Alegere ulei n42b20/a
Salut.
De curand am cumparat un 318i 2.0l (n42b20/a an fabricatie 2003) si vreau sa ii fac schimbul de ulei zilele astea, dar nu stiu ce ulei sa ii bag. Am mai citit pe forum ca cele mai bune marci ar fi Castrol si Motul, dar nu stiu sigur ce tip de ulei sa aleg.
Mentionez ca masina are 180k km in bord ( nu stiu daca sunt si reali ) si are Castrol 5w40. Nu scoate fum , dar nu stiu daca mananca sau nu ulei. ( nu stiu daca am facut 1k km de cand am luat-o si nici nu am fost atent la ulei)
Ce imi propuneti sa fac ? Sa raman tot pe Castrol 5w40 ?
P.S. Dimineata tacane tachetii timp de o secunda sau doua, pana se incarca cu ulei. ( mi s-a spus ca e normal, asa este ? )
Edited by George Cosmin
  • Replies 64
  • Views 9.9k
  • prietene nu mai intreba pe forum daca nu ti cont de parerea celor de aici.. toata lumea iti spune ca e ok uleiu 0w-40 pentru ca e un ulei cu coeficient foarte bun pentru cand e rece si anume 0 ala...
  • George Cosmin
    George Cosmin
    Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am facut comanda de Castrol Edge 0w40, maine il pun + filtru de ulei (MANN) + filtru de combustibil (KNECHT - MAHLE).
  • George Cosmin
    George Cosmin
    Culmea e ca toti cunoscutii, inclusiv mecanicii de la service-ul unde ma duc de obicei imi recomanda 5w40. Deja ma ia durerea de cap :pinch:
sau 0W30. Vezi ca Emag are 0W30 Castrol Edge la pret bun.
In mod sigur 0W40......alegerea producatorului tine de tine; 5w40 nu este pentru acest motor!tacanit tacheti.....s-ar putea sa nu mai ai problema asta dupa schimbul uleiului.
Edited by Eugen B
Sunteti siguri ca la km care ii are masina ( 180k sau poate chiar mai multi!?) nu o sa "pape" 0w30 sau 0w40 ?
180k daca sunt reali chiar sunt putini.
ala este uleiul recomandat, nici nu te gandi la altceva
Asta e chestia, ca nu stiu sigur cati km are si imi e frica sa nu ma pomenesc cu ea ca il mananca.
In cartea service prima reivizie a fost facuta la 80k dupa 2 ani, asta ar insemna 40k pe an, iar daca a tinut-o tot asa pana cand a vandut-o, atunci ar avea cam 280k. Ciudat e ca pe carte are doar 3 revizii mari si late, din care una ( mai exact cea de la mijloc) nu are km trecuti.Iar ultima cica ar fi fost facuta in 2011, dar nu mai stiu la cati km.
Mentionez ca in bord am la "inspectie" -4000 km , adica trebuia facuta revizia acum 4000 km, nu ?
Daca il mananca, asta este. Si daca mananca 1L la 2000, care e mult, in 100.000 km cheltui intre 1500 si 2500 lei. Bani care nu ajung pt reparatia motorului ca sa nu consume. Si poate nici nu tii masina atatia km.
Ii trebuie ulei subtire pt vanos, valvetronic si anumiti senzori. Plus ca e foarte silentios cu 0w30.
eu as alege dintre urmatoarele: raport calitate-pret = excelent.
liqui moly uite ce ulei iti recomanda:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html
si motul e foarte aproape:
https://www.motul.com/ro/ro/products/recommendation
"castrol" sau asa-zisul "ulei bmw" (defapt este castrol imbuteliat in bidoane cu sigla bmw)
mi-as pune doar daca... l-as cumpara personal din germania.
cele mai contrafacute uleiuri care se gasesc in romania sunt:
castrol, mobil, aral, shell si toate uleiurile de producator (GM, BMW, FORD, AUDI-VW)
cea mai mare teapa: uleiul de producator (prost si scump)
hai cu bafta !
sunt mai multe topicuri deschise pe acest subiect... http://www.bmwclub.ro/forums/topic/106779-ce-ulei-sa-pun/ indicat este 0w40 tinand cont ca nu este masina noua... si dupa daca papa 5w40... asa zice manualul... eu personal am 0w40 castrol.. cine are acest motor si a pus liqui moly sau motul? n42b20 nu alt motor..
Cati km are masina ta ?
Ok, tu faci cum vrei. Nu inteleg de ce ai mai deschis topicul daca deja ai parerile tuturor mecanicilor si cunoscutilor.
Eu am intalnit mecanici care spun ca in n42b20 trebuie 10W40.
Tot asa un prieten a mers la un service de BMW-uri cica, si i-au recomandat 5W30. El a insistat ca vrea 0W30. I-au pus 0W30 si chiar ei au recunoscut ca e foarte silentioasa masina cu uleiul ala.
