare si stergere erori functioneaza ok, am incercat pe trei masini diferite dupa anul 2001.
Aplicatia este instalata pe telefon galaxy s4 si cablu d-kan.
Ce nu fac, corect va rog ?
userul, danu_dan35 ar avea o problema foarte asemanatoare...
Citeste raspunsul de mai sus.
Nu,nu are suport pentru E46.
Salut la x3 E83 trebuie folosite ambele si bluetooth si cablu.
Eu nu am reusit sa ma conectez cu Carly. Nici cu adaptorul si nici cu cablu. Am cumparat si softul lor cu licenta.
La E83-ul meu nu reusesc sa ma conectez de nici un fel - pe alt model merge pe BT.
... multe mailuri schimbate cu ei... si nimic dupa mai bine de 2 luni.
Daca e cineva care a reusit sa se conecteze la E83 2010 ... sunt curios cum a reusit.
numai bine,
paul
Scuze - acum am vazut postul.
Mie mi-l alimenteaza - tre sa apesi pe buton o data dupa ce-l conectezi in OBD. Default e pe OFF.
Dupa ce apas pe butonul de On/Off se aprinde un led.
De aici mai departe - reusesc sa ma concteze pe BT cu telefonula device dar cam atat ... incearca sa se tot conecteze si dupa minute bune de asteptare zice "try again" ...
daca nu se aprinde ledul probabil e defect device-ul.
numai bine,
paul
numai bine,
paul
Scrie si la ei pe site:
Important information regarding X3 (E83):
With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable. Parameters, engine and transmission diagnostics use bluetooth in most cases, while the other ECUs use the cable."
Eu folosesc un cablu k-line si un adaptor bluetooth simplu(nu original de la ei)
Edited by 9iuli
Poate nu am scris suficient de detaliat - am de la ei si adaptorul BT gen2 si cablul OBD - este albastru. Este usb dar are un alt adaptor OTG (Usb on the go) pentru Android.
Nu merge nici cu adaptorul si nici cu cablul sa ma conectez de pe android.
numai bine,
paul
Salut, eu am avut probleme cand am trecut de la Android 6 la Android 7,adaptorul OTG nu mai mergea cu Android 7,am cumparat un adaptor nou OTG USB3.0 si acum se conecteaza.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144702-bmwhat-carly-diagnoza-testare-verificare-stergere-erori-soft-codding/page__view__findpost__p__2412569
Edited by 9iuli
Am incercat de mi-au iesit ochii cu vre-o 5 telefoane pentru conexiunea pe usb cu diverse adaptoare - nu am reusit cu niciunul pe E83.
Nici cu adaptorul BT nu am reusit sa ma conectez.
Ieri am renuntat si vreau sa le returnez ca ma deranjeaza ca au trecut mai mult de 2 luni si abia raspund la mailuri.
numai bine,
paul
Are cineva de vanzare un adaptor tip 2? Daca da, PM va rog.
numai bine,
paul
Eu intr-un final am comandat adaptorul pe cablu pt X3-ul de care scriam mai sus. Set-up: Android 7.1.1 ( One Plus 3)+ Carly USB adapter+ cablu OTG type C
Am reusit conexiunea din prima, cu motorul pornit, am facut diagnoza, monitorizare parametrii si codari. La codari mi-a recunoscut doar 2 module insa ce am codat pe ea a mers, prin cablu.
In continuare adaptorul bluetooth nu primeste curent, deci nu il pot folosi pe aceasta masina, fabricatie aug 2006.
Sper sa te ajute.
Dani
Sper sa te ajute.
Dani
Mie nu mi-a mers nici cum - nici cu contact scos, nici contact pus, nici motor pornit, nici in mers.
Chiar am incercat in toate pozitiile posibile.
E83 tau din ce an e? al meu din 06/2010 ... poate este si o problema de compatibilitate cu anul de fabricatie ... sa-i frec!
