martor airbag si centura e90
Nu prea ai ce diagnosticare sa faci decat sa schimbi ce zice testerul
La mine sunt si mai in ceata
De cand s-a mai incalzit afara nu mai apare deloc
Nu stiu de unde s-o mai iau, pentru inceput o sa incep cu curatarea bornelor de la baterie
Edited by razzzzvan
adica sa schimb airbagul sau modulul si sa fac recodarea cu NCS-ul. Chiar acum imi instalez toate programele pe un laptop----- DIS, INPA, EDIABAS, NCSXPERT.... O sa fie o mare provocare pt mine.....
La mine nu are nici o treaba bateria..... am umblat de nenumarate ori acolo + ca eroarea nu specifica nimic de baterie
Edited by Ionut_mara
Deci daca e de la plasa de la scaun trebuie sa-mi apara tot timpul eroarea, chiar daca am pasager sau nu ?
Sunt ferm convins ca plasa nu da eroarea asta "93AB passenger airbag stage 1". Am facut un experiment cu bypass/ul pe care l/am cumparat dp ebay.
1. Fara bypass-ul pt plasa, daca nu se aseaza nimeni in dreapta nu piue nimic. Totul este normal cu exceptia faptului ca am martorii aprinsi in bord.
2. Fara bypass-ul pt plasa, daca se aseaza cineva in dreapta si nu-si pune centura masina incepe sa piue. Totul este normal cu exceptia faptului ca am martorii aprinsi in bord.
3. Daca pun doar bypass-ul pt plasa, chiar daca in dreapta nu se aseaza nimeni, incepe sa piue si apare martorul centura----- trebuie sa cuplez centura pt. ca piuitul sa dispara.
4. Daca pun ambele bypass-uri si pt plasa si pt centura atunci masina nu mai piue chiar daca nu cuplez centura si chiar daca cineva se aseaza in dreapta.
La mine problema este electrica, de contact sau posibil modul defect( desi aici nu cred sa fie ca altfel ar fi fost mai multe chestii implicate). Trebuie sa ajung la modul si la airbagul din dreapta si sa verific contactele sau sa incerc cu alt airbag. Ma mai documentez....
  • 3 months later...
Update la problema mea cu privire la eroarea 93AB passanger airbag stage 1. Am schimbat modulul airbag, codat pe masina si eroarea a disparut.:frantics::yahoo:
:hmm: Am facut un detailing interior si la plecare s-a aprins martorul de centura la pasagerul din dreapta,surpriza este ca nu statea nimeni pe scaun.Curios este ca inainte cu pasager pe scaun si fara centura pusa nu aveam acel martor ptr. centura aprins.In concluzie,inainte nu era obligat pasagerul sa puna centura iar acum trebuie sa o pun si pe scaunul gol sa nu mai "piuie" ca nu este centura pusa. :angry: Asa-mi face de 2 zile.Inca nu am ajus sa o pun pe un tester.
La e46 se poate dezactiva piuitul din tester :), posibil si la e90.
Dar ce fac cu martorul din bord? :frantics:
Nu stiu cum arata senzorul sau plasa care spune ca este pasager pe scaun.Sa nu fie ceva contact in mufe sau umezeala de la cum au spalat baietii pe acolo.
Posibil sa fi intrat apa sau lichide in mufa senzorului. Pune-o pe un tester si sterge eroarea, isi va reveni daca nu e defecta plasa .
Asa arata le E46. Trebuie sa desfaci minusul bateriei daca vrei sa deconectezi senzorul sa inspectezi daca a luat apa sau e mufa oxidata.
Edited by mitzhamike
Undeva pe luni o duc,ii schimb si lichidul de frana si revincu un post.
M-am uitat ieri sub scaun si am un cablu subtire negru ce iasa din scaun (in spatele lui) intra intr-o mufa mica cu cca 3-4 contacte.Mai are o mufa mai mare galbena :)Precizez ca are incalzire in scaune.