Ti-am zis, faci cum vrei. Eu unul nu ma mai iau dupa mecanicii din Romania. In cartea masinii, este mentiune speciala pt motorul asta, unde spune ce tip de ulei sa se foloseasca. E un BMW Longlife. Daca te uiti ce vascozitate are, e 0W30.
Da, e posibil sa il manance mai repede ca pe un 5W30. Dar asta doar pt ca iti curge pe la simeringuri, nu din alta cauza. Dar prima data trebuie vazut daca si cat mananca.
Edited by Beriba
Eu am motorul asta si bag liqui moli long life 5w30.inainte am avut ulei bmw si gaseam spuma pe joja de am ajuns sa cred ca am probleme cu chiulasa.dupa ce am bagat liqui moli au disparut problemele.
se intampla asta pt ca mecanicii efectiv nu stiu care este situatia cu n42.
prietene nu mai intreba pe forum daca nu ti cont de parerea celor de aici.. toata lumea iti spune ca e ok uleiu 0w-40 pentru ca e un ulei cu coeficient foarte bun pentru cand e rece si anume 0 ala... ala spune tot.. cand motoru e rece si porneste uleiu e suficient de lichid incat sa urce asa rece cum e prin toate canalele motorului prin vanos si pe unde mai urca si sa isi faca treaba exact la rece cand motoru este cel mai sensibil la uzura... deci daca tu pui 5w-40 cum zic toti fraerii atunci ii scurtezi durata de viata cu multi km.... e mega simplu... pui ulei bun si te tine.. daca il consuma asta e... e ulei.. nu e benzina... completezi si esti atent si mergi cu bine inainte... nu are treaba varsta motorului cu consumu de ulei... poa sa aiba si 400 de mi si sa nu consume sau poa sa aiba 40 de mi si sa pape super mult... eu am un 325i 2002 si ii pun 0w-40 si e mebga bun.. consuma ulei... aia este de la semeringurile de la supape dar aia e alta problema...
asa ca lasa ezitarea si asculta de altii care au mai bagat ulei in masina si nu de toti mecanii de prin cartier care habar nu au ce inseamna cifrele alea de pe cutile de ulei..
o zi buna si bafta la alegere
btw recomand motul
In primul rand va multumesc pentru raspunsi.
In al doilea rand vreau sa clarific niste lucruri :
@Beriba Nu am zis ca am intrebat toti mecanicii, ci doar pe cei din service-ul in care ma duc cu masina.
@poope Am spus ce mi-au recomandat altii, nu ca nu tin cont de ce spuneti voi!
Masinile voastre cati km au ? Si ce ulei folositi ? (marca-tip)
nu ma refeream la toti mecanicii, evident.
195000, Castrol 0W30.
Nu, normal. Nu stiu care e diferenta. Probabil ca e mai nou.
there you go:
Tehnologia TITANIUM FST™ este bazată pe polimeri. Acest lucru face titanul solubil în ulei.
Astfel îi permite să funcționeze împreună cu Fluid Strength Technology™ integrată în premieră în Castrol EDGE, pentru a oferi o schimbare majoră a puterii peliculei de ulei și a ajuta motoarele să funcționeze la performanțe maxime. Testări tribologice au arătat că uleiul Castrol EDGE îmbunătățit cu TITANIUM FST™ dublează puterea filmului, previne degradarea peliculei de ulei și reduce frecarea pentru a ajuta la maximizarea performanței motorului.
Edited by Beriba
motor m54b25, 280.000 km, LIQUI MOLY TOP TEC 4100 - 5W40.
there you go:
Tehnologia TITANIUM FST™ este bazatĂŁ pe polimeri. Acest lucru face titanul solubil ĂŽn ulei.
Astfel ĂŽi permite sĂŁ funcționeze ĂŽmpreunĂŁ cu Fluid Strength Technology™ integratĂŁ ĂŽn premierĂŁ ĂŽn Castrol EDGE, pentru a oferi o schimbare majorĂŁ a puterii peliculei de ulei și a ajuta motoarele sĂŁ funcționeze la performanțe maxime. TestĂŁri tribologice au arĂŁtat cĂŁ uleiul Castrol EDGE ĂŽmbunĂŁtĂŁțit cu TITANIUM FST™ dubleazĂŁ puterea filmului, previne degradarea peliculei de ulei și reduce frecarea pentru a ajuta la maximizarea performanței motorului.
Asta am citit si eu pe site-ul lor :laugh: , dar mi se par chestii de marketing.
Intrebam de uleiul asta pentru ca nu am gasit altceva de la castrol , 0w40 si 0w30, decat edge titanium.
N42B18, 205.000 km, ulei 0w40 (bmw) , simeringuri supape+pcv+ o multime de garnituri schimbate, consum ulei intre schimburi aproape insesizabil
