BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Salut, am gasit solutia pentru a avea in apps activate in aplicatia Carly. Am mai postat si pe cartechnology si am primit feedback de la doi baieti cum ca a functionat si pentru ei. O sa va spun pe scurt procedura:
1. Trebuie sa dispuneti de un dispozitiv Rootat.
2. Downloadati Lucky Patcher(LP) si Modded Google Playstore(MGP)
3. In LP intrati la Tools apoi Patch to Android, dati check la prima casuta de sus si Apply.
4. Deschideti un File Explorer si gasiti fisierul .apk MGP si instalati l.
5. Cumparati aplicatia(pe bune din MGP) apoi intrati si cumparati in apps urile dorite apoi iesiti din aplicatie si intrati in MGP la Carly si dati "Refund". Veti
primi imediat banii inapoi si veti avea aplicatia FULL si updatabila in continuare.
Bucurati va de ea! O zi/seara faina tuturor :)
LuckyPatcherModdedGPS.txt
Foloseste cineva Carly pe E83/2010 cu succes?
Ma chinui de vre-o 3 zile sa ma conectez - nu merge nici BT si nici prin cablu.
Am incercat de pe S4, S6 si Galaxy tab. telefoanele au OTG.
Am incercat si cu Carly lite si Carly Pro - acelasi rezultat - se stabileste conexiune BT sau prin cablu dar la diagnostic sta foarte mult si nu raspund decat 1-2 ECU din cele 50-60 testate. Am testat si cu contactul pus si cu motorul pornit - acelasi rezultat.
Ce mi se mai pare ciudat e ca in lista lor de motoare apare si E83 si E83Motor - care ar fi cea corecta de selectat?
Am deschis ticket si la ei la suport dar nici un raspuns pana acum.
Numai bine,
Paul
Salutare tuturor, n-as vrea sa incep cu "sunt nou pe aici" si "n-am gasit problema mea prin postarile vostre" insa ... cam asa e. :)
La subiect: F11 520d 2012 si Carly Gen 2. Cu destul de multa retinere am incercat sa testez aplicatia (pro) si am incercat pun "low beam" pe soft pentru welcome lights. Doar sa vad ce si cum. Nici n-a apucat sa termine de codat ca aveam bordul ca un brad de Craciun - Lane change Fault!, ESP Fault, lumini numar, pozitii fata/spate si o gramada de alte lumini cu erori desi unele din ele inca functionau. Chiar ma luase panica la un moment dat si mi-am amintit ca ma dus capul sa fac backup mai intai si i-am dat restore.
Si-a revenit la normal pana la urma, dupa vreo 2 ore de incercari.
Care a fost greseala? de ce a "umblat" si la altceva decat ce am dorit eu sa modific?
Mi-e si teama sa mai incerc. Mai toate prezentarile video spun ca aplicatia asta e foarte safe si bla bla.
Daca n-am fost suficient de clar incerc sa dezvolt.
Multumesc.
Codeaza cu motorul pornit, Carly ti-a dat avertizare ca ai sub 12v si sa pornesti motorul, dar ai dat skip si code.
Cu motorul pornit am facut toate operatiunile. singurul moment in care il opream/reporneam era la final de codare, cand imi si dadea measajul asta pe telefon. dupa codarea asta cu erorile descrise mai sus, aveam 27 de erori. am dat sa stearga si aplicatia pe telefon s-a inchis de 2 ori din senin. apoi am dat restore din backup.
In fine, intrebarea e: pot incerca si testa in continuare fara sa-mi fac griji ca ajung la reprezentanta sa-mi "repare" masina? si in caz ca mai apar probleme le-as putea rezolva cu restore?
Neavand experienta deloc cu treaba asta nu-mi dau seama cat de serioasa sau nu e problema.
Multumesc.
Cum a zis si XXL, vezi ce e cu bateria (eventual pune-o pe redresor ca e mai rece in perioada asta), eu am codat la E60 de nenumarate ori, nici o eroare vreodata.
Faza cu inchisul aplicatiei o fi vreun defect, eu am pentru iOS, nu s-a inchis vreodata din senin. Si e up-to-date.
Edited by jeezy
Salutare forumisti!Imi cer scuze daca sa mai postat ce postez eu acum dar am o dilemă,am un 320i din 2003 și aș vrea să achizitionez și eu "jucăria" pentru codat dar din ce am văzut eu pe aici am inteles că prin conexiunea bluetooth la modelul meu nu se poate deși acum o săptămâna am fost la cineva care mi-a codat câte ceva cu un iphone și fără cablu doar prin bluetooth.Intrebarea mea este dacă se poate și cu altă interfață bluetooth decât Carly? Edited by danut_dan35
Salutare la toti :)
E super aplicatia Bmw Carly pentru ce ofera, dar am o problema de codare la bmw e46, urmatoare problema consta in, codarea modelului bmw seria 3 e46, nu am posibilitatea sa accesez meniul de coding, imi spune ca nu e compatibil cu masina care sunt conectat, pentru testare si stergere erori functioneaza ok, am incercat pe trei masini diferite dupa anul 2001.
Aplicatia este instalata pe telefon galaxy s4 si cablu d-kan.
Ce nu fac, corect va rog ?
userul, danu_dan35 ar avea o problema foarte asemanatoare...
Pentru cei interesati:
Voucher Reducere 5 euro pentru orice adaptor Carly ( BMW WHAT)
Rog urmati instructiunile de mai jos.
INDIVIDUAL VOUCHER CODE
T28D33
Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the VOUCHER code and complete the check out.
  • Like 4
Si pe mine ma itnereseaza topicul.
Eu am incercat la un E83 din 2007 cu adaptorul Bluetooth insa nu mi-l alimenteaza, in concluzie nu pot face nimic.
Am scris si eu la cei de la Carly si le-am pus aceasta intrebare: ce adaptor trebuie sa folosesc pt a putea face diagnoza, coda si citi parametrii la un E83. Deocamdata nu am primt nici un raspuns, dar nu au trecut decat cateva zile.
Daca aflu ceva scriu aici sa poate fi folosita informatia de toata lumea.
Tu ai ceva noutati?
Mersi,
Dani
Numai bine,
Paul
