schema electrica e39
  • 1 year later...
Salut!
Revin cu o intrebare, am cumparat un webasto si vreau sa-l pornesc inainte de al monta pe masina, pe conectorul de alimenare sunt 4 fire,
doua sunt pentru +-12vcc, unul este pentru pompa de combustibil iar ultimul fir nu stiu ce rol are, poate ma ajuta careva in aceasta privinta.
VA MULTUMESC!
Salut!
VA MULTUMESC!
am gasit asta o fi corect?
Como ya he comentado antes, vamos a llamar al conector de 6 cables X1 y al de alimentaciĂłn principal de dos cables X2.
Los pines en los conectores estĂĄn dispuestos de la siguiente manera:
X2 X1
4 5 6
1 2
1 2 3
Entiendes el "esquema" no?
Entonces, en el conector X1 tenemos:
Pin 1 - Rosa/Amarillo - A positivo de baterĂ­a intercalando un fusible de 15 Amperios
Pin 2 - MarrĂłn - A negativo de baterĂ­a.
Y en el conector X2:
Editado para corregir algunos errores. Gracias syncromuki ;)
Pin 1 - Color ? - Lo dejamos sin conectar (aislado) Señal positiva desde programador o directo a positivo intercalando interruptor para marcha/paro.
Pin 2 - Color ? - Diagnosis (TambiĂŠn sin conectar y lo aislamos)
Pin 3 - Color ? - Señal de arranque. Lo llevamos a positivo de baterĂ­a intercalando un interruptor que serĂĄ el que haga las veces de arranque y paro. Sonda de temperatura exterior. TambiĂŠn hace las veces de marcha/paro si lo conectamos a negativo intercalando un interruptor.
Pin 4 - Color ? - Señal a relĂŠ de ventiladores (opcional) de momento sin conectar y aislado.
Pin 5 - Color ? - Otro cable opcional sin conectar y aislado.
Pin 6 - Color ? - Ese cable es el que le da positivo a la bomba de combustible. El negativo de la bomba de combustible lo cogemos directamente de negativo de baterĂ­a o chasis/masa.
Por cierto, la bomba de combustible la tienes ? No se ve por ningĂşn lado..............., asĂ­ que vuelve al desguace y a reclamarla por el mismo precio, que sin ella ĂŠsto no funciona.
Y poco mĂĄs que añadir.
Lo primero consigue la bomba y si no entiendes alguna cosa pues ya sabes, a preguntar.
