autodeschidere portbagaj bmw e 46 sedan
  • Replies 120
  • Views 39.4k
  • Bagi un tigan in portbagaj si ii dai care o shaorma pe zi, sa se simta rasfatat, apoi cand tu faci din gura "bip bip", omu' trage de cabluri Serios acum, complicat rau nu e de facut, dar pana umblii
  • Cam inactiv topicul asta...am rezolvat-o cu arcurile...am pus de la un disca de ambreiaj...functioneaza perfect
  • Interesant topicul.   O solutie profi:
Mersi. Ma pun pe cautat arculete :)
Placerea mea. App...daca gasesti discul cu totul...o sa te chinui putin sa le scoti.
Cred ca mai am pe acasa un disc de ambreiaj de la un Peugeot 206. Sper sa fie bune arcurile si sa nu imi dau cu vreun arc in freza cand le scot :pirate:
Sunt sanse sa se potriveasca.
:)) be careful.,avem nevoie de tine ::D
Edited by Daniels13
Am reusit sa scot arcurile. Intrebarea mea e: cum le bag peste amortizoare ca au capul acela bombat. Arculetele trebuie sa aiba diametrul interior destul de mare incat sa treaca capul amortizoarelor prin ele? Ale mele au diametrul interior de 1,2 cm.
Vezi ca acel cap bombat are o clema de metal,o dai jos si desurubezi capul bombat. :D
Sunt sanse sa se invarta cu tot cu telescop,dar tii contra cu un prosop/patent.
Am reusit pana la urma, am vazut ca se desfileteaza. Am pus arcurile, dar nu se ridica complet. Dupa ce i se termina avantul dat de arcuri, se opreste. Probabil nu sunt f bune amortizoarele. :(
PS: O sa mai incerc si cu alt tip de arcuri.
Edited by Kenbobo
Arcurile sunt bune,amortizoarele trebuiesc schimbate.
Vezi ca capul ĂŁla bombat se dejurubeaza.
Am incercat eu cu arcuri de supape...nu merge.
Oare daca as incerca sa schimb amortizoarele cu unele mai puternice ( sa zicem 340 N ) ar functiona ?
Pune arcuri de la ambreiaj pe telescoapele avute si daca nu merge,cumpara telescoape noi si o sa mearga. :thumbsup:
Am incercat si eu arcuri de disc ambreiaj, dar nu se inchide portbagajul cu ele.... ramane prea putin loc liber pe tija in momentul in care e inchis ... la voi cum se face ca a mers pus ?
  • 5 weeks later...
Salut , rugam un coleg care a pus arcuri de la discul de ambreaj sa le masoare sa avem si noi habar ce dimensiune sa cautam , lungime + interior(oprional )
dupa prima inchidere arcurile de ambreiaj intra pe nuca din capat ce se infileteaza si coboara mai jos fortand plasticul de pe nuca. arcurile au cam 3,5- 4cm. al meu tot nu se ridica si am schimbat vreo 3 telescoape pina acum
azi am pus arcuri galbene de la un disc de ambreaj de dacie cred ca era 90% deoarece de unde l-am luat mai mult dacii se repara , lucrand la un atelier de folii auto , aveam in garaj un a6 2007 a unui prieten am dat jos telescoapele de 650N le-am pus .. nu ridica cu toate ca la a6 ridica pe langa faptul ca erau prea scurte, o sa comand unele noi ca sunt 70-80 lei ambele pret de achizitie si o sa caut un disc cu arcuri mai mici sau sa se comprime mai mult o sa revin maine cu dimensiunile arcurilor care le-am folosit eu.
A reusit cineva ? daca da ce dimensiuni au arcurile ?
Edited by AdySor
SALUTARE....Acestea sunt datele amortizoarelor de la portbagaj la e 46 ,din ce am gasit eu...
Amortizor portbagaj BMW 3 limuzina (E46)
Tip produs: Amortizor portbagaj
Produs de: FEBI BILSTEIN
Specificatii Amortizor portbagaj:
Lungime [mm]: (mm) = 350;
Forta de ejectare [N]: (N) = 320;
Cursa [mm]: (mm) = 110;
Daca ar fi sa le inlocuim cu asa amortizoare ,s-ar deschide pana sus fara arcuri sau sunt prea puternice ?
Amortizor portbagaj Renault 19 Ii Chamade STABILUS 016841
Amortizor portbagaj STABILUS 016841
( Cod Produs 016841 )
Forta de ejectare [N]: 690
Lungime [mm]: 310
Cursa [mm]: 89
Nu se deschide pentru ca sunt mai scurte.
Pai sunt mai scurte cu 4 cm. ...dar dacĂŁ erau la fel de lungi oare avea puterea amortizoarele sa deschida portbagajul? Cred ca gĂŁsesc și pe lungimea de 35 la puterea aia
  • 4 months later...
Putin offtopic dar tot de deschiderea portbagajului este vorba.
Am schimbat amortizoarele(noi lejfosl...ceva de genul)ca sa pot pune arcuri si autodeschidere etc.
Dar abia se deschide...ridic pana ajunge placuta paralela cu solul abia atunci imping singure.Iar de lasat in jos se lasa imediat.
Stiu ca amortizoarele vechi(inainte sa curga)impingeau de mai jos.
La voi cum este?
La ce putere au astea mi-ar trebui arcuri de reglabila ca sa sara singur in sus...
am filmat sa vedeti cum se deschide mai exact.
