BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Mai exista vreo varianta de carly pe care o putem folosi? am incercat cu ultima postata aici dar din pacate nu pot coda nimic pe masina, pot doar citi erorile.
  • Replies 1.3k
  • Views 410.7k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
salut,
Mie din pacate nu-mi functioneaza, imi zice ca nu este ultima versiune si ma pune sa ii fac update, daca dau skip fara update, imi apare buton de activare aplicatie.
Aplicatia veche a fost dezinstalata si instalata asta pe curat, am gresit pe undeva?
Thanks!
Edited by cracky
eu am pus direct peste cea veche si a mers
incearca sa dezinstalezi, stergi directorul CarlyforBMW si din Android > data > com.ivini...
vezi aici eventual pui o versiune mai veche si mergi in sus cu update
Am si eu urmatoarea erore pe care nu o pot sterge. Dupa ce mi-au schimbat placutele fata am resetat eu din calculator si a mers ok cativa zeci de km. Dupa a aparut martorul de placute terminate in bord si imi apare pe calculator si placutele fata si spate cu “km ————“ . Am incercat sa sterg eroarea cu carly si nu se sterge.
https://ibb.co/GpXdr6z
https://ibb.co/WgRb4zn
Edited by iMirel94
Salutare,
Nu a mers, indiferent de versiunea incercata, cu datele mobile oprite/pornite, sters cache/data si dupa aceea uninstall + stergere director Carly.
Mai aveti vreo varianta sau ma indrept usor spre 60E ?:)
Multumesc!
Salut colegi,
am si eu o problema sa zic asa, astazi am incercat sa ii activez unui prieten temperatura la anvelope nu doar presiunea , care o avea activata si afisata pe idrive.Am activat cu Carly, a aparu si semnul pentru temperatura sub cel de presiune dar ca si valori ramane "--" la ambele si acuma nu ii mai afisa nici presiunea. In fine am facut roll back la fisierul codat si degeaba sa sters temperatura dar presiunea nu o mai afiseaza de data asta.Aveti idee ce anume nu a mers ok? Este vorba despre un X3 2014 NBT. Multumesc anticipat :)
Salutare, se poate cu Carly modifica lumina din bordul 6WA din rosu in alb? Multumesc.
Salut colegi,
Ai parcurs cu masina cca 400 metri? si nu afiseaza valori? la mine dupa ce am schimbat rotile cu anvelope de iarna a durat cam 6/8 minute dupa ce i-am dat perform reset (pana acum aparea relativ repede, posibil din cauza traficului, opriri/ porniri repetate?). Pe display a aparut si mesaj precum poate dura pana la 12 minute (daca retin exact), dapa ce i-am dat de vreo 3 ori perform reset. Dupa resetare functioneaza normal.
Salutare,
Detin un X1 E84 si de curand (VIN: VV31405), zilele trecute, intr-un moment de plictiseala, asteptand pe cineva, am zis sa-mi fac si eu de lucru si sa memorez posturile de radio pe care le ascult in mod uzual. Doar ca, surpriza, nu merge (am masina de mai bine de un an dar nu m-au "pasionat" cele 8 butoane de memorare posturi radio, pana de curand, cand m-a batut curiozitatea).
Asadar, treaba sta in felul urmator. Totul functioneaza cum trebuie, apar toate posturile de radio disponibile la noi in tara, cand memorez postul afiseaza ca si cum operatiunea ar fi reusit insa, nu se intampla asta, nu memoreaza nimic iar treaba se manifesta dupa cum urmeaza. Pe orice tasta as apasa, de la 1 la 8, imediat meniul masinii se schimba in limba germana si mi se deschide navigatia (imi apar hartile de display). Apoi intra un post de radio in germana si ... cam atat. Revine fara probleme la posturile radio din Romania prin simpla apasare a butonului de radio de langa idrive.
Mentionez ca masina este import Germania, nu i-am facut nici macar update de harti, inca le are pe cele din 2013, de cand e masina. La fel si iLevel soft, este tot cel din fabrica, e89x-12-07-507.
Practic, nu ma deranjeaza cu nimic, masina functioneaza asa cum ar trebui, pe acele butoane nu apas decat din greseala dar sunt doar curios de la ce ar putea fi...
Multumesc anticipat pentru pareri/idei.
Edited by bogdanmihaisavu
Buna,azi dimineata cand am pus contact imi apare masina cu galben,eroare cc id 415,batery discharged high rate,bateria probabil e pe duca,daca schimb bateria eroarea trebuie stearsa cu tester?am mai avut in primavara aceasta eroare cand am luat borna 15 minute,dar dupa 2 ture cu masina nu a mai aparut,acum eroarea persista,eroare cu bateria nu am,masina porneste normal.Am zis in prima faza sa pun un redresor prin impulsuri si sa il las peste noapte,in ultima vreme masina doar am fatait-o 2 km pe zi.
Salut, ii mai merge cuiva Carly?Mie cu v40.26 ĂŽmi iese din aplicație
Vreau sa-mi cumpar o interfat pentru un F25, codare si verificare, merita Carly sau sa-mi iau altceva?Pana la urma la Carly trebuie luata licenta anual pentru varianta full ?
Mai nou, da, trebuie luata anual licența
Eu am avut noroc și am lifetime (ceva bonus ca am cumpĂŁrat licența acum câțiva ani)
Carly a devenit ceva prea business-friendly, nu user-friendly, cum era la lansare.
Pt F25 te descurci foarte bine cu bimmercode si bimmerlink (asta merge doar pe IOS).
Buna seara,
Are careva Carly cu extensia .ova sau .ovf ?
Multumesc anticipat !
Pana la urma am cumparat Carly si este buna pentru moment. Am facut mici codari si diagnoza.Din ce inteleg cu bimmercode poti sa codezi mai multe lucruri decat folosind Carly.O sa caut o interfata si pentru celalat soft, care ar fi cea mai buna?
UniCarScan
Va salut !
Aveti idee de ce nu pot face coding cu Carly v42.01 conectare prin Cablu OBD.
Mentionez faptul ca, cu motorul pornit apare aceeasi eroare.
Va multumesc !
Edited by Luc89
Am schimbat adaptorul usb vechi cu unul vgate mai nou iar carly nu il mai recunoaste deloc. Voi ati Întâmpinat aceastã problemã?
Versiunile mai noi ale aplicatiei merg doar cu adaptor original Carly. gen 2 sau cel Universal.
