centura de siguranta
virgils10
Cand pun contactul se aprinde martorul de la centura de siguranta, dar se stinge imediat si ramane stins si dupa pornirea motorului, chiar daca nu am centura de siguranta pusa nici eu nici pasagerul. Aveti idee e normal? Ar trebui sa faca un sunet daca nu este pusa centura sau ?bmw 316 i motor 1.9 77 kw din 99!pe tester nu apare nici o eroare !
aha ....ok multumesc mult ,mai am o nelamurire,poate ma poti ajuta ....la fiecare pornire a motorului mi dupa 15 -20de secunde mi se aprinde beculetul galben de la ulei si dupa 10 sec aprox se stinge si nu se mai aprinde pana la urmatoarea pornire .asa face de cand am cumparat masina .nu stiu daca e normal sau nu dar azi m-am intalnit cu un prieten cu un bmw din 2003 diesell tot seria 3 si la el nu se aprinde.schimbul de ulei l-am facut si filtre .
post-52579-0-13311400-1399041948_thumb.jpg. Schimba- l p-ĂŁsta, senzor baie ulei.e vreo 100 eur.
atunci cand se aprinde martorul de ulei cu galben inseamna ca nu-i ok nivelul de ulei (sub minim) ,daca nivelul este ok atunci este stricat senzorul
ori pui hella ori pui original, altfel arunci banii degeaba.
Nu stiu cat de mult se simt aia 10cai, insa o sa simti mai bine cuplul.Dar sincer, pentru aia 10 cai nu merita 200-250E cat este o resoftare.De banii aia mai bine schimbi la motor ce e de schimbat si castigi caii aia inapoi. Edited by Alynex
  • Like 3
Filtre, ulei, bujii, curatare injectoare/clapeta acceleratie/valva ralanti, schimb valva PCV plus furtunele aferente, furtune/garnituri/coturi circuit racire, garnituri motor daca este cazul, senzori:ax came/lambda daca este cazul, si va mai merge mult si bine in continuare.
  • 5 weeks later...
la mine se aprinde doar cand pornesc, dupa se stinge.
Asa face si la mine,inseamna ca e ok,asa ar trebui sa faca,cred. :rolleyes:
Ma gandeam ca am vreo defectiune sau vechiul propietar a facut ceva sa nu mai stea martorul aprins fara centuri puse.
Edited by Alexandru30
Se aprinde cateva secunde dupa care se stinge,semnalul acustic se poate coda,eu l-am dezactivat.
Nici la mine nu merge semnalul acustic dar nu ma deranjaza,credeam ca si martorul din bord trebuie sa stea aprins pana la punerea centurilor,am crezut ca am vreo defectiune,acum m-am mai linistit,am vazut pe forum ca e normal cum functioneaza la mine.