PS - in exprimarile de pana acum m-am referit ca am testat cu adaptorul BT de la ei - Carly Gen2 si cu cablul USB de la ei + adaptor OTG tot de la ei. si Carly Pro cu licenta tot de la ei ...
numai bine,
paul
Edited by ivanp
Buna seara tuturor. Poate vreun coleg sa-mi posteze datele in format Titanium Backup? Nu stiu ce s-a intamplat, iarasi imi cere sa cumpar extraoptiunile... va multumesc anticipat!
Ce model de cablu pentru diagnoza poate fi compatibil la un Bmw 320d E90 LCI, motor n47 din 2011?
Adaptor carly
Sau cablu DCAN daca intentionezi sa folosesti Ista sau Inpa.
Eu am luat unul de pe OLX si unul de pe ebay. Inca incerc sa ii dau de cap daca am conexiune ok sau nu.
Teoretic pentru modele de dupa 2007 merge cu pinii 7 si 8 neuniti - la mine modulele le citeste doar daca sunt uniti pinii - acum nu stiu daca e modelul/anul meu mai ciudat dar inca investighez.
Am facut diverse operatii - reinitializat cutia de transfer dupa ce am schimbat uleiul, reinitializat cutia de viteze dupa ce am schimbat uleiul, vazut ca se face regenerare corect ca eram curios ... si cam astea am avut nevoie.
Cu Carly nu am reusit nicicum sa ma conectez la modelul/anul meu. Pe alt model a mers perfect.
Dar oricum - softul oficial folosit de BMW este Ista (mie mi se pare cel mai complet) si nu e atat de complicat de instalat sa cari laptopul cu tine atunci cand ai nevoie de vazut erori. In plus ai multe operatii descrise cum se fac si ai chiar si cuplurile de strangere cam la toate suruburile.
Numai bine,
Paul
Pana se descarca ISTA intentionez ca cumpar un astfel de cablu.
Am auzit ca la modelul meu se poate defecta modulul de lumini in urma conectarii in mod repetat la obd.
Este adevarat sau nu am intles eu cum trebuie?
Salut. Vin si eu cu o intrebare. As dori sa cumpar o interfata de diagnoza/codare. Nu vreau sa fac reclama, doar sa arat ce am gasit
https://www.olx.ro/o...html#a48c0a31c5
Aceasta interfata culoare galbena , si vad scrie ca au si softurile respective. Intrebarea mea este daca pot citi erori cu ea si face codari pe F10 gen actiare video in motion, sau disable start stop?
Dupa cateva alte cautari vad ca unii vand aceeasi interfata cu 80 lei
https://www.olx.ro/o...html#db56d08cd9
Este ceva diferit fata de prima?Doar ca nu au softurile? Se gasesc free?
Unii am vazut ca ofera versiunile ESYS 3.22.5 and V49.4 data iar altii
ISTA-D(Rheingold): Diagnostic and repair guide, including Diagrams and disassembly
ISTA-P(ISSS-NEXT): Programming and coding software system
E-SYS: Engineer Software for F series (available for programming and coding)
INPA: Engineer Software for E series, for diagnosis
Din ce inteleg eu, cred ca aceste interfate sunt identice doar ca conteaza sa ai acele softuri fiecare pt treaba lui, unul codare altul diagnoza..etc ?
Lamuriti-ma si pe mine, si poate mai sunt si altii interesati sa stie. Multumesc
Edited by jonnyy_b
da cu acest cablu se poate coda video motion cu esys ! iar ista d diagnoza ! ista p nu merge doar cu icom ( programare soft masina )
Perfect, iar softurile vad ca se pot lua free de aici...
http://www.bmwcoding.online/category/software-downloads/
Ma gandeam ca acea interfat de 80 lei fara soft este o clona mai de proasta calitate iar cele la 150..200 dar identice ca model sunt mai ok ...dar diferenta de pret este de la softuri....care banuiesc ca sunt luate de aici de pe acest site
Toate cablurile is la fel . In china in 5 usd
Deci linistit