Se pare ca a fost inca umed scaunul,acum totul este perfect.Nu mai apare martorul ptr centura daca pe scaunul din dreapta nu sta nimeni.
  • 7 months later...
buna seara am si eu o problema legata de martor aprins in bord airbag respectiv centura siguranta si as dori sa intreb daca scaunu pasager este la fel cu cel conducenet (daca pot schimba plasa de pe scaun conducent si adaugat la cel pasager ) chiar nu ma pricep daca as putea sa fac aceasta inversatie (detin scaun conducent ) multumesc
  • 11 months later...
Va salut,am un e90 din 2007 si pe tester imi da ca e plasa de la pasager,si am si centura aprinsa,si daca o bag la locul ei nu mai tipa dat ramane aprinsa,daca e cineva care ma poate ajuta plĂŁtesc cat trebuie,sunt din Galati.0757602959
stiu ca este vechi postul, dar ma amuza exprimarea si logica.
care masina are senzor de prezenta sofer?
daca ar avea nevoie de acest sensor, deduc ca masina se poate conduce si singura :)))))
e clar ca ai senzorul defect.
cumpara sensor si se inlocuieste relative usor, doar ca e migala.se demonteaza scaunul
  • 3 months later...
Salut!
Am si eu aceeasi problema. Pe e90 s-a aprins martorul de airbag si cel de centura. Pe tester da eroarea "Safety battery terminal" - 0093B2. Am sters eroarea..totul ok..dupa vreo 2-3 saptamani s-au aprins iar. Ma poate ajuta cineva cu o rezolvare?
Multumesc anticipat!
Edited by andrei_dyl
Salut!
Trebuie curatat conectorul mic ce este prins pe plasticul bateriei (..la plus, imposibil sa nu fie vizibil) din portbagaj. Trebuie efectiv demontat pana la clema/lamela de metal si curatat de oxizi si refacut fermitatea clemei. Aceasta este o treaba destul de delicata.. dar facuta cu succes de mine acum cam 3 ani.
Nici o problema de atunci.
Scaunul de la sofer nu are senzor.
Multumesc! O sa incerc varianta asta.
http://
salut! incercand sa curat conectorul mic am descoperit ca in compartimentul bateriei e plin de apa..cam pana la jumatatea bateriei. practic bateria aproape ca inota ;-) a mai patit cineva ceva de genul!?
  • 4 months later...
Da, asa mi-a spus si mie mecanicul ca a gasit.
Mi-a taiat un fir, l-a bagat prin alt loc (munca de proasta calitate) si acum am martorii respectivi aprinsi. Nu s-a curatat toata apa, urmeaza. Tu ce ai facut? Ai idee cum a intrat? Tot ce pot sa spun e ca acel capac cu scule de deasupra are gauri prin el
Revival. Va salut domnilor! Am o problema care imi da batai de cap, de aceea incerc sa gasesc o solutie aici. De cateva luni imi apare aceeasi eroare in bord pe care o tot sterg si care tot apare. Este 0x93AC care se refera la airbagul thorax din scaunul soferului. Am eliminat conexiunea cu pini de sub scaun si am pus pe direct. Am sters eroarea si a functionat o perioada, dar a revenit in 2 saptamani appx. Acum contemplez cu inlocuirea aibagului deoarece eroarea dadea conexiune intermitenta si ma gandesc sa nu fie de la cablajul acestuia. Acum umblu cu laptopul in portbagaj si sterg eroarea cam la 2 zile. V-ati confruntat careva cu problema asta pana acum? Multumesc de interes.
  • 4 years later...
Salut ,am un BMW seria 3 e90 i-am înlocuit scaunele și bancheta cu unele din piele luate după o mașină cu volan pe dreapta acuma îmi apare martorul la airbag și centura ,ce e de făcut în situația asta daca mă puteți ajuta
