DILEMA ANTIGEL
Daca ai spalat toata instalatia, pune G11 Albastru sau Original BMW.
Si eu am avut roz G12 dar am scurs tot, spalat si am pus original BMW.
Legat de aerisire: pui contactul, setezi caldura pe maxim, ventilatorul pe minim, deschizi busonul de aerisire si cel de umplere, torni pana iese pe busonul de aerisire fara perne de aer.
Pe urma inchizi tot, pornesti motorul, il lasi 5 min sa mearga, opresti motorul, repeti procesul.
Pornesti iar motorul 5 min, repeti procesul.
Faci 10-15 km cu masina, lasi motorul sa se raceasca pe urma completezi la maxim.
Dupa vreo 20 km cu motorul pornit deschizi busonul de aerisire cat sa curga antigel si il lasi sa curga pana iese doar antigel, fara bule de aer.
Dupa ce curge doar antigel inchizi busonul, opresti motorul si il lasi sa se raceasca. Dupa ce s-a racit completezi la maxim cu antigel iar peste cateva zile mai verifici o data sa fie la nivel.
am vazut un tutorial pe net dar nu prea arata multe
Nu e atata de complicat incat sa ai nevoie de un tutorial. Pur si simplu trebuie multa rabdare...sa nu uiti sa aerisesti si dupa ce incalzesti bine masina,sa nu strangi tare suruburile de aerisire pt ca se pot rupe foarte usor :) bafta !
Edited by SB25GAS
Si daca as vrea sa completez si eu cu 0.5L-0.3L de antigel ce mi-ati recomanda?Parca am pus albastru ultima oara, nu sunt 100% sigur.Multumesc :thumbsup:
Poti sa scoti cu o seringa sa vezi ce culoare are...nu e prea bine sa amesteci ;) O alta varianta mai sigura,masoara-i rezistenta si daca e destul de ridicata poti completa cu apa distilata daca e vb de o cantitate mica :)
Edited by SB25GAS
Cum se masoara rezistenta?Ca nivel e ok,insa ma gandeam sa mai completez cu antigel datorita temeperaturilor scazute.Imi sugerezi sa o las asa daca nu am avut probleme iarna trecuta?
Este un aparat special...de regula toate service-urile,pasionatii de masini il au..antigelul isi pierde din proprietati in 2-3 ani din cate stiu...eu merg 2 ani cu un antigel ,apoi il schimb..dar trebuie sa il masari mai intai si apoi stii si cu ce poti completa si daca e nevoie sa il schimbi...
Este un aparat special(refractrometru)...de regula toate service-urile,pasionatii de masini il au..antigelul isi pierde din proprietati in 2-3 ani din cate stiu...eu merg 2 ani cu un antigel ,apoi il schimb..dar trebuie sa il masari mai intai si apoi stii si cu ce poti completa si daca e nevoie sa il schimbi...
poti sa pui G48
recomandat pt bmw
am la service oferta pt bmw 120 de lei schimb manopera cu tot cu antigel si apa
Hai ca intram din nou in polemici...pe forum se vorbeste ca G11 este recomandat pt bmw,aici tu zici de G48...eu merg de ani buni cu G12 si nu are nici o problema...asa ca toata chestia e sa puna antigel curat cu 50:50 cu apa distilata si nu o aiba probleme..
fals din punctul meu de vedere :thumbsup:
http://www.glysantin.de/fileadmin/Files/Downloads/Folder/basf_glysantin_Zulassungen_A4_d.pdf
nu este asa de greu sa citesti o fisa tehnica si daca nu intelegi mare lucru macar te ghidezi dupa culori, asta ca sa nu schimbi pompe electrice de apa de mii de euro :cry:
